  4. Acerto do motor md
Acerto do motor md
19 Posts 5 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    estranho é que no meu alimenta.
    pressão de combustivel em carburado só serve para manter a cuba cheia e não interfere em nada na injeção. então 0,2bar já é suficiente para o combustível vencer a pressão gerada pela turbina e manter a cuba cheia.
      Omedes
      vou ter q trocar o dosador por um hpc pois este q estou utilizando não dá o dobro de pressão de combustivél
      em relação a pressão da turbina, pra chegar a 2kg de comb, o carbura trasborda em lenta.
        jonas_102
        se esiver secando o motor tipo morre e dá umas cabeçadas se tiver com o pé no fundo.
        falha na ignição também acusa mistura pobre no hallmeter.
          Omedes
          a ignição está ok, inclusive hj limitei o avanço do distribuidor
            jonas_102
            o meu me deu canseira, chegava em altos rpm murchava todo e marcava mistura pobre, era bobina, coloquei uma de mi e ficou bala
              Omedes
              falando em ignição, até qtos graus pode avançar o distribuidor?
                chevette turbo
                bom eu concordo com que os meu colegas estao falando e realmente as respostas sao verdadeiras
                  imagino que seu motor é a gasolina andando no alcool para querer colocar 1kg nao?
                  sendo isso pode deixar com 12° ou 15° inicial avançando até 22/24° no máximo, isso com 1kg de turbo sem deixar dar falta de combustivel.
                  a pressão de combustivel deve ser 0,2 a 0,3 inicial e com 1kg de turbo pode deixar somando ( no caso 0,3 inicial + 1 kg de turbo = 1,3kg ).
                  funciona bem na maioria do motores turbinados com restante original.
                  o caso da falta de combustivel vc tem q resolver no carbura, na giclagem / canetas / econostatos. fazer o motor enrolar na pressão de combustivel qdo vem o turbo, mta gente usa, eu nao gosto. funciona quando se esta com pé no fundo, mas ai vc quer manter o carro tipo a 200km/h, com 1/2 a 3/4 de acelerador e quase pressao maxima ele fica dando excesso, pois a agulha nao aguenta segurar a pressão e o motor nao esta consumindo tanto alcool, a cuba acaba transbordando para dentro dos venturis.
                  procura no forum que tem bastante material a respeito de econostatos.
                    Omedes
                    valeu, agradeço a ajuda de todos
                      Omedes
                      realmente é o econostato, verifique no meu 2e e não tem, sem ele não vai alimentar,
                      vejos varios carro com giclagem pequena e funciona, a configuração do meu está a seguinte:
                      canetas corretoras de ar 1º j85 2º f95
                      giclagem 1º 190 2º245
                      agulha 250
                      caneta da ml 140/80
                      econostato??? não existe
                      além, o voyas tá fazendo 2.8km/l é muito na minha humilde opinião
