  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.8k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    pellegrino, é nestas horas que gostaria de ter um ap pois acha-se de tudo em qualquer lugar.
    mas os jurássicos sevéis estão destinados infelizmente à sucata.
    repare que neste tópico carros com motor sevel são só três (que eu saiba), o marcossilva, menegotto e eu.
    tenho ligado para os poucos fabricantes em são paulo e informaram que fariam sob encomenda mas o amigo pode imaginar o preço.
    flávio, infelizmente não. a versão roletada custa a bagatela de us$1.200,00.
    eu to montando um 1.9, aos poucos.
    vou postar fotos do meu cabeçote, em fase de conclusão, em breve.
    o fernando kifouri, da racer preparações vende comandos pra sevel.
    você tá usando as válvulas originais do 1.6, ou usando válvulas de escape maiores???
    então somos quatro versus trocentos mil aps neste forum…
    sim, não modifiquei nada no cabeçote e são as mesmas válvulas originais.
      genevro
      no meu vou colocar as válvulas do 1.5 no escape, pois são 33mm, dando mais vasão.
      as originais são 31 mm.
        genevro
        seguem fotos do trabalho do cabeçote 1.6 8v
        cabeçote antes:
        cabeçote depois (quase pronto):
        válvulas antes:
        válvulas depois:
        o desastrado que não utilisou óculos (eu)
        ainda falta modificar a sede de válvula pra válvula maior.
          Pellegrino
          eu peno pra achar quem tenha os dados dos comandos de válvulas originais dos pug 306 1.6 originais pra saber se dão no 1.0, imagino vc que já se atracou aí na bricolagem, hehe.
          os pug 1.0 usam motor renaut. busca pra renaut, que dá certo. do pug 1.6 não dá certo.
          os 206 realmente usam motor renault, mas o meu é um 106, motor peugeot tu9m.
            svcglobal
            sim, daria mais vazão caso você aumente também os dutos no cabeçote, no coletor do escape e optando por manter o motor aspirado.
            dá um trabalho danado e não sei se o esforço resultará em algum ganho mensurável.
            o problema no olho ocorreu como? espero que não seja nenhum dano permanente.
              genevro
              saltou limalha, mas nada grave.
              quanto aos dutos, eu estou retrabalhando os mesmos, escape e admissão. vide fotos.
              o 1.5 usa estas válvulas com o mesmo coletor original, apenas aumentando o tamanho do buraco no miolo da sede de válvula, mantendo o tamanho total da mesma inalterado (tenho os 2 cabeçotes pra comparação).
              segundo informações, no carro turbo, a válvula de escape maior aumenta o fluxo de gases do escape, melhorando o aproveitamento do caracol da felicidade.
                pessoal sem desvirtuar o tópico ok
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  lancia, quais os próximos up grades em vista?
                    svcglobal
                    nando, próxima etapa será passá-lo no dino para ver como ficou.
                    fora isso, estou pensando depois em colocar bi-turbo ( :hauhau:).
                    genevro, o menegotto tem razão. tem um tópico exclusivo que abri sobre a [transformação do sevel 1.6 para 1.9](transformação do sevel 1.6 para 1.9). ficaria mais interessante prosseguir por lá.
                      quanto a válvula de escape 35mm, coloquei no meu porém não consegui trocar as sedes para a mesma medida pois ia ficar sem parede entre a sede da admissão e escape.
                      acabei afinando um pouco a sede e mudando o assentamento pra encaixar a válvula de 35mm.
                      sinceramente, o ganho foi pequeno… depois do polimento/válvula 35mm ganhou bastante torque em baixa, mas não sei ao certo pois não foi pro dino
                        svcglobal
                        a três dias tomando uma surra pois acima de 5000 rpm, do nada, a sonda começou a dar mistura rica.
                        e a cada dia andando piorava mais.
                        pensei, a g7 perdeu a tabela da injeção? impossível.
                        obstrução no duto de ar entre a turbina e o tbi? não fazia sentido.
                        porque só acima dos 5000?
                        enfim, achei o culpado: o regulador de pressão de tempra turbo, novo, original bosch (não é lp) , regulava bem desde vácuo até 0,6 bar de pressão.
                        acima disso, trancava a saída do retorno empurrando 5,5 bar que a coitada da bomba dava em cima dos injetores.
                        refiz o teste na bancada com ar comprimido e efetivamente ele mantinha a linearidade até os 0,6 e a partir daí fechava a saída fazendo aquele click característico de lâminas bimetal.
                        coisa de louco.
                        coloquei um jdm meio feioso que tinha guardado, que opera perfeitamente progressivo (usa uma membrana de teflon) e logicamente sumiu o problema.
                        e quando recebia reportes deste tipo das concessionárias eu nunca acreditava, pensava que o inspetor estava maluco ou bebum…
                          um dos melhores dosadores originais com regulagem inicial…
                          alias, é do tempra 16v, pq usa do turbo? os 2.6 bar de lenta resolve?
                            svcglobal
                            sim, usava um do tempra 16v regulável da lp quando aspirado. passei a usar o do tempra turbo que é fixo assim que coloquei a turbina.
                            mas, se bem que originalmente o tempra turbo não passa dos 0,6 bar, eu tenho certeza de que ele está defeituoso. deveria aceitar 1,0 bar sem problemas.
                            2,6 bar de lenta resolve perfeitamente já que estou usando gasolina.
                              eu tb uso um jdm a uns 2 anos e funciona perfeito a não ser que ele deixa cair toda a pressão da linha quando desliga a bomba.
                                marcossilvass
                                lancia eu uso do de tempra turbo lp e nunca tive problemas, usei com 1,3bar de turbo com regulagem inicial de 3bar original e ligado com vácuo, estranho isso…se você não tive-se falado que comprou de outra marca e resolveu eu ia desconfiar da sua bomba de combustivel.
                                inicial de 3bar + 1bar de turbo vai para 4bar, sua bomba é de 5bar certo? ainda sim sobra 1bar para o retorno do combustivel, eu acho pouco, porém pode funcionar.
                                  tempra turbo de farelo com dosador original ja rodou com 1.7 bar na .60, dosador acompanhou de boa.
                                    certamente é defeito na peça… já cheguei a fazer ts com 1,4 bar na gasolina (uns 250cv eu creio), até pq se antes conseguia e depois de um tempo não é como eu sempre digo é conserto e não acerto kkkk
                                      svcglobal
                                      eu já o havia usado no passado e estava guardado meio que esquecido na caixa de sobressalentes.
                                      na hora que descobri a cáca, antes de enfiar a mão no bolso, me lembrei dele e o coloquei.
                                      o fato de não reter a pressão nas flautas até que ajuda na partida do motor a quente.
                                      devido ao calor literalmente infernal que sobe da turbina ao desligar motor no estacionamento, a gasolina presente nas flautas praticamente ferve e vira gás.
                                      gás este que normalmente não abre rapidamente a válvula do regulador, por mais que a bomba empurre combustível ao girar a ignição. o gás atua como se fosse uma mola…
                                      com o jdm que não fecha direito, o gás sai mais facilmente e permite a entrada da gasolina.
                                      resultado, partida à quente bem mais rápida, logo no primeiro triscar.
                                      há males que vem para o bem, fazer o que?
                                        svcglobal
                                        marcos, o lp do tempra 16v que tenho funciona direito aspirado mas não opera bem na pressurização pois não apresenta progressividade nenhuma.
                                        então resolvi colocar o da bosch, original do tempra turbo, que tem até part number da fiat mas pifou.
                                        quanto a pressão, ela oscila entre 2,5 e 4,0 bar numa bomba bosch também original de 3 bar e 105 l/h.
                                        ela com a saída fechada entrega 5,5 bar e no meu modo de ver na gasolina é mais do que o suficiente.
                                          svcglobal
                                          sei que roda, conheço bem o motor do tempra mas quando disse a respeito de 0,6 bar seria o fato de que ele forçosamente deveria funcionar com essa pressão e assim o fez..
                                          a partir daí (0,6) é que ele melou…
                                          mas acredito realmente que é defeito da peça, o fato de estalar já indica que algo está desalinhado internamente.
