  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 500.6k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    começam a chegar as encomendas para o ic. recebi hoje a bov tial q e fiz um teste para verificar se atende as especificações.
    até fiz um videozinho onde mostra que ela não abre antes de -15 in/hg que é o vácuo do sevel 1.9 como deve ser uma v. de prioridade honesta…
    além disso ela não vaza vácuo, é perfeitamente estanque como se vê no filme.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=dsz2aichnba[/media]
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      show de bola
        marcossilvass
        qual amplificador estás usando? desculpe não me lembro de ter lido, me lembro que usava cop uma para cada cilindro. falaram muito bem da bobina do corsa de 4 fios agora não me lembro quantos mil volts ela dá, comentei isso só para efeito de conhecimento e para alguém que conheça comentar, acredito que seu sistema seje melhor.
        ancioso para os resultados…eheheh
        marcos, eu é que fiz. um msd na época custava us$250 e decidi fazer um eu mesmo, só que com a vantagem de ser sequencial, usando cop como você já disse e multi-faiscas.
        em marcha lenta são aproximadamente 6 faíscas numa duração de 13° do eixo do vira, melhorando-a significativamente e o torque em média rotação.
        acho que já postei uma foto neste tópico, salvo erro ou omissão.
        muito bacana, eu gostaria de ter um msd com multi-bobinas porém a grana não dá….ehehehe então se o meu ficar legal agora taxado + gasolina e economica ja está ótimo...ehehhe
          svcglobal
          marcos, com a gasolina não esqueça de ativar o knock sensor na sua injeção.
            jonas_102
            É lancia, ai se vê o compromisso da indústria nacional.
            por isso que eu falo que fórum é um lugar de aprendizado, eu já tinha até me acostumado que achava normal a prioridade aberta na lenta.
              marcossilvass
              é mesmo, vou comprar.
                svcglobal
                é lancia, ai se vê o compromisso da indústria nacional.
                pois é jonas, o problema que todos sabem como deve tocar a banda mas sem opção de qualidade nacional acaba-se colocando qualquer uma.
                eu imaginei que a bt fosse plug-and-play e na hora de confrontar a prática com a teoria deu tudo errado. tive que acrescentar uma mola na bichinha e, mesmo assim, está sofrível.
                me deram alternativas nacionais por aqui mas, gastar r$ 400,00 sem ter a certeza de que iria funcionar?
                desconfiado eu tive que partir para a importada, infelizmente.
                mas só irei soldar o encaixe da tial na pressurização nova assim que chegar o ic porque ao mesmo tempo vou fazer um upgrade para 2 ½ .
                por enquanto continuo com a bt.
                  svcglobal
                  está chegando a hora da montagem do ic e me veio uma dúvida se ponho a bov antes ou depois do intercooler.
                  antes, logo após a compressora, vai manter a bov quente para cacete, estimo em volta dos 100°c porém evita que um monte de ar quente vá parar no intercooler à toa durante a desaceleração, prejudicando a eficiência do mesmo.
                  já logo antes do tbi ( e após o ic) ela além de trabalhar bem mais fria (evitando fritar o diafragma) a bov estará aliviando bem onde o tranco acontece (o fechamento abrupto da borboleta).
                  portanto, praticamente falando, quais são as sugestões?
                    depois,
                    se vc usasse uma pop off, que funcionasse como alívio de pressao, seria antes, para nao ter que mandar ar a toa pro ic.
                    como é de prioridade, e o intercooler está carregaqdo , monta-se depois:
                      a borboleta suporta o tranco com um pé nas costas…e também como a bov abre quando se abre a borboleta, o alívio da pressão acumulada é praticamente imediato, mesmo que a bov esteja longe...
                      a função da bov mesmo é evitar da pressão ser descarregada pelo compressor, e não pra proteger a tbi
                      eu colocaria antes do intercooler, o mais próximo possível dele
                        svcglobal
                        wow vocês dois, flávio e quarteto tem excelentes pontos de vista à respeito, obrigado.
                        flávio, você sumiu, estava sentindo sua falta. as suas fotos explicam mais que as palavras.
                        quarteto, sim, não há necessidade de se proteger a borboleta e eu não mencionei isso.
                        o que eu quero dizer é que o início da onda de choque vem dali, no fechamento abrupto da borboleta.
                        e quanto mais perto dela ficar a bov menos surge atingiria a compressora, ocorrendo a eliminação desta onda antes que ela retornasse na contramão do fluxo pela tubulação.
                          teteto, eu to pensando em fluxo…
                          o ar sai do compressor, sentido ic e borboleta... ai de repente, há uma fechada na borboleta, o compressor ainda está mandando ar e o ic está com volume de ar comprimido...
                          o ar nao tem pra onde ir pra frente , a bov perto do compressor, beleza, o ar vai sair por ela no sentido do fluxo do compressor....
                          mais o que vai acontecer com o volume de ar dentro do ic? ao meu ver, ele vai retornar no sentido contrario pos a bov é a unica saida, ai vc acelera novamente, o ar do ic ta retornando, a bov vai fechar e o compressor mandando ar no sentido contrario... que confusao rssssssssss
                          no tempra turbo, motor original, fica apos o ic.
                          lancia, sumi pq achei que eu estava critico demais , desculpe. rsssssss
                            na real mesmo, se for pensar, não faz muita diferença onde a válvula vai
                            • se for perto do compressor, quando a válvula abrir, ali vai ser o ponto com pressão mais baixa no sistema, o ar vai seguir para aquele ponto
                            • se for perto da borboleta, o ar vai simplesmente seguir o fluxo e sair pela válvula
                              acho que estamos esquecendo de alguns litros de ar comprimido dentro do ic.. rssssss
                                flávio, isso acaba não fazendo nenhuma diferença perceptível em turbo lag nem nada disso
                                na hora q voltar a pisar, a válvula fecha e a pressão vem instantâneo, independente de onde ela tiver instalada
                                até pq, se for pensar assim, com a válvula perto da tbi vai esvaziar o intercooler tb e demorar pra encher ele depois….na prática não se percebe isso
                                a melhor explicação, pra mim, dela ficar perto da tbi é porque ela trabalha na pressurização fria, por isso o funcionamento vai ser mais homogêneo (não vai ter tanta dilatação de materiais diferentes) e não vai estragar vedações
                                  G u s t a v o
                                  eu uso antes do ic no meu marea turbo, pelo menos joga pra fora o ar quente e não o já resfriado pelo ic. ali perto do radiador de óleo.
                                    jonas_102
                                    eu acho que o ideal seria mais próximo da borboleta.
                                    assim o fluxo (ic>>>>>>>>borboleta) se manteria.
                                    caso coloque antes do intercooler o ar pressurizado no intercooler e pressurização não faria o caminho reverso pra sair?
                                      sim, mas é imperceptível isso…
                                      numa troca de marcha bem rápida, inclusive, a válvula mal vai abrir, pq o tempo entre fechar a tbi -> gerar vácuo suficiente pra abrir a bov -> abrir a tbi vai ser muito pequeno...e tb não vai se perceber lag, porque abriu a borboleta a pressão vem quase q instantaneamente.....ainda mais com pouca pressão
                                      numa tirada de pé mais longa, toda a pressurização vai se esvaziar de qualquer maneira, e quando for acelerar, vai ter q encher tudo de novo
                                        svcglobal
                                        lendo e relendo as explicações de vocês eu estou tendendo a por ela depois do intercooler.
                                        vejo que há prós e contras em ambas as posições sendo que perto da borboleta (depois do ic) irá poupar o o-ring de viton da bov pois operando com 50°c ou menos irá durar mais do que operando com 100°c ou mais.
                                          nos vag ela fica antes do intercooler:
