  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    eu acredito que sim teria que dar uma olhada no modelo da sua
      svcglobal
      esse do link da spa é o que estou usando na minha t3.
        jonas_102
        lancia, sabe me confirmar se a distancia entre centros dos furos é de aproximadamente 45mm?
          svcglobal
          sim, são exatos 45mm entre centros.
            jonas_102
            obrigado, disse aproximadamente pois medi com uma trena.
            aqui em bh não se vende somente as travas então tem que comprar a turbina inteira, pois elas não acompanham nem a caixa quente, muito menos o conjunto rotativo. (tsc)
              svcglobal
              desculpe, são os cacoetes do meu ex-ofício, não se mede nada aproximadamente senão dá zebra… hehehehehe
                jonas_102
                hehehehe, no meu ex oficio também um aproximadamente 0,03mm poderia dar uma zebra e prejuizo de dezenas de milhares de reais.
                  jonas_102
                  enfim, comprei as travas e chegaram hoje, a ansiedade foi tanta que coloquei agora mesmo. fixou e vedou 100%
                    svcglobal
                    tomei uma segunda cervejinha só para comemorar…
                      jonas_102
                      hehehe, eu só não tomei também porque estou saindo agora para trabalhar.
                      uma boa noite
                        jonas_102
                        meu interminável projeto nunca termina.
                        ontem fui a belo horizonte via br-040 então deu pra dar umas esticadas. percebi então um problema com minha wastegate. ela não está se mantendo completamente estanque, em 0,6bar já ouço sua abertura e a pressão sobre tremendo, oscilando até 0,9bar (estava regulada para 1,2bar).
                        o maior problema é que meu coletor é de furação para válvulas antigas de 2 furos (as 2 furos atuais não servem) então pretendo trocar somente a mola. será que funciona?
                          jonas_102
                          ps. oo colocar algum limitador ajustável na tomada de pressão da wastegate, pois a troca da mesma está fora de cogitação, pois obriga a troca do coletor, donwpipe e outras coisas.
                            svcglobal
                            solução para isso é um gerenciador de boost ligado entre a tomada da wg e a saída da compressora.
                            são dois, o mecânico e o eletrônico. só tenho experiência com o último mas ouvi falar que o mecânico também da conta razoavelmente.
                            com eles a wg só opera na pressão programada e não dependeria mais da mola dela e sim da mola (do ajustador mecânico) ou dos parâmetros selecionados no eletrônico.
                            um detalhe é que a mola da wg precisaria ser reajustada então para, no máximo, a metade do valor boost escolhido a operar com o gerenciador.
                            se deixar a mola da wg fraca demais ela abre pela pressão que dos gases de escape exercem sobre a válvula.
                            usei dois eletrônicos, um hdi sbc type-d meio fraco no setup e o mais completo bcu+. neste último programa-se quase tudo, em que pressão ele deve começar a agir, limitador de overboost que impede que se estoure o motor, timer de desligamento do motor ao estacionar, informa qual o pico máximo de boost aconteceu numa viagem, etc…
                            atualmente estou com o hdi e devo voltar para o outro assim que tiver um tempinho.
                            com eles o ponteiro da pressão sobe muito mais rápido e ela fica estabilizada perfeitamente sem vibração.
                            já o mecânico muito mais simples e barato promete muitas coisas mas nunca testei um para lhe fazer algum reporte.
                              jonas_102
                              lancia,
                              acontece que minha pré-histórica válvula de alívio possui a tampa furada, então, a única opção que tenho é de controlar a linha de pressão que a abre.
                                svcglobal
                                mas se pode controlar por alí também, sem problemas, como se fosse usar um daqueles atuadores que vem preso na própria turbina, ok?
                                [neste link que infelizmente está em inglês dá uma boa explicação de como fazer a coisa funcionar com qualquer tipo de wg.](neste link que infelizmente está em inglês dá uma boa explicação de como fazer a coisa funcionar com qualquer tipo de wg.)
                                não fala muito dos reguladores manuais mas o esquema é exatamente o mesmo, ou se põe o solenoide ou o ajustador manual.
                                  jonas_102
                                  a minha wastegate possui a tampa toda furada para ventilação.
                                    svcglobal
                                    jonas, inclusive se a wg for pequena demais, pode ser que a própria pressão dos gases de escape estejam abrindo a válvula empurrando-a por baixo.
                                    que wg é essa? bt?
                                      jonas_102
                                      até que enfim, cheguei aos 1,5bar com um carro perfeitamente liso, então está na hora de tirar uns pelinho de ovo.
                                      acredito que com essa configuração estou perto do limite da lenda que ap com miolo original aguenta 250cv. então estava pensando na possibilidade de andar com ponto travado e talvez ter um pouco mais de segurança. na minha cabeça seria um uso de um distribuidor hall injetado com 24~25° de ponto.
                                      rola?
                                        jonas_102
                                          T.SASAKI
                                          e ai rapaziada blza? desculpa entrar na conversa ai, so mó novato nessa área e to muito afim de montar um turbo, deixei um tópico aberto com as configuraçoes do motor que tenho, e se puderem me dar uma mãozinha ficarei muito agradecido… deem uma olhada e depois vou explicando os acontecimentos... vlw...
