  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 500.6k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    mesmo assim tá bem bonito, se fosse tu nas partes retas colova tubo de inox polido, e usa só nas curvas as mangueiras.
    mas repare que neste trecho não há partes retas exceto o trecho de 15cm entre a bov e o anel cromado de fixação preso na tampa to comando.
    mas, mesmo ali, com a colocação de mangotes para a conexão estaria o trecho também todo coberto com silicone.
    estas curvas da asllan são bem mais compridas que as da spa, por exemplo (e que estão em falta) e tem o raio da curva bem aberto facilitando o fluxo de ar.
    com isso, praticamente não sobra nada reto só nas descidas ao ic, à esquerda e à direita, quase invisíveis.
      svcglobal
      muito bonito e caprichado…hehe prefiro as mangueiras de silicone..ehhehe o inox fica bonito mais esquenta, o silicone esquenta menos.
      vou comprar uma chapa de teflon para colocar entre o alternador e o escapamento, tem um furo com rosca no meu alternador que da certinho.
      é. eu também prefiro porque não há outra opção. não há kit no mundo com essa minha configuração.
      marcos, tenho algumas placas de teflon sobrando. caso não aches e se quiseres uma mando para você.
        marcossilvass
        muito obrigado mais uma vez lancia, se não me engano tem uma loja aqui que vende, seu eu precisar te dou toque…valeu
        como está o andamento do projeto? o meu nesse fim de semana devo estar montando.
          svcglobal
          hoje passei o dia acertando o encaixe do ic com o para-choque. não foi fácil também não.
          é um tal de põe, mede, assinala, tira, passa a grosa/serra põe de novo etc… umas trocentas vezes para não cortar à mais.
          mas ficou bom.
          adiantei o para-choque porque me faltam umas curvas que estão vindo de sedex mas mesmo assim levam de dois a três dias para chegar.
          é horrível morar numa cidade que não tem absolutamente nada para tuning, só vale mesmo pelo clima de montanha, tráfego quase inexistente e sossego.
            svcglobal
            neste fim de semana consegui colocar a tubulação que sai da compressora até o ic.
            não terminei, conforme se vê na terceira foto, porque está me faltando uma curva silicone de 45° da spa que deve chegar amanhã.
            mesmo assim as fotos mostram que esse caminho que segui serviria de receita de instalação de ic para outros tipos com motorização 1.6 8v.
            o único senão é remover a bobina dupla do lado de trás do comando. com ela ali, impede-se a passagem da tubulação.
            e a passagem por baixo da bateria não foi tão complicada assim.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              será que essa abraçadeiras de aperta com chave de fenda vão segurar a pressão?
                jonas_102
                nando, algumas dessas são de boa construção, eu uso duas a bastante tempo e aguentam o tranco. só apertar com uma chave canhão que fica supimpa.
                numa pressurização tão complicada quanto a do tipo eu usaria dessas tipo tucho só pra garantir.
                  marcossilvass
                  aquela que ele está usando aguenta pressão até 1,5bar tranquilo,o único porém é que não aguenta ficar desmontando, mas essas de tucho é as melhores só que custam o olho da cara… as de aço 20,00 e as de inox 30 cada.
                    svcglobal
                    pois é, põe olho da cara nisso. esta brincadeira está quase me saindo a metade do preço de um carro zero mil.
                    eu fiz teste de pressão com ar comprimido e cheguei a 60 psi (4 bar) sem explodir nada.
                    mantive a pressão por mais de uma hora (e sai de perto, é claro ).
                    o meu receio maior era com o ic já que não vi ele sendo feito mas passou com honra ao mérito no teste.
                    eu uso braçadeiras da presil suprens que tem um fuso do dobro de tamanho que as outras.
                    com isso, existem muito mais dentes prendendo na cremalheira e garantindo que não soltará se tiver aperto correto, é claro.
                    as mais largas na foto são inca, também muito boas.
                    fiz agora à pouco outra presilha de alumínio para segurar a segunda curva que liga na bov (a de azul mais claro) que será apoiada no tubo de alumínio polido de 3 que fica embaixo de modo a não deixar a tubulação ficar sacudindo (e afrouxando braçadeiras).
                      svcglobal
                      outra coisa que não posso deixar de comentar é a excelente qualidade destas curvas 90° da asllan.
                      ao contrario daquela com redução 2 3/4 para 2 1/2 que era uma *erda, estas tem o duto perfeitamente esférico de ponta a ponta mantendo a dimensão e assim não criando obstáculos a passagem do ar.
                      e são compridas o suficiente para que quase não se use mangotes retos (no meu caso) como se vê nas fotos.
                      e comprando em quantidade na asllan, o daniel costuma dar um bom desconto.
                        jonas_102
                        r$ 14,90 em inox na spa.
                          marcossilvass
                          sendo assim já melhorou jonas:
                          http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.browse/option,com_virtuemart/itemid,1/
                            as abraçadeiras comuns, se houver resalto no tubo onde encaixa no mangote elas seguram bem até 1,2bar, experiência própria… 1,5 bar nunca testei com elas... mas o objetivo do lancia não vai nem chegar perto de 1 bar então elas dão conta do recado
                            ficou bacana a passada da pressurização... bem planejada
                              quanto as abraçdadeiras de tucho eu tenho o pulo do gato …. comprem em acessórios de caminhão, custa em média r$8 reais cada... tem de vários diâmetros e acabamento galvanizado. comprar peça em loja de preparação sempre tem o fator de multiplicação em cima do preço
                                jonas_102
                                fato
                                vide homocinética de ducato. procura dela em auto-peças de vans e procura em lojas de preparação.
                                  svcglobal
                                  obrigado, meu amigo.
                                  tudo tem ressalto com certeza mas vou dar uma olhada em lojas de peças de caminhão ver o que se acha e a quanto na dimensão 63mm (2 ).
                                  eu acho que terei de ir até 1 bar para ganhar a aposta dos 200hp. mesmo não sendo necessário chegar em 1 bar é bom ter este valor de reserva.
                                  vai que chega a 199 no dino? ai eu danço…
                                  e já terminei com a instalação mas ainda não liguei o carro. chove torrencialmente por estas bandas e não é nada convidativo testar o ic hoje.
                                  tô cansado pacas, vou descansar que ninguém é de ferro mas amanhã vejo se descolo um filminho pra vocês.
                                    svcglobal
                                    teste preliminar de ida e volta ao supermercado a pedido da minha mulher foi muito bom mas não consegui mais do que 7,5 psi (0,5 bar).
                                    ainda não dá para pegar a rodovia pois continua chovendo muito por aqui.
                                    tem um filme aí abaixo sobre caminho percorrido pela tubulação em silicone.
                                    me parece que este tópico esteja nos finalmente pois o objetivo foi alcançado com um turbo um pouco melhor do que o mortadela …
                                    a única coisa que ainda falta é a imagem dos resultados em dinamômetro, provavelmente no fim deste mês.
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=dvmoxtvs8mi[/media]
                                      eu não sei se te já te perguntaram isso pra trás, mas qual camera vc usou pra filmar? a imagem ficou mto boa
                                        Gui_Jpa
                                        qual elogio poderia ser dado que ainda nao tenha sido feito ?
                                        nao sei.
                                        pra variar, muuuuuuito bom
                                          svcglobal
                                          é uma sony alpha nex-c5k, 16mp.
                                          ela foca exatamente o que se manda, filma quase sem luz em hd, realmente é muito boa.
                                          tenho filmado em 720p para evitar que o arquivo mp4 não fique gigantesco senão leva várias horas para upload no youtube.
