  4. Acerto ap aspirado - pat. ii
61 Posts 12 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    monta na mesma posição que ficou a polia antiga que provavelmente vai conseguir o mesmo resultado.
    ai vc vai testando outros enquadramentos.
      tá atrasado em 3 graus, mas é bom vc zerar o enquadramento do comando usando disco de grau e relógio comparador (seguindo o recomendado pelo fabricante) pra não ficar dúvida….
      pq a polia indica q atrasou 3 graus, mas em relação a quê? se vc tá com o 0 fora do ponto onde deveria (enquadramento recomendado pelo fabricante), vc perde referencial
        quanto a isso, o enquadramento está correto então, - 3 graus, pra ter mais força em baixa.
        estou sem tempo pra mexer no carro, mas vamos a novidade, já consegui dar uma estabilizada no mapa do carro, fui em correção rápida e diminui o valor com isso muda todo o mapa de injeção. já ando sem dar trancos muitos forte.
        próximo passo, é trocar esse abafador intermediário, esse barulho de panela velha batendo não dá certo. vamos ver se consigo trocar nessa segunda, porque o único escapamenteiro que confio hoje, na cidade, vive lotado de serviço. e eu com correria da abertura da loja.
        vou mantendo as infos. ja ja posto umas fotos de como ficou.
        a é, se alguém tiver aquelas calotinhas da roda do gol gti 16v bola, eu compro. fidaputagem roubaram as minhas, inferno.
          opa, relatório.
          polia atrasada 3º é porque, não podemos esquecer, meu bloco e cabeçote são rebaixado, então atrasou ela para ficar no centro. na verdade o comando está em 0º.
          troquei o abafador, continua um barulho, queria algo mais original…. mas deu pra sentir melhor o carro. dei uns tapas na ft e tá ficando redondo de novo.
          o cambio tá legal, de 5ª ele faz um barulho tipo ré, é engraçado, o povo olha e abre caminho. mesmo de 5ª ao pisar no acelerador vc sente a bunda colando. máxima prevista em 210, 215km/h reais de 5ª a 7000rpm.
          descobri que o pseudopreparador ao aliviar meu volante, tirou material da área errada. o correto é tirar da parte externa indo pro centro, não é? ele tirou apenas do miolo, justamente próximo aos prisioneiros de fixação. porém está balanceado, mas há uma tensão desse volante sair voando. pesaram e o volante deu 5,100gr (5 quilos e 100 gramas).
            putz….do meio é tenso
            não acha volante de alumínio que já nasceu aliviado pra vw não? pq apesar de ser mais caro, se for uma peça estudada pra ser mais leve é mais garantido de ter resistência
              quarteto, até o momento não sei se há um volante original vw de outro modelo que seja aliviado de fábrica.
              mas depois de ouvir isso, a coisa ficou séria. próximo passo será a troca desse volante, ai farei quando precisar trocar a embreagem, e já coloco algum forjado, se a grana der.
              mas vou te contar viu, estou gastando 2x pra fazer esse carro. nessas horas dá um ódio no coração contra o pseudopreparador.
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                não inventa de comprar volante aliviado na displatec, me venderam um caro pacarai empenado e o pós venda foi tão escroto que desisti e vou comprar um gringo pro fusca, pela metade do preço que paguei no deles por sinal…
                posto logo outro vídeo do teu carro hehe
                  eu não digo original não….aftermarket mesmo
                  original não tem nada disso
                    svcglobal
                    eu já não estou nem contabilizando os meus custos pois já passaram dos 3x. é que nem curra, relaxa e goza… e não posso socar o preparador pois sou eu mesmo.
                    tenho tantas peças novas sobrando que vou fazer um sorteio delas aqui no pp.
                      to dentro do sorteio uehueaheauhaeuaehuaeuae
                      o negócio é que se é pra fazer bem feito mesmo, acaba-se gastando mais pra ter peças de qualidade…
                      no caso do zorlac ainda é pior, pq ele caiu na mão de um boca de porco e tá tendo que desfazer a cagada dos outros...
                        svcglobal
                        sorteio: eu estou falando sério, tenho um monte de coisas que sobraram pois só na mão é que se vê que serve ou não.
                        mas vou deixar isso para um post mais apropriado para não zonear este aqui.
                          julianozimba
                          posso estar enganado…mais atrasar a polia do comando da masi força em giros altos...e nao baixos ??...estou errado ??
                            Pellegrino
                            sim, mas, no caso dele, o bloco e o cabeçote dele foram fatiados, então, montando em 0, o comando estaria adiantado.
                              svcglobal
                              exato, isso é normal quando se tem o esticador só de um lado da correia (assimétrico). dá quase um dente de diferença.
                                marcossilvass
                                opa, relatório.
                                o meu eu modelei ele em 3d analisei aonde poderia retirar material, da até para ver se está balanceado assim se precisar tirar material em outro local para balancear da para fazer com precisão, mais no meu caso retirei material na face paralela aonde a embreagem traciona só que por trás assim aliviei 1kg sem risco de quebra eu mantive a espessura central do volante hoje meu volante tem 5,8kg.
                                  marcossilvass
                                  exato assim vai ter precisão, o chato é fazer isso, instrumentos mais a mão de obra mais é o mais correto.
                                    dependendo da mão de obra, ela não sabe nem o que é um disco de grau, o que dirá um relógio comparador ou um comando no enquadramento…
                                    o mais correto é resolver o problema, independente se vai fazer ou se vai deixar na mão de alguém e confiar na palavra da pessoa que ela enquadrou corretamente
                                      é isso ai, o projetinho tem um longo caminho pra ficar perfeito. pra ter noção, to com o kit nitro encostado aqui.
                                      primeiro de tudo é limpar as caganças do outro pseudopreparador. e isso leva tempo e dindim, mas está sendo feito. mesmo porque o novo preparador não tem só meu carro pra mexer, dedicação exclusiva, e lá tem dia e hora marcada agora hehehe.
                                      vamos lá.
                                      o mapa que o preparador fez tá canhão, bruto, ignorante absurdo. mas o mapa dele é tudo por tps, ele é contra aquele filtro de combustivel de moto que eu coloquei pra estabilizar o map.
                                      pra andar forte, o mapa dele tá muito bom e ficando cada vez melhor, mas o lado negativo é o uso civilizado. difícil rodar tranquilo, muito excesso, sonda marca 0.79~0.83 facil facil. então o consumo vai lá pras picas. ainda não tirei a média por causa da pecinha que liga o sensor no cambio, com isso o hodômetro tb não funciona corretamente.
                                      mas é só olhar o marcador de combustível, é visível ele descendo rsrs. chuto uma média de 2km/l.
                                      a ml nesse mapa fica em 890~900rpm, com sonda de 0.76~0.73.
                                      copiei esse mapa pra outro perfil pra tentar mexer na baixa. não dá, se eu seco a mistura, o giro sobe pra 1200rpm, se diminuo o ponto, não faz efeito, pra tentar deixar pelo menos a ml na casa do 1.00.
                                      anotei o mapa dele, vi que usa muito ponto e muita mistura, de acordo com ele, devido a minha taxa, seria o equivalente a um ap com 0,6kg de pressão. então o mapa deu pra sentir que ta meio que voltado pra turbo. ta canhão? sim, bom só pra brincar, uso diário fica dificil.
                                      o meu mapa map que ferrou tudo. se uso com o map ainda por cima me dá uns estouros no escapamento quando tiro o pé de alguma aceleração seja forte ou não. no mapa dele não da estouro.
                                      no map procurei manter a sonda em 0.86 a 0.90 pra ter um consumo aceitável, fazia 5,5km/l rodando de boa. e não era tão forte igual ao mapa dele todo em tps, ou seja é tudo ou nada.
                                      o que estou pensando. pegar a escala de ponto de ignição dele, colocar no meu mapa map, e pela pressão (map) tentar chegar nos valores de injeção do tps dele. porém ao anotar os 2 mapas no papel, percebi que em map usa mais injeção pra ter uma sonda pobre, enquanto que no tps se eu usar esse valor de injeção, ele da erro de tanto excesso.
                                      exemplo:
                                      mapa preparador por tps -> ml 1,12ms 5% sonda 0.73~0.76 e 19º de ponto.
                                      meu mapa por map com injeção rápida por tps -> ml fica na faixa de -0.36bar ~ -0.28bar com 1.75ms 13% e a sonda bate 1.05 com 14º em 1000rpm
                                      o que quero tentar é somar o mapa do preparador que ficou forte, só de relar o pé no acelerador o motor urra forte, seja na reta ou na subida com um consumo aceitável que eu tinha por map e maior linearidade na aceleração.
                                      será que consigo?
                                      os mapas são básicos, sem correção de ponto por tps, map, ar, etc… deixamos isso pro final. por enquanto é injeção e ponto por rotação apenas.
                                        marcossilvass
                                        lee sua injeção não da para fazer a parte de baixa em map e depois em tpsó se sim seria uma boa, quanto mais ponto usa menos combustivel.
                                          marcossilvass
                                          por esse motivo que sua marcha lenta com menos ponto precisa de mais tempo de injeção e vise-versa.
