  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.8k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    achei esse sevel aqui turbinado, trouxe a foto aqui mais pra compartilhar mesmo.
      jonas_102
      :aaf:
      caramba, o cara deslucou a turbina para o lado???
        filipesalomao
        :aaf:
        ja vi varias prezepadas desse modelo rssr.
          é a solução para usar turbo grande em uno sem recortar muito o carro.
          e chamar um coletor todo calculado e feito com curvas de inox, com tig e polido especialmente para colocar a turbina em cima da caixa de prezepada é no minimo heresia
            filipesalomao
            amigo,quando digo prezepada nao é desmerecer ou dizer que é uma gambiarra,digo na forma de dizer que é uma forma de adaptar algo em um lugar complexo como o uno.
              svcglobal
              e eu que pensava que o cofre do tipo fosse pequeno…
                svcglobal
                enquanto espero pacientemente pelas curvas de 90° e o intercooler, recoloquei a ignição por descarga capacitiva no bicho.
                por enquanto estou mantendo o sistema de centelha perdida mas já é um avanço.
                me arrisquei e abri o gap para 0,9mm nas bcpr6es e não senti nenhum sintoma de falta de faísca.
                o conversor sai com 400v então a potência dela deve estar na faixa dos 140mj.
                o sistema de ignição sequencial vou deixar para depois de instalado o intercooler.
                outro detalhe que esqueci de comentar é que na vistoria, uma coisa que pega e muito, é a falta de todo o sistema do canister.
                disse o indivíduo de lá que 90% dos carros eles reprovam por falta disto.
                lembrete para quem é do rio e pretende regularizar seu turbo.
                  marcossilvass
                  qual amplificador estás usando? desculpe não me lembro de ter lido, me lembro que usava cop uma para cada cilindro. falaram muito bem da bobina do corsa de 4 fios agora não me lembro quantos mil volts ela dá, comentei isso só para efeito de conhecimento e para alguém que conheça comentar, acredito que seu sistema seje melhor.
                  ancioso para os resultados…eheheh
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    que diabos é sistema do canister?
                      Gui_Jpa
                      é uma caixinha com filtro de carvao ativado que filtra os gases oriundos do tanque de combustivel, se nao me falha a memoria.
                        svcglobal
                        exato. é um sistema que aspira os vapores do tanque de gasolina pelo vácuo da admissão através de uma eletroválvula comandada pela uce passando pelo filtro canister (significa vasilha em inglês).
                        não me lembro a data a partir pela qual o proconve exigiu isso em cada veículo.
                        deve ser provavelmente a partir da época das injeções eletrônicas.
                          svcglobal
                          marcos, eu é que fiz. um msd na época custava us$250 e decidi fazer um eu mesmo, só que com a vantagem de ser sequencial, usando cop como você já disse e multi-faiscas.
                          em marcha lenta são aproximadamente 6 faíscas numa duração de 13° do eixo do vira, melhorando-a significativamente e o torque em média rotação.
                          acho que já postei uma foto neste tópico, salvo erro ou omissão.
                            svcglobal
                            começam a chegar os componentes para a montagem do ic.
                            recebi hoje a bov (prioridade) tial q e testei a o funcionamento. só abre após -15 in/hg portanto se mantem fechada em marcha lenta.
                            e não vaza vácuo nenhum.
                            abaixo vai um videozinho do teste.
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=dsz2aichnba&feature=youtu.be[/media]
                              svcglobal
                              começam a chegar as encomendas para o ic. recebi hoje a bov tial q e fiz um teste para verificar se atende as especificações.
                              até fiz um videozinho onde mostra que ela não abre antes de -15 in/hg que é o vácuo do sevel 1.9 como deve ser uma v. de prioridade honesta…
                              além disso ela não vaza vácuo, é perfeitamente estanque como se vê no filme.
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=dsz2aichnba[/media]
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                show de bola
                                  marcossilvass
                                  muito bacana, eu gostaria de ter um msd com multi-bobinas porém a grana não dá….ehehehe então se o meu ficar legal agora taxado + gasolina e economica ja está ótimo...ehehhe
                                    svcglobal
                                    marcos, com a gasolina não esqueça de ativar o knock sensor na sua injeção.
                                      jonas_102
                                      É lancia, ai se vê o compromisso da indústria nacional.
                                      por isso que eu falo que fórum é um lugar de aprendizado, eu já tinha até me acostumado que achava normal a prioridade aberta na lenta.
                                        marcossilvass
                                        é mesmo, vou comprar.
                                          svcglobal
                                          é lancia, ai se vê o compromisso da indústria nacional.
                                          pois é jonas, o problema que todos sabem como deve tocar a banda mas sem opção de qualidade nacional acaba-se colocando qualquer uma.
                                          eu imaginei que a bt fosse plug-and-play e na hora de confrontar a prática com a teoria deu tudo errado. tive que acrescentar uma mola na bichinha e, mesmo assim, está sofrível.
                                          me deram alternativas nacionais por aqui mas, gastar r$ 400,00 sem ter a certeza de que iria funcionar?
                                          desconfiado eu tive que partir para a importada, infelizmente.
                                          mas só irei soldar o encaixe da tial na pressurização nova assim que chegar o ic porque ao mesmo tempo vou fazer um upgrade para 2 ½ .
                                          por enquanto continuo com a bt.
