  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    dindin na conta.
    check this
      Renan Classic
      manda fotos da mega pra mim por favor [email protected]
        Andre Silva
        opa…
        não tenho fotos dela aqui no momento mas vou providenciar à noite pra te mandar... ;-)
          Andre Silva
          fotos enviadas…
            Andre Silva
            lista atualizada em 12/05/2012.
            cabeçote gti 16v, com dutos retrabalhados, comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
            bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
            bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
            pistões iapel 83 mm p/ ap 2.0 bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
            pinos iapel 100,00
            anéis cofap 120,00
            prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
            02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
            polia comando autotech 400,00
            válvula blow-off spa usa 350,00
            10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
            injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
            solenóide para controle de booster 50,00
            caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
            caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
            motor arranque gti 16v 400,00
            pedal embreagem gti 16v 50,00
            02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
            capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
            03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
            jogo pistão gti 16v std usados 50,00
            virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
            amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
            jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
            volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 50,00
            correia dentada ap 8v original vw 50,00
            par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
            par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
            par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
            jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
            04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
            coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
            01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 50,00
            sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
            sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
            filtro de óleo vw spa115561 10,00
            02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
            03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
            reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
            bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
            unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
            conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
            esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
            tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 120,00
            conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
            farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 400,00
            embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 100,00
              Andre Silva
              faltou os itens abaixo na relação acima…
              surge tank em inox capacidade +/- 4 litros 150,00
              kit roda fônica ap flex (flange traseira zero original + 2 sensores de rotação) 150,00
                Andre Silva
                mps respondidas…
                  Caracol
                  na conta. :ninja:
                    Andre Silva
                    up…
                      vitoria
                      blz, como esta esse gira 053 seu esta std com que folga.
                        Andre Silva
                        opa…
                        ele está totalmente std.
                        quando ele foi montado no meu antigo motor (que nunca funcionou) e antes de eu trocar pelo 053h, meu preparador tinha montado ele com folgas radial e axial originais.
                        as bronzinas que estão anunciadas tb são as que tinha montado com ele.
                        me passa seu email pra te mandar fotos...
                          Andre Silva
                          atualizando vendas e acrescentando novos itens…
                          lista atualizada em 03/07/2012.
                          polia comando autotech gti 16v 400,00
                          conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 500,00
                          coroa/pinhão para gti 16v ou passat/audi aspirado (cnx e cpd) com relação 4,11:1 usado 350,00
                          diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 400,00
                            Andre Silva
                            aceito troca por cabeçote 8v sideflow 5 mancais e coletor admissão ap mi.
                              Andre Silva
                              contato por email: [email protected]
                              aceito troca por cabeçote 8v sideflow 5 mancais, polia comando autotech para ap 8v e coletor admissão ap mi.
                              lista atualizada em 09/07/2012.
                              polia comando autotech gti 16v 380,00
                              válvula blow-off spa usa 300,00
                              conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 450,00
                              coroa/pinhão para gti 16v ou passat/audi aspirado (cnx e cpd) com relação 4,11:1 usado 300,00
                              diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 300,00
                              02 polia da correia poli-v gti 16v 130,00 cada
                              capa proteção correia dentada gti 16v 50,00
                              volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 150,00
                              bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 150,00
                              jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 600,00
                              par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 120,00
                              coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 80,00
                              sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
                              03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 50,00 cada par
                              conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 700,00
                              farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
                                Andre Silva
                                up…
                                  maveco
                                  up…
                                  amigo manda uma foto do blow off usa pro email: [email protected]
                                    CHT POWER
                                    up…
                                    painel de instrumentos( relojão ) já foi ?
                                      Andre Silva
                                      up…
                                      opa…
                                      fiquei uns dias sem acessar o pp.
                                      fotos enviadas por email.
                                        Andre Silva
                                        up…
                                        opa…
                                        foi sim.
                                          Andre Silva
                                          aceito troca por:
                                          • cabeçote 8v sideflow 5 mancais
                                          • coletor admissão ap mi
                                          • kit focal kr2 6 pol 2 vias
                                          • kit morel elate 6 2 vias
                                          • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples
                                          • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
                                          lista atualizada em 31/10/2012.
