  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.7k Visualizações 1 Watching
    essa estou aguardando ancioso pra ver como vai ficar
      svcglobal
      essa estou aguardando ansioso pra ver como vai ficar
      meu caro amigo, também estou
      mas não está fácil não mesmo tendo alternativas de tubo de alumínio e tubo de silicone. tem lugares bem complicados que é a saída da turbina / entrada do ic.
      a parte da entrada do tbi onde fica a bov está quase pronta, depois tiro uma foto pra vocês verem.
        svcglobal
        bom, gastei o dia todo para fazer a parte de cima (saída do ic até o tbi) e ficou como se vê nas fotos.
        essa foi a parte mais fácil. amanhã devo recortar parte das longarinas que prendem o radiador do a/c de maneira a passar as conexões do ic.
        já estou com dois discos norton para aço inox de reserva pois aço italiano não recorta fácil.
        ah antes que perguntem, o capô continua fechando bem. lembro que nesse cofre cabe um 2.0 16v com folga.
        detalhe da bov deitada pois em pé iria bater no capô com certeza.
        reparem que não invadi a área das velas de modo a deixar espaço para as quatro bobinas sequenciais que ainda não instalei.
        e o acesso a tampa de óleo permanece livre.
        pena que não consegui dobrar canos de 2,5 de alumínio na viradeira para tubos inox. talvez tivesse ficado mais atraente a visão toda em alumínio em vez de toda em silicone.
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          mesmo assim tá bem bonito, se fosse tu nas partes retas colova tubo de inox polido, e usa só nas curvas as mangueiras.
            marcossilvass
            muito bonito e caprichado…hehe prefiro as mangueiras de silicone..ehhehe o inox fica bonito mais esquenta, o silicone esquenta menos.
            vou comprar uma chapa de teflon para colocar entre o alternador e o escapamento, tem um furo com rosca no meu altenador que da certinho.
              svcglobal
              mas repare que neste trecho não há partes retas exceto o trecho de 15cm entre a bov e o anel cromado de fixação preso na tampa to comando.
              mas, mesmo ali, com a colocação de mangotes para a conexão estaria o trecho também todo coberto com silicone.
              estas curvas da asllan são bem mais compridas que as da spa, por exemplo (e que estão em falta) e tem o raio da curva bem aberto facilitando o fluxo de ar.
              com isso, praticamente não sobra nada reto só nas descidas ao ic, à esquerda e à direita, quase invisíveis.
                svcglobal
                vou comprar uma chapa de teflon para colocar entre o alternador e o escapamento, tem um furo com rosca no meu alternador que da certinho.
                é. eu também prefiro porque não há outra opção. não há kit no mundo com essa minha configuração.
                marcos, tenho algumas placas de teflon sobrando. caso não aches e se quiseres uma mando para você.
                  marcossilvass
                  muito obrigado mais uma vez lancia, se não me engano tem uma loja aqui que vende, seu eu precisar te dou toque…valeu
                  como está o andamento do projeto? o meu nesse fim de semana devo estar montando.
                    svcglobal
                    hoje passei o dia acertando o encaixe do ic com o para-choque. não foi fácil também não.
                    é um tal de põe, mede, assinala, tira, passa a grosa/serra põe de novo etc… umas trocentas vezes para não cortar à mais.
                    mas ficou bom.
                    adiantei o para-choque porque me faltam umas curvas que estão vindo de sedex mas mesmo assim levam de dois a três dias para chegar.
                    é horrível morar numa cidade que não tem absolutamente nada para tuning, só vale mesmo pelo clima de montanha, tráfego quase inexistente e sossego.
                      svcglobal
                      neste fim de semana consegui colocar a tubulação que sai da compressora até o ic.
                      não terminei, conforme se vê na terceira foto, porque está me faltando uma curva silicone de 45° da spa que deve chegar amanhã.
                      mesmo assim as fotos mostram que esse caminho que segui serviria de receita de instalação de ic para outros tipos com motorização 1.6 8v.
                      o único senão é remover a bobina dupla do lado de trás do comando. com ela ali, impede-se a passagem da tubulação.
                      e a passagem por baixo da bateria não foi tão complicada assim.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        será que essa abraçadeiras de aperta com chave de fenda vão segurar a pressão?
                          jonas_102
                          nando, algumas dessas são de boa construção, eu uso duas a bastante tempo e aguentam o tranco. só apertar com uma chave canhão que fica supimpa.
                          numa pressurização tão complicada quanto a do tipo eu usaria dessas tipo tucho só pra garantir.
                            marcossilvass
                            aquela que ele está usando aguenta pressão até 1,5bar tranquilo,o único porém é que não aguenta ficar desmontando, mas essas de tucho é as melhores só que custam o olho da cara… as de aço 20,00 e as de inox 30 cada.
                              svcglobal
                              pois é, põe olho da cara nisso. esta brincadeira está quase me saindo a metade do preço de um carro zero mil.
                              eu fiz teste de pressão com ar comprimido e cheguei a 60 psi (4 bar) sem explodir nada.
                              mantive a pressão por mais de uma hora (e sai de perto, é claro ).
                              o meu receio maior era com o ic já que não vi ele sendo feito mas passou com honra ao mérito no teste.
                              eu uso braçadeiras da presil suprens que tem um fuso do dobro de tamanho que as outras.
                              com isso, existem muito mais dentes prendendo na cremalheira e garantindo que não soltará se tiver aperto correto, é claro.
                              as mais largas na foto são inca, também muito boas.
                              fiz agora à pouco outra presilha de alumínio para segurar a segunda curva que liga na bov (a de azul mais claro) que será apoiada no tubo de alumínio polido de 3 que fica embaixo de modo a não deixar a tubulação ficar sacudindo (e afrouxando braçadeiras).
                                svcglobal
                                outra coisa que não posso deixar de comentar é a excelente qualidade destas curvas 90° da asllan.
                                ao contrario daquela com redução 2 3/4 para 2 1/2 que era uma *erda, estas tem o duto perfeitamente esférico de ponta a ponta mantendo a dimensão e assim não criando obstáculos a passagem do ar.
                                e são compridas o suficiente para que quase não se use mangotes retos (no meu caso) como se vê nas fotos.
                                e comprando em quantidade na asllan, o daniel costuma dar um bom desconto.
                                  jonas_102
                                  r$ 14,90 em inox na spa.
                                    marcossilvass
                                    sendo assim já melhorou jonas:
                                    http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.browse/option,com_virtuemart/itemid,1/
                                      as abraçadeiras comuns, se houver resalto no tubo onde encaixa no mangote elas seguram bem até 1,2bar, experiência própria… 1,5 bar nunca testei com elas... mas o objetivo do lancia não vai nem chegar perto de 1 bar então elas dão conta do recado
                                      ficou bacana a passada da pressurização... bem planejada
                                        quanto as abraçdadeiras de tucho eu tenho o pulo do gato …. comprem em acessórios de caminhão, custa em média r$8 reais cada... tem de vários diâmetros e acabamento galvanizado. comprar peça em loja de preparação sempre tem o fator de multiplicação em cima do preço
                                          jonas_102
                                          fato
                                          vide homocinética de ducato. procura dela em auto-peças de vans e procura em lojas de preparação.
