  4. Ajuda - lenta gorda
Ajuda - lenta gorda
25 Posts 10 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    minha experiência com deka de 60 lbs foi péssima. se fosse para montar com eles de novo, teria que comprar uns 20 para conseguir um jogo de 4 peças mais ou menos equalizado.
    seu carro trabalha com duas bancadasó se sim, coloca um jogo de bicos de astra flex na 1a bancada e boa, vai ver que o funcionamento de baixa muda da água pro vinho.
      Kiko_DF
      sim, 4 60 e 4 de 80, acertado no dino com 1,4kg 279cv de roda com correção de pressão atmosférica.
        olha só, esses bicos da bancada de alta seus e mais os 4 de astra flex alimentam mais de 400 cvs… :)
          kiko, diminua a injeção de combustível em ml e diminua o ponto até atingir lambda 0.90 ou 1.00 de ml. se vc mexeu apenas na correção de injeÇÃo, mexa na igniÇÃo agora. porque na ft acontece de vc secar demais a injeção e a aceleração subir. ai vc vai no ponto e recua pra diminuir a rpm.
          eu to refazendo o acerto do meu que tb usa deka 60lb, porém aspiradão, já to usando 15º em 1000rpm e 15,50º em 1500rpm (minha ft é a racepro correção de 500rpm em 500rpm). a ml fica em torno de 1150 a 1250. quero deixá-la na casa dos 900rpm de novo.
            Kiko_DF
            olha a lenta dele
            http://www.youtube.com/watch?v=npfewpcxtum&feature=youtu.be
            e olha como eu amaciei o motor kkkk, esse é um dos videos
            http://www.youtube.com/watch?v=atewnublgeg&feature=relmfu
              e só acerte o motor depois de quente, 90ºc.
                svcglobal
                veja se não há nenhuma entrada de ar falsa em algum lugar depois da borboleta. dá uma zebra do cacete ar entrando e não medido pela injeção.
                aconteceu comigo numa falha de solda que eu fiz num bung na bancada baixa pois eles ficam muito deitados e fica quase impossível soldar por trás.
                não conseguia menos que 1100 rpm. depois de corrigido o problema a lenta caiu para 900 rpm e ficou muito mais estável.
                  Kiko_DF
                  ml? o que é isso? lee, ele só chega a 90º de pé trancado, um exemplo foi no track day, ele chegou a 94º e tirei o pé, no dia a dia ele nunca passa dos 73º. essa correção da ignição eu tiro na propria ft ou quando vc diz atrasar é pra ir lá no distribuidor mesmo? porque se for isso terei que ir no preparador…
                    suzuki
                    ml = marcha lenta não?
                      deka siemens é complicado mesmo com tempo de injeção baixa… piora que aí é fullgroup (pulsa 4 vezes pra uma admissão) diminui mais ainda o tempo necessário (pois multiplica por 4), mas se vc diminui muito como os deka tem deadtime alto acaba ou ficando rico ou num pulsando... mas deve dar pra melhorar...
                      lee... com 1250rpm ja fica bem mais facil acertar...
                        isso ml é a marcha lenta.
                        o ponto de ignição vc altera na fueltech, nada de mexer no distribuidor, pois levamos em conta que a instalação e configuração da ft com distribuidor foi feita. no manual da ft tem a explicação da calibragem.
                        enfim, vá na ft em ignição e rotção, a sua altera de 200rpm em 200rpm, nessa faixa que seria a marcha lenta 800rpm 1000rpm 1200rpm diminua o ponto e veja se melhora. tem outro jeito facil de ver isso, em ignição vá em correção rapida e diminua o valor, nessa opção ele diminui ou aumenta todo o valor do mapa de ignição, mas como é pra teste da marcha lenta, diminua ou aumente e sinta o carro. se melhorar, salva, va no cpu de bordo da ft e veja quantos graus marca a ignição, anote esse valor, volte no meu da ignição, ajuste rapido, e 0 (zere) ela. volte pra correção por rpm e coloque o valor que vc anotou pra aquela rotação.
                        o mesmo pode ser feito na injeção.
                        eu costumo fazer isso, achei mais fácil do que ficar chutando valores. deixo tudo gordo e seco na correção rapida, e depois substituo esses novos valores na injeção do mapa principal e volto a correção rapida pro zero.
                          meu deadtime está em 1.00 ;) e 3bar na linha de combustivel.
                            o deadtime desse bico é mais do que isso. no próprio datasheet dele fala em 1,3 mseg, e pior ainda, o menor pulso linear dele seria a partir de 1,5 mseg, que bate certinho com o ensaio que a gente fez.
                              Juninho_Carica
                              isso mesmo amigo ricardo, falou e disse: troquei os deka por 4 de astra flex(1ª bancada) ficou luxo…. show de bola
                              esses bicos são bbb (bons, bonitos e baratos). usamos eles em todos nossos projetos e todos ficaram top...
                              concordo e recomendo....
                                julianozimba
                                a minha lenta fik entre 94 e 97…na wide...meu carro eh 1.9 com pistoes afp 83,5...e a pulsaçao dos bicos...fik em torno de 1.7....1.8...eh normal essa pulsaçao...pq jah vi carros q ficam entre 1.2...1.3..porem nao tem pistoes tao largos qnto o meu...
                                a lenta do meu ta certinho ??
                                  Kiko_DF
                                  bem, para o meu desespero o motor lambeu a planetária do meu cambio, daí vou levar para concertar e na volta eu testo conforme ensinamentos do do mestre lee…. ou seja, acho que só semana que vem
                                    nestre lee??? que isso moço, estou longe de ser mestre. so passo o que outros membros me passaram, testei e deu certo.
                                    o meu tb tá aparecendo umas zicas, no topico tem os relatos. o duro é precisar do carro e ele ficar ruim, e o medo de forçar, mesmo dirigindo igual tiozão. mas é assim mesmo, ninguém mandou nós termos motor preparado.
                                    tenho um joo de bicos astra flex, zeradinhos. ia usar eles no meu motor aspro, mas acredita que deu falta nem eu entendi o porque disso, já que um amigo usa em um motor com a mesma configuração, porém 1.6 e comando 49g e muito menos taxa e no dele roda tranquilo. mas vou guardar esses bicos pra um projeto futuro de outro gol, esse será turbo.
                                      Kiko_DF
                                      me bateu uma duvida, o quanto o excesso é perigoso a ponto de prejudicar o motor, ex: esse excesso só prejudica em lenta? e em pé trancado? pergunto isso porque como participo de track day, o carro um pouco gordo ajuda a manter uma temperatura não tão alta, quer dizer assim acredito
                                        ajuda a não deixar a temperatura alta, mas em contrapartida o consumo aumenta e pode prejudicar a sonda wideband, diminui e muito a vida útil dela. não creio que sonda com esse valor que vc citou no início vá prejudicar o motor em si, como dar calço hidráulico. apenas o consumo será alto.
                                        o seu como é turbo, a sonda ideal é nessa faixa de 0.76 a 0.83 no máximo com o pé trancado.
                                          Kiko_DF
                                          hummm, então meu problema só está na lenta mesmo, no tudo que dá ele varia por aí mesmo, de 0.78 a 0.81… uffaa bem, o preparador só vai mecher no meu cambio segunda feira daí dá pra eu futricar esse sábado na lenta dele daí eu posto se a futricada deu sucesso hehe... valeu lee
