  4. Freios sumindo
Freios sumindo
27 Posts 10 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    gnw
    pode tentar tb, entrar em contato com a ebc, pedindo pra cotarem as pastilhas pro teu carro ve se nao tem umas green stuff, red stuff ou yellow stuff a black stuff seria a mais comum mas tb, muito boa sei que uma dessas tem composto ceramico axo q a yellow
      gnw
      http://www.ebcbrakes.com.br/
        svcglobal
        valeu, arturpoa, vou tentar contactar a ebc.
        porém será mais provável achar no ebay uk, de ou itália.
        mas primeiro vamos testar o dot5.1 ou até o dot4 racing conforme já sugerido.
          lancia, no clio daqui uso discos fremax de aço carbono, pastilhas da bendix e fluido 5.1 bosch. e já judiei (e muito ) dos freios e não tive problemas. porém, meu carro é bem mais leve que o seu (clio 1.0 2p).
            svcglobal
            rix, pastilhas bendix pode ser uma boa sim, vou dar uma olhada por aí.
            correto, o tipo com tudo que fiz nele deve estar beirando uma tonelada, é no mínimo 200kg mais pesado que o seu.
              elas aguentam a temperatura…. mas são duras pra raios.... precisa de perna pra freiar.
                svcglobal
                só para encerrar o tópico, a sugestão do menegotto para passar para dot 5.1 deu certíssimo. só não achei óleo da motul mas coloquei o da elf.
                na sexta-feira passada tiver que ir à petrópolis e na descida da serra os freios se comportaram perfeitamente, sem fading e completamente diferente da última vez.
                  gnw
                  mas a unica variável que tu mudou foi o fluido?
                  eu to usando 5.1 a um tempo, e o pedal amoleceu numas aceleradas aí
                    svcglobal
                    sim, a única modificação que fiz foi trocar para dot 5.1
                      eu so acharaia que a mudanca do fuido fosse a solução caso o pedal afundasse (fluido fervendo), mais como sentiu cheiro de metal queimado, eu voto em pastilhas ou ventilacao nos freios inadequada…
                        buxim
                        amigo o fluido 5.1 elf e muito bom, assim como o motul 5.1, mas o certo seria procurar pelas especificações de cada oleo. ja usei o motul 5.1 e agora uso o motul rbf 600 que e dot 4. o rbf supera todas as especificações de qualquer 5.1, menos a de temperaturas muiiiito baixas.
                          svcglobal
                          interessante, vou dar uma pesquisada nele, valeu.
                            gnw
                            quanto ta saindo esse elf rbf 600?
                              svcglobal
                              de 50 a 100 reais na internet.
