  4. Freios sumindo
Freios sumindo
27 Posts 10 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    rix, pastilhas bendix pode ser uma boa sim, vou dar uma olhada por aí.
    correto, o tipo com tudo que fiz nele deve estar beirando uma tonelada, é no mínimo 200kg mais pesado que o seu.
      elas aguentam a temperatura…. mas são duras pra raios.... precisa de perna pra freiar.
        svcglobal
        só para encerrar o tópico, a sugestão do menegotto para passar para dot 5.1 deu certíssimo. só não achei óleo da motul mas coloquei o da elf.
        na sexta-feira passada tiver que ir à petrópolis e na descida da serra os freios se comportaram perfeitamente, sem fading e completamente diferente da última vez.
          gnw
          mas a unica variável que tu mudou foi o fluido?
          eu to usando 5.1 a um tempo, e o pedal amoleceu numas aceleradas aí
            svcglobal
            sim, a única modificação que fiz foi trocar para dot 5.1
              eu so acharaia que a mudanca do fuido fosse a solução caso o pedal afundasse (fluido fervendo), mais como sentiu cheiro de metal queimado, eu voto em pastilhas ou ventilacao nos freios inadequada…
                buxim
                amigo o fluido 5.1 elf e muito bom, assim como o motul 5.1, mas o certo seria procurar pelas especificações de cada oleo. ja usei o motul 5.1 e agora uso o motul rbf 600 que e dot 4. o rbf supera todas as especificações de qualquer 5.1, menos a de temperaturas muiiiito baixas.
                  svcglobal
                  interessante, vou dar uma pesquisada nele, valeu.
                    gnw
                    quanto ta saindo esse elf rbf 600?
                      svcglobal
                      de 50 a 100 reais na internet.
