  4. Voyage turbo 1.8 forjado
20 Posts 6 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Alexorbital
    ae galera,quero uma opinião de vcs ae.
    em breve estarei,fazendo um nova configuração,para o meu voyage,no momento ele esta carburado.( pressão atualmente 1,0kg)
    estarei passando ele,para injeção.segue abaixo a configuração para injeção.(pressão para injeção 2,5kg direto no pé)
    obs:minha turbina é biagio .50.70 pulsativa duplo fluxo continua com ela ou passa para hx .40??
    quantos cv,deve vim usando essa pressão?
    4 ou 8 bicos,em dúvida????
    bicos 160lbs ford racing.
    comando 0350t.
    intercooler
    ft400
      Omedes
      para essa pressão, minha modesta opinião seria 2 bancadas com 4 bicos, a primeira bancada com bicos
      originais do astra flex e a segunda com os da ford 160, seria mais fácil o acerto em baixas e médias
      rotações.
      obs.: uma bancada de cada vez
        Alexorbital
        rotações.
        valeu pela dica,eu estava em dúvida realmente,quais outros bicos de baixa usar no carro.
        não tinha ideia nenhuma,agora eu sei qual vai ser.
        obs:bicos de 1.8 ou 2.0?
          Juninho_Carica
          comando 0350t.
          intercooler
          ft400
          configuração parecida com a minha, a diferença é que meu cabeçote é fluxo cruzado feito em bancada de fluxo e minha turbina é uma .50/.82 com eixo 54mmm e meu motor é um 2.0 todo aliviado e balanceado, intercooler bem feito, ft200…
          uso 4 bicos de astra flex 2.0 na primeira bancada e 4 de 120lbs na segunda bancada(carro é bem liso).
          estamos em fase de acerto de pressão, atualmente estamos com 1,2kg pé e 2,0kg booster e o carro está dificil de segurar
          e ainda vamos fazer a 3ª pressão que deve ser em torno de 2,8
            Alexorbital
            comando 0350t.
            intercooler
            ft400
            o seu carro esta forte em
            o meu carro,esta com um problema,que ele ñ sobe pressão.
            ja troquei de valvula e nada. deve esta vazando ar de algum lugar,que ainda ñ achei.
            mais no meu vou usar só um pressão que é 2,5kg no pé.
            essa situação da pressão,esta me deixando preocupado,o motor é todo feito,todo forjado.
              Juninho_Carica
              comando 0350t.
              intercooler
              ft400
              na última etapa de arrancada carioca um carro nosso deu esse mesmo problema, éra uma mangueira da pressurização que estava com um rasgo bem pequeno e quando chegava à 1.4kg, o rasgo abria e não passava dessa pressão de jeito nenhum, só descobrimos isso no dia seguinte que abrimos todo o motor para revisão anual(troca de anéis, bronzinas e limpeza no cabeçote…) confere suas mangueiras.
                Juninho_Carica
                comando 0350t.
                intercooler
                ft400
                se for injetar, dá uma olhada na injepro, o módulo dos caras pra andar na rua é excelente, essa parada de acerto por sonda faz o carro ficar muito manso e estável em condições urbanas, temos uns amigos no paraná que estão usando e deu uma diferença de 8cv a mais que a fueltech, fiz o cadastro neles da nossa oficina e estou comprando 2 peças, uma pro meu carro de rua(vou tirar minha fueltech ft200) e outra pro nosso carro de arrancada(tb com fueltech).
                hoje temos mais de 40 carros na oficina que usam a fueltech e estamos pretendendo começar a migrá-los para injepro…
                  Alexorbital
                  comando 0350t.
                  intercooler
                  ft400
                  vou da uma pesquisada melhor nesse modulo.eu estava vendo o preço dele,até que ñ é muito caro, é consideravel o valor.
                  oque vc me indica pra tira,uns 600 cv,sendo injetado 8 bicos?
                    Juninho_Carica
                    comando 0350t.
                    intercooler
                    ft400
                    temos 5 carros na oficina que andam na rua acima de 500cv.
                    ap 2.0;
                    cabeçote feito em bancada;
                    83mm;
                    vira e volante aliviados e balanceados;
                    reforço de bloco;
                    fueltech;
                    coletor dual plenum cornetado;
                    corpo de borboleta de 70mm;
                    bomba de óleo de alto volume;
                    3 bombas de combustível;
                    4 bicos 160 fordracing;
                    de 1ª à 4ª forjada;
                    hx 40 com intercooler.
                    essa receita é que fazemos aqui meio que no: feijão com arroz ….
                    oque varia são os cabeçotes, uns preferem 8v unilateral, outros 16v, eu uso e gosto muito do fluxo cruzado...
                    com isso aí você consegue minimo 500cv e sem dor de cabeça...
                    se for de 8 bicos entra com 4 de astra flex na primeira e 4 de 160lbs ou 120lbs na segunda bancada...
                      Alexorbital
                      comando 0350t.
                      intercooler
                      ft400
                      ap 2.0;
                      83mm;
                      reforço de bloco;
                      fueltech;
                      de 1ª à 4ª forjada;
                      meu cabeçote é ap 2.0 (053)
                      82mm
                      mola ancona dupla
                      comando 280 samcams
                      ele ja tem caixa forjada, de 2a à 4a forjado
                      o bloco ñ possui reforço de bloco. esse coletor ta meio carinho rsrs.
                      a mudança que irei faze é( injeção 8 bicos..4 bicos de astra flex…4 bicos 160 ford rancing..comando 0350t e corpo de borboleta 70mm)
                      ft 400,turbina hx 40 e intercooler. pressão utilizada vai 2,5kg direto no pé.
                        Juninho_Carica
                        comando 0350t.
                        intercooler
                        ft400
                        ap 2.0;
                        83mm;
                        reforço de bloco;
                        fueltech;
                        de 1ª à 4ª forjada;
                        82mm
                        mola ancona dupla
                        comando 280 samcams
                        show, mas porque usar uma ft400? na minha opnião não vale a pena…
                        se não for usar roda fônica - ft 200;
                        se usar roda fônica - ft300...
                        uso a ft 200 e atende perfeitamente, e como te disse agora estamos começando a trabalhar com a injepro, pois temos amigos no paraná que estão usando e pra rua ela está se mostrando superior à fueltech...
