  4. Acelerador eletrônico gol 1.6 g5
14 Posts 4 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    é, com a msii-gv a resposta da borboleta fica instantânea, com se fosse por cabo mesmo. essa eu posso falar com conhecimento de causa pq já dirigi a saveiro do cristiano, que usa essa injeção.
    existem um tal de sprintbooster que promete minimizar o lag da borboleta também, mas esse eu nunca vi funcionando. só acho caro demais pelo que é.
      não cumpre o que promete… é um mero condicionador de sinal que vai no conector do pedal... pra gravar falha na central e fica em segurança é facil
        Pedrão
        quer dor de cabeça???? então mecha no corpo eletrônico
        a unica maneira viável e funcional de deixar esse carro com uma boa resposta no acelerador eletronico é usando isso aqui
        http://www.megasquirtracing.com.br/
        o piu fabrica uma plug and play para o sistema original do gol gv, só tirar o módulo original e encaixar a ms
        obrigado menegotto, como sempre (já vi em outros post) atencioso.
        estou afim de por tbi mecânico, já com map para pressão de turbo. o que acha mestre ?
          Pedrão
          obrigado ricardo estou afim de por tbi mecânico, já com map para pressão de turbo.
            e como vai fazer com a injeção original??? essa não aceita corpo mecânico, grava falha no controle da marcha lenta e no atuador, fazendo entrar em segurança trabalhando mais rico e com menos ponto
              Pedrão
              eu sou leigo menegotto, não sabia que tinha sensor de posicionamento no atuador. pelo que entendi, ou refaço toda a injeção com um módulo de injeção e ignição eletrônica programável, ou coloco um ms2-4avp com map de 3 kg. (pelo jeito bem mais simples). meu velho, aproveitando sua boa vontade, para esse motor ea 111 1.6, com 0,8kg vc retrabalharia os bicos ou colocaria suplementar é existe a necessidade de aumentar a potencia de ignição (bobina e velas cabos etc) e bomba de combustível ?
              thank s
                cara essa de programavel x suplementar dá pano pra manga… suplementar é a velha e boa solução caseira, de baixo custo e funcional para instalações simples sem muita exigência... já a programavel sabendo acertar bem e investindo em dinamometro fica muito melhor e mais seguro.
                quanto a ignição, a original com peças novas e de qualidade (leia-se bosch ou ngk) atende perfeitamente
                quanto a bomba de combustível, se for a original do flex aguenta tranquilo também.
                outra opção seria remapear a central original usando map positivo... não sei onde vc está, de repente essa opção tem acesso mais dificil
                  pelo que me consta, o fabio da nascar é um dos poucos que faz chip nessa injeção. e cobra pela exclusividade, claro.
                    eu tenho equipamento que promete fazer… mas nunca tive oportunidade de testar nas me7.5.30 porque é bootmode (precisa abrir o modulo, soldar 2 resistores nos pontos de aterramento pra entrar em boot qdo energizado)
                      Pedrão
                      obrigado menegotto
                      sou de santo andré s.p. eu nunca mechi com esse tipo de injeção, porem combinei com o dono do carro que não irei cobrar a mão de obra, porem ele está ciente que não tenho experiencia nesse tipo de acerto. aprenderemos na tentativa e erro, ciente que podemos queimar algumas coisinhas rsrsrsrs
                        Pedrão
                        obrigado ricardo.
                        mas no caso, eu gostaria de aprender a remapear e acertar o carro. será que ele permitiria eu a ver o processo ?
                          Pedrão
                          obrigado overspeed.
                          no caso o único problema seria a queima do ecu é rsrsrsrs
