  4. Agora vai…
Agora vai…
84 Posts 13 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    HunterPoa
    faz tempo que não vejo carro turbo na gasosa… alem de ser mais cara, não aguentar muito tranco, a nossa gasolina (mesmo aditivada) é muito suja.
    aqui em porto alegre a diferença da comum/aditivada pra alcool dá em torno de 20 centavos… o alcool aqui não compensa...
    mas não é pela economia que prefiro gasolina, é todo um conjunto... tenho menos a perder fazendo ele a gasolina e se ficar ruim passar pro alcool carburado do q fazer ele carburado no alcool e depois testar injetado na gasolina...
    abraços amigo
      svcglobal
      uma vantagem da gasolina é que não precisa de super-bombas nem catch tank e muito menos a troca da tubulação que vem do tanque.
      trabalha-se com 14 partes de oxigênio para uma parte de combustível.
      já no álcool são só seis partes de ar para uma de combustível. para isso haja fluxo de combustível vindo da bomba para um motor ávido por álcool.
      num aspirado até que vai mas em turbo este gerenciamento do álcool é muito sério e precisa ser bem feito.
      na minha conversão de aspirado para turbo eu não mudei absolutamente nada na alimentação de combustível.
        WILPNG
        então … viva a gasolina abraço.
          gasolina dá de 10 no alcool, só perde um pouco no desempenho… mas nada de absurdo quando falamos em carros de rua...
            Eight Ball
            muito bom saber, que a gasolina quase que dá de dez a zero no álcool. assim já tenho uma melhor visão para meu futuro projeto.
            como eu digo sempre: vivendo e aprendendo(nesse caso foi lendo aqui mesmo)
            att
            alessandro j. petzold
              svcglobal
              lembro aos caros amigos que já estou usando a premium de 91 octanas e só noto o carro uns milissegundos mais lento em retomadas em baixa mas só na fase aspirada.
              em alta e na fase turbo, seria imperceptível se houvesse havido qualquer alteração no desempenho.
              a injeção reduziu 3 pontos médios no avanço medidos com o scanner e isso me parece extremamente satisfatório.
              só lembro que o binômio ignição/sensor de detonação precisam estar afinados, ou seja, algum teste operacional precisa ser feito antes de qualquer tentativa de redução da octanagem.
              o álcool é muito, muito mais complacente neste sentido por isso é a opção número 001 na escolha do combustível no projeto de um turbinado.
              tem que ser muito ruim o manejo da coisa usando álcool para se quebrar canaleta.
                Juninho_Carica
                bom, ai depende né, medida boa mesmo é std (81mm), mas vai depender do bloco. o meu quando fui fazer meu bloco já estava na ultima medida, então o vento soprou para a minha vontade mesmo de fazer o milinove, mandei abrir para 2.0 std (82,5mm).
                confira se o virabrequim está std pronto para montar, caso esteja com pouco desgaste, prefira montar em .25 do que com folga.
                o câmbio, tem uns caras fazendo por aqui um esquema de 1,2,3 de px e 4e5 de ps, diferencial não sei qual, mas sei que fica bala, andei numa parati que dava 180kph de quarta e tinha motor pra mais.
                minha caixa é 1,2,4 px e 3,5 ps, como você disse de 4ª semana passada no corte de giro(7500rpm) deu 180km/h uso 3ª e 4ª cavalo de tróia e recomendo não grita muito e temos uns 10 carros na oficina usando e é só alegria….
                  jonas_102
                  o meu deve estar por ai mesmo, é caixa px e está dando 140km/h cortando em 6500rpm, 7500rpm deve bater os 180kph, só não tive coragem de subir o corte ainda.
                    HunterPoa
                    sexta vou buscar a ps, pior que o cara tem uma px atirada lá… disse que montava assim como descreveram se eu quizesse, mas pensei em ficar com a ps toda, por ser mais longa e acho que seria mais satisfatório em curtas viagens que faço pra sc de vez em quando, dai aproveito pra saborear um pouco mais o carro...rsrsrs
                    menegotto, surgiu alguns imprevistos e não pude mandar os bicos ainda, o endereço que tu me passastes é o mesmo da oficina? dae aproveito que vou a alvorada sexta, estico um pouco mais a 118 e vou até ai e entrego em mãos... abraços
                      é sim o da oficina, se vc passar aqui pra largar te apoio na gasolina beleza estou por aqui até 7 da noite
                        HunterPoa
                        nem esquenta amigo, ainda mais que é gnv…rsrs
                          HunterPoa
                          salve pessoal, depois de um pequeno revés estou de volta… ainda bem que alguns problemas são só passageiros.
                          quanto ao manco, ta parado... acho q os anéis já eram, ta soprando pelo suspiro, não alinha, não desenvolve, não sai do lugar... se tudo ocorrer como o esperado, até a outra semana estará desmontado e indo pra retifica. os pistão ja chegaram, to negociando as bielas, e o que faltava ja foi comprado... só questão de alguns dias e acertos e já era, no mais é isso, assim que desmontar e puder ja posto as fotos. grande abraço a todos que vem me ajudando desde o inicio.
