  4. Ajuda com instalação de dosador hpc
13 Posts 5 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    HunterPoa
    esse dosador so serve pra carro turbo, se montar num aspirado ele vai trabalhar com pressao fixa na linha quase q 100% do tempo…..
    se a bomba ta ruim, o certo é trocar a bomba, por uma de acordo com o carro, no caso original....nao adianta inventar moda de querer remendar pra esconder o problema....com essas ideias é melhor tirar da cabeca a ideia de preparar o carro.....
    não se trata de inventar moda mas sim de já seguir para o caminho que quero ir. grato pela dica amigo
      deixa eu entender melhor, vc está querendo aproveitar essa bomba sua que está com defeito, é isso?
        HunterPoa
        não, não… hehehehe
        quero é substituir essa que está ruim , mas não apenas trocar, mas usar algo melhor... e acabei me precipitando e comprando essa da spa turbos por pura inexperiência mesmo...
        ontem instalei o manômetro de pressão de combustível, ele estava mandando 3bar de pressão, regulei a tbi e agora baixou pra 1,2bar... na real, como citei antes o mechanico acho q estava errado, pq a bomba parece estar funcionando perfeitamente...
        aproveitando, comprei de um conhecido um gerenciador de bico extra, coletor, os tubos e mangotes, válvula de alivio e demais partes do kit... só falta a mufla, como desisti de carburar ele vou usar a monoponto mesmo com 1 bico extra. grato amigo.
          HunterPoa
          salve pessoal, andei meio sem tempo de entrar na net, ainda menos pra mecher no carro… agora vai no próximo final de semana vou no meu tio que é mecânico e pintor retirar o motor fora pra tirar um vazamento (acho q é retentor de volante), mas ter a real certeza e eliminar qualquer vazamento, pintar o bloco e furar o cárter pra descida do óleo... tem um preparador amigo q vai montar e regular tudo pra mim, mas sempre restam algumas dúvidas pessoais... eis q aqui estou não falta mais nada pra essa primeira fase turbo de material ou peças, somente dúvidas... esse dosador ai de cima é uma delas, a principio iria fazer o carro carburado, mas acabei desistindo e coloquei o 3e na gaveta, vou fazer monoponto mesmo com 1 bico extra adaptado na mufla, mas esse dosador hpc é somente pra carburados ou dá pra usar no injetado? senão vou comprar um hpi... vou usar uma t2 garret .50 com 1kg no máximo... e sobre a bomba vou usar a de mercedes q comprei, só to na duvida de fazer catch, ou se tem alguma forma de levar uma mangueira de 12mm direto para o pescador e eliminar a original do tanque? qualquer ajuda será bem vinda, abraços
            HunterPoa
            alguém pessoal?
              Juninho_Carica
              alguém pessoal?
              qual carro e qual preparação você quer? não dá pra entender muito oque quer fazer….
              oque você tem na não?
              oque pretende, turbo ou aspro?
              foi como nosso amigo citou: dar jeitinho não rola....
                deixa a original de dentro do tanque mandando pra de mercedes, e da de mercedes pro corpo de borboleta.
                o dosador mantenha o original do seu carro. só furar a tampinha dele para criar o delta de pressão entre o aspirado e o turbo.
                não precisa mangueira 12mm, é exagero. pra pressão que vc vai usar, a linha original atende perfeitamente.
                  HunterPoa
                  valeu amigo juninho, acho q me fiz entender mau ou não fui claro (as pessoas dizem q não me faço entender bem, to acostumado já), mas meu objetivo em momento nenhum eh dar jeitinho nesse carro… esse golzinho uso só em fins de semana e não é um carro pro dia-à-dia, é um gol bola 1.8 cli ano 96. não me desfiz dele porque além do valor emocional que tem quero um carro preparado, só pra desfilar finais de semana e raras viagens curta até sc onde tenho casa e me escondo geralmente... bem, oque tenho em mãos é o kit turbo todo, turbina t2 garret (tenho uma .48 e uma cinquentinha q creio ser a usada), manômetros (óleo,turbo e combustível), válvula de prioridade e wastegate e demais componentes, a dúvida seria unicamente do dosador pois em primeiro momento eu iria preparar ele carburado, e iria usar o dosador das fotos do inicio do tópico, comprei ele pensando em carburado, não em injetado (creio q vou colocar ele nos classificados agora)... como comprei a his de um amigo vou deixar ele com dois bicos até eu me tornar mais exigente e partir pra uma injeção mi. sobre a bomba, seria mais fácil e barato ter comprado a original sim, uns 70-80 reais, mas comprei a da spa turbos já pensando em prepará-lo, e acabei acertando pois a original não estava ruim... abss.
                    HunterPoa
                    não tinha pensado em mandar direto mesmo, ótima dica valeu, vou fazer assim mesmo. da mangueira de 12mm não iria levar até a borboleta, e sim do tanque até a bomba no porta malas mesmo.
                    sobre o dosador, esse gol monoponto não é regulado só no atenuador da lenta a pressão de combustível? imaginei ele não tendo dosador e ter q usar o hpi. abss amigo
                      ele tem dosador sim, é aquele parafuso na tampinha ao lado do bico injetor.
                        HunterPoa
                        hum… ali q t falei q regulei, mas agora tenho certeza valeu pela ajuda fera
