  4. Anéis novos, duvida na montagem
13 Posts 4 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    o escrito top tem que ficar para cima ou seja para o lado da cabeça do pistão, tem que montar assim pois os anéis tem chanfro de um lado e do outro não para raspar o óleo.
    na caixa dos anéis costuma vir um manual explicando com imagens, da uma olhadinha.
      se não tem o top, ao menos um simbolo tem que ter.
      se for de compressão é claro. se for raspador de óleo em 3 partes, tanto faz.
      se definitivamente não tiver nenhum simbolo nem nada, vc terá que pegar um jogo cofap e abrir e ver a posição dos chanfros.
        marcossilvass
        o problema é que tem anel que o chanfro é para cima e tem que é para baixo, tem que olhar a marca ou o manual do anel, o anel de óleo tanto faz mas os outros dois tem lado certo.
          e o que foi que eu disse acima???
          se não tiver marca, tem que abrir uma caixa de anel cofap e comparar pois anél original não tem manual
            Fernando_221
            se existir anel cofap pra duratec 2.5, problema resolvido
            o segundo anel acho que já está resolvido, ele tem um degrau em uma das faces, imagino que esse degrau fique voltado pra baixo, afinal sairam do motor assim. mas no primeiro anel não encontrei nenhuma marca, ainda vou olhar novamente com uma lente de aumento pra ver se encontro.
              Fernando_221
              tirei umas fotos mais detalhadas, dá pra ver que no primeiro anel não tem nada escrito. no segundo anel, tem um chanfro.
              primeiro anel, sem nenhuma marca:
              segundo anel, com chanfro:
                Fernando_221
                olhando agora com muito mais atenção, uma lupa e uma lanterna, consegui ver um chanfro no anel, bem pequeno, dificil ver acho que está resolvida a questão.
                o chanfro fica pra baixo ou pra cima? existe alguma regra nisso ou pode mudar de motor pra motor?
                obrigado a todos.
                  Fernando_221
                  obrigado a todos.
                  mandei email para um engenheiro da totalseal e o que ele me disse é que o primeiro anel deve ficar com o chanfro para cima e o segundo anel com o chanfro para baixo. é isso.
                    svcglobal
                    tinha que ser ford…
                      Fernando_221
                      tinha que ser ford…
                      não entendi.
                        svcglobal
                        anel sem marcação top, acho que só na ford.
                          Fernando_221
                          estranho mesmo, mas pelo menos tem os chanfros e mais de uma fonte me confirmou a posição deles.
                          de curiosidade, vou pegar uns pistões de zetec 2.0 e duratec 2.0 que tenho pra ver se tem alguma indicação.
