  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    faltou os itens abaixo na relação acima…
    surge tank em inox capacidade +/- 4 litros 150,00
    kit roda fônica ap flex (flange traseira zero original + 2 sensores de rotação) 150,00
      Andre Silva
      mps respondidas…
        Caracol
        na conta. :ninja:
          Andre Silva
          up…
            vitoria
            blz, como esta esse gira 053 seu esta std com que folga.
              Andre Silva
              opa…
              ele está totalmente std.
              quando ele foi montado no meu antigo motor (que nunca funcionou) e antes de eu trocar pelo 053h, meu preparador tinha montado ele com folgas radial e axial originais.
              as bronzinas que estão anunciadas tb são as que tinha montado com ele.
              me passa seu email pra te mandar fotos...
                Andre Silva
                atualizando vendas e acrescentando novos itens…
                lista atualizada em 03/07/2012.
                bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
                bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
                polia comando autotech gti 16v 400,00
                válvula blow-off spa usa 350,00
                10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
                injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
                solenóide para controle de booster 50,00
                caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
                conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 500,00
                coroa/pinhão para gti 16v ou passat/audi aspirado (cnx e cpd) com relação 4,11:1 usado 350,00
                diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 400,00
                motor arranque gti 16v 400,00
                pedal embreagem gti 16v 50,00
                02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
                capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
                03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
                jogo pistão gti 16v std usados 50,00
                virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
                amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
                jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
                volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 50,00
                correia dentada ap 8v original vw 50,00
                par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
                par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
                par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
                04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
                coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
                01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 50,00
                sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
                sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
                filtro de óleo vw spa115561 10,00
                02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
                03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
                reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
                conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
                esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
                tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 120,00
                conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 400,00
                embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 100,00
                  Andre Silva
                  aceito troca por cabeçote 8v sideflow 5 mancais e coletor admissão ap mi.
                    Andre Silva
                    contato por email: [email protected]
                    aceito troca por cabeçote 8v sideflow 5 mancais, polia comando autotech para ap 8v e coletor admissão ap mi.
                    lista atualizada em 09/07/2012.
                    polia comando autotech gti 16v 380,00
                    válvula blow-off spa usa 300,00
                    conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 450,00
                    coroa/pinhão para gti 16v ou passat/audi aspirado (cnx e cpd) com relação 4,11:1 usado 300,00
                    diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 300,00
                    02 polia da correia poli-v gti 16v 130,00 cada
                    capa proteção correia dentada gti 16v 50,00
                    volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 150,00
                    bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 150,00
                    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 600,00
                    par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 120,00
                    coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 80,00
                    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
                    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 50,00 cada par
                    conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 700,00
                    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
                      Andre Silva
                      up…
                        maveco
                        up…
                        amigo manda uma foto do blow off usa pro email: [email protected]
                          CHT POWER
                          up…
                          painel de instrumentos( relojão ) já foi ?
                            Andre Silva
                            up…
                            opa…
                            fiquei uns dias sem acessar o pp.
                            fotos enviadas por email.
                              Andre Silva
                              up…
                              opa…
                              foi sim.
                                Andre Silva
                                aceito troca por:
                                • cabeçote 8v sideflow 5 mancais
                                • coletor admissão ap mi
                                • kit focal kr2 6 pol 2 vias
                                • kit morel elate 6 2 vias
                                • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples
                                • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
                                lista atualizada em 31/10/2012.
                                  helciotavares
                                  bom pela lista vc já vendeu, mas vou perguntar assim mesmo, já vendeu a turbina ?
                                    Andre Silva
                                    já sim, ela rodou faz algum tempo já…. :-)
                                      Andre Silva
                                      lista atualizada em 19/11/2012.
                                      jg prisioneiros cabeçote arp para ap 8v (arp-204-4203), sem uso 400,00
                                      jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402), sem uso 400,00
                                      jg parafusos de volante arp para ap (arp-251-2901), sem uso 120,00
                                      02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 130,00
                                      sonda lambda wide bosch lsu 4.2, sem uso 150,00
                                      par de tulipas gti 16v, usadas em perfeito estado 600,00
                                        suzuki
                                        tem fotos da roda, dessa b790?
                                        sabe me informar quanto ficaria o frete para bsb?
                                          Andre Silva
                                          me passa seu email pra mandar as fotos delas.
                                          de frete não sei dizer, teria que achar alguma transportadora ou empresa de ônibus que aceitasse o envio só com declaração.
                                          pelo tamanho e peso, tb acho que daria pra enviar por correios individualmente.
                                          se fosse a umas duas semanas atrás, tinha frete di grátis, pq o padrinho do meu filho, que mora em go, ia passar por aí na volta… :-)
