  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 594.7k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    não hein? tem trocentos vídeos no yuotube assim ou até pior.
    aqui na serra do rj todas as rodovias tem linha continua pois o percurso é todo serpenteado. não tem jeito, os 1.0 realmente se lascam e fazem fila indiana a subida toda, já os mais fortinhos se dão bem.
      mas, ninguem gravou.
      :d :d :d
      oxe, que viagem…
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        e o teto solar? vais colocará
          svcglobal
          ??? porque? aumenta a potência?
            genevro
            gostei da resposta.
            há desculpe a brincadeira acima (video)
              jonas_102
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                uhaeuheauhea, foi exatamente a cara que fiz aqui acho que o lancia tá estressado.
                  com certeza ele nao gostou de em um forum de preparados (pra nao dizer prezepeiros) virem com mimimi pra cima dele…
                  eu msm de turbão ja pus 170k/h na orla com uma mão no volante e outra com a cam pra bater foto... e isso está pra voltar...
                  ontem msm fiquei a tarde fuçando o mercadolivre atraz de peças de preparação... acabei de mandar vir tudo quanto é buxa em pu pro meu gol... fou fazer a coisa do jeito...
                    svcglobal
                    flávio, estou com a buchas de pu instaladas pela segunda vez.
                    na primeira como não veio a graxa grafitada eu não pus e era uma gemedeira danada além de terem durado tanto quanto as borrachas convencionais.
                    então, não esqueça de pedir que mandem junto a graxa e não esqueça de usá-la na montagem.
                    tô estressado não, a minha resposta ao teto foi tão sutil que nenhum de vocês a percebeu…hehehehehe
                      ja me deram essa dica lancia,
                      realmente as buxas de bandeja e as do eixo trazeiro, nao vieram com graxa…
                      somente as buxas da barra de direção, vou comprar a tal graza pra usar, deram a dira de usar graxa nautica ou marítmica, porem nao faço a menor idei onde comprar...
                      disseram tambem que a grafitada para motos, compradas em motopeças mesmo, sao resistentes a água...
                        issaê frávio…
                        ou usa uma graxa pra motos ou usa graxa marítmica....essa graxa marítmica aí deve ser fácil de achar, só procurar alguma loja que mexa com produtos de manutenção de motores náuticos...em recife com certeza isso não vai ser problema pra achar...hehehehehehee
                        essa graxa é branca e só desgruda da mão com thinner
                        qdo eu comprei o kit completo de buchas pro vti, o fabricante já manda no pacote um pote de graxa igual essa das bisnagas acima (mesmo fabricante) e recomenda usar sem economia…andei com o carro 1,5 ano e as buchas nem sonhavam em ranger igual cama de motel barato...hehehehehehee
                        e olha q o vti é double wishbone nas 4 pontas, ou seja, o carro tem 8 braços de suspensão, fora 2 barras estabilizadoras....é bucha pra carai
                          massa…
                          to esperando as buxas do braco de direção chegar... dai eu mesmo levanto o carro e troco as da bandeja e direção,... taco graxa e td...
                            svcglobal
                            essa branca da foto do quarteto é a base de ptfe (teflon) e é ótima. é cara para cacete, 1cc dela custa em média us$10.00.
                              essa branca da foto do quarteto é a base de ptfe (teflon) e é ótima. É cara para cacete, 1cc dela custa em média us$10.00.
                              se eu soubesse q era cara assim tinha pego o restinho q sobrou do kit q eu comprei e vendido a peso de ouro :teteto:
                              agora…vale muito a pena....1,5 ano e nada de ranger....
                              olha a quantidade de bucha que tinha instalado no civic (a caixa pesava 5 kg - sério, não é figura de linguagem, esse foi o peso registrado na etiqueta dos correios)
                              isso pq estão faltando aí as bieletas das 2 barras estabilizadoras, buchas da barra estabilizadora traseira e algumas buchas da suspensão traseira, já q esse master kit não é tão master assim…
                              invejinha mode on: gringo é foda...essa montanha de bucha, mais um pote de graxa q vale mais q ouro, me saiu 180 dólares contando com frete...somando ainda imposto e dólar a a1,70, me chegou a menos de 500 reais...
                                caraio teteto, tu andava em cima de uma britadeira? aheueuhuehauheuhuehueeh
                                tu to colocando as da bandeja, barra direção e eixo trazeiro e ja to ficando com medo de ficar duro (em se tratando de um vw né?) kkkkkkkkkkkkk
                                  o vti mastiga bucha direto….e como é 1 zilhão delas, toda hora tem q trocar alguma
                                  eu enchi o saco e resolvi acabar com o problema...
                                  eu não achava britadeira não, pra mim ficou bem tranquilo...tanto q o próximo carro q eu comprar vai ser uma das 1as coisas q eu vou fazer de novo...
                                  fora q o carro tinha amortecedor koni yellow e molas vogtland...era bem baixinho mas eu até q conseguia manter um certo conforto, dentro do possível...o problema era entrar na garagem de casa...hahahahhahaahahahahahahahaha
                                    svcglobal
                                    [ampola de graxa no ebay.](ampola de graxa no ebay.)
                                      svcglobal
                                      para quem está acompanhando desde o início, comecei a fase 3 que seria a de otimização dos resultados.
                                      troquei os quatro bicos marelli de ipe019 para iwp003.
                                      resultado foi uma melhora notável no rendimento do motor na fase aspirada e em baixa rpm (1000 a 2500).
                                      o ipe019 desenhado para motores 16v cospe gasolina em leque, tipo split stream alcançando as duas válvulas de admissão destes motores e obtendo assim uma melhor gaseificação da gasolina pois os jatos atingem as válvulas pelas costas e quase rubra em temperatura.
                                      já sua aplicação em motores de 8v é prejudicial pois a cuspida do bico alcança as paredes do duto de admissão do cabeçote que, mesmo quente e em baixo fluxo de ar, não atomiza adequadamente.
                                      tinha escolhido ele mais pela característica do fluxo de combustível e se adequou como ponto de partida.
                                      já o iwp003 tem um único jato de combustível, relativamente fino de modo a atingir em cheio as costas das válvulas que estão incandescentes e aí sim, proporcionando uma atomização excelente, perceptível logo na primeira saída para teste.
                                      tive que readequar os mapas mas coisa simples.
                                        marcossilvass
                                        lancia muito interessante, ja me veio umas maldades na cabeça com esse jato único…kkkk.
                                          qdo eu falava sobre isso, de caba bico ter uma característica de ângulo nego me olhava feio kkkk
                                          teve um carro que a marcha lenta éra ruim, tinha buraco em retomadas leves (qdo vc deixava freio motor até uns 1.500rpm e só encostava no acelerador) e não impora o que eu fizesse nos mapas não conseguia a marcha lenta dormindo direitinho…no dia que tirou os bicos abertos (eletroerosão) e botou bicos com angulo igual ao do original, ams com mais vazão o carro se transformou..ganhou um torque lindo em giros extrabaixos e a marcha lenta parecia que estava desligado o motor...
                                          sem falar que o consumo melhorou...
