  4. 1.9 aspro amarrado demais.
20 Posts 8 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    Hanks
    tem que ver se não está dando falta de combustível, enquadramento do comando, taxa e ponto de ignição
      Forgoten
      bem, o enquadramento do comando é original. nao uso polia regulavel uso a comum mesmo.
      taxa, nao sei te dizer o antigo dono disse que era 10,5, ele tirou 1,5mm do bloco para ajudar a compensar o pistao mais baixo dos 2.0.
      ponto ja tentei adiantar e atrasar sem ganhos.
      falta axo que nao amarraria tanto assim ou amarraria?
      e sobre o motor chegar a 6000rpms e parece que vai desmontar algm sabe opinar? ja me falarao que ele esta guspindo na admição. que o comando era fraco, mais ja troquei e com o 49g ta igual.
        leotasca
        já tive um problema de não passar nem por reza brava de 6000 rpm e eram velas erradas, vale a pena conferir.
          svcglobal
          tuchos: mecânicos ou hidráulicosó se mecânicos, o gap nas válvulas está certo?
            jonas_102
            pode ter certeza que taxa de 10,5 não tem, o meu é assim e sem baixar o bloco o pistão fica uns 10mm abaixo do bloco.
              jonas_102
              se tiver rodando no alcool piora ainda mais a situação.
                WILPNG
                com certeza falta amarra, até com muito excesso pode amarrar… de uma geral no carburador, limpeza e tente aumentar a giclagem de ambos.
                  Pellegrino
                  eu veria qto de taxa tem esse motor, e em qto está o ponto dele…
                    Deivde
                    olá rapaziada
                    sou novo no site, por isso peço licença a vocês
                    fera, a giclagem que tu mencionou acima para um original pode até ser, mas não com essa preparação que tu fez.
                    pense que agora teu carro admite mais ar e os giclês não estão dando conta do recado.
                    experimente trocar o giclê do segundo estágio por um maior, como um 160 por exemplo, e vai testando até achar uma boa medida.
                    tenho uma 1.8 turbo rodando no álcool e ela tem giclagem original 127,5 no primeiro pra ficar redonda, mas tem uma 215 no segundo pra dar conta da turbina.
                    pra achar essa medida eu testei vários. agora ela roda bem, ficou macia, não dá falta e faz entre 5 e 7 km/l dependendo do pé…
                    existem outros pontos a serem observados também, além dos que os amigos já indicaram. o sistema de ignição pode estar ruim ou ser insuficiente e não consegue gerar boas faíscas perto e acima dos 6000.
                    outro ponto poderia ser o balanceamento do motor, mas como ele foi montado há pouco tempo, acho pouco provável...
                    espero ter ajudado um pouco
                      Deivde
                      faça a verificação que o amigo pellegrino falou, mas veja também se o segundo estágio do teu carburador está abrindo corretamente.
                      se for pneumático, pegue uma seringa e conecte a mangueira do mesmo, sugando para simular o vácuo, ou troque a válvula pneumática do vácuo por uma mola, que funciona bem melhor e é bem mais fácil de verificar seu funcionamento.
                      tu mencionou que no álcool ele ficou pior. para esse motor, no álcool, vi que a giclagem usada nos originais varia entre 135 a 150 no primeiro estágio. sendo assim, considere a opção de procurar uma giclagem mais adequada para o teu caso. 110-135 acredito ser baixo demais mesmo.
                      outra coisa a ser vista, mas nesse vou pedir aos amigos que me corrijam se eu estiver errado. se teu carro fosse turbo, o 2e poderia funcionar bem, como é o meu caso, pois a turbina empurra o ar pra dentro. mas como é aspirado, ele pode não alimentar direito por causa das suas limitações em relação a admissão de ar em altas rotações e talvez tu terias que optar por um 3e ou maior (webber 40 por exemplo). mas não tenho experiência com esse caso então fica apenas a suspeita…
                        Forgoten
                        como assim o problema era velasó o gapo as minhas estao com aprox 0,5 gap.
                          Deivde
                          se a vela tem um gap mto alto, ela exige mais voltagem para produzir faíscas. sendo assim em rotações mais altas a bobina pode não dar conta. por isso eu mencionei o fato de a tua ignição ser insuficiente… faz sentido sim...
                          é mais um ponto a ser visto com certeza.
                            Forgoten
                            uso um 49g cabeçote mecanico. esta com aprox 20 escape e 40 admiçao. com variação de no maximo 5.
                            me conte mais, usas a mesma conf de pistão, vira e biela? sabes a taxa que o seu ficou? chegou a andar sem a turbina ou ja turbinou direto? como ficou turbo? obrigado, eu pensei em seguir o projeto do ex dono e turbinar, meu medo é a policia. uso o carro no dia a dia e um consumo de 8-9 por litro de gasolina nao deve em nada um de 7 no alcool turbo bem reguladinho axo. namorei uma injeção mi para colocar nela se fosce turbinar.
                            bem, o enquadramento do comando é original. nao uso polia regulavel uso a comum mesmo.taxa, nao sei te dizer o antigo dono disse que era 10,5, ele tirou 1,5mm do bloco para ajudar a compensar o pistao mais baixo dos 2.0.ponto ja tentei adiantar e atrasar sem ganhos.falta axo que nao amarraria tanto assim ou amarraria?e sobre o motor chegar a 6000rpms e parece que vai desmontar algm sabe opinar? ja me falarao que ele esta guspindo na admição. que o comando era fraco, mais ja troquei e com o 49g ta igual.
                            eu comprei um kit reparo e troquei os reparos do carburador já, peguei o 2e com gicle 117 e 120, e troquei pelos originais 110-135. ja deu uma melhorada. uso gasolina vou tentar colocar um 120-140 para ver oque acontece.
                            olá rapaziada sou novo no site, por isso peço licença a vocês fera, a giclagem que tu mencionou acima para um original pode até ser, mas não com essa preparação que tu fez.pense que agora teu carro admite mais ar e os giclês não estão dando conta do recado.experimente trocar o giclê do segundo estágio por um maior, como um 160 por exemplo, e vai testando até achar uma boa medida.tenho uma 1.8 turbo rodando no álcool e ela tem giclagem original 127,5 no primeiro pra ficar redonda, mas tem uma 215 no segundo pra dar conta da turbina.pra achar essa medida eu testei vários. agora ela roda bem, ficou macia, não dá falta e faz entre 5 e 7 km/l dependendo do pé…existem outros pontos a serem observados também, além dos que os amigos já indicaram. o sistema de ignição pode estar ruim ou ser insuficiente e não consegue gerar boas faíscas perto e acima dos 6000.outro ponto poderia ser o balanceamento do motor, mas como ele foi montado há pouco tempo, acho pouco provável...espero ter ajudado um pouco
                            como eu poderia testar o sistema de ignição?
                            eu uso gicle 110-135 mais uso o carro a gasolina.
                            pensei em balanciamento mais axo que 6000rpm o carro deveria virar tranquilo pois é uma rotação original praticamente.
                              Deivde
                              não sei como testar a ignição. a não ser colocando um módulo mais potente para testar.
                              mas veja:
                              tu trocou de 117-120 para 110-135. baixou o primeiro estágio e aumentou o segundo, por isso sentiu melhoras a 6mil rpms.
                              se o carro não piorou nas baixas, ou seja, andando de boa, é pq o 110 no primeiro é suficiente. sendo assim, tente 110-140 ou 110-150 para ver como fica em alta novamente…
                              depois de ter certeza q a giclagem é a correta, ou não apresenta mais melhoras, vá para os pontos mais complicados, como a ignição, taxa, balanceamento, e assim por diante.
                                leotasca
                                no meu caso as velas estavam com o grau térmico errado passando de 4500 rpm começava a falhar, e era pior com o carro frio. quando aquecia parava de falhar a 4500 rpm mas ficava bem amarrado.
                                mas como o pessoal tá falando, é mais um item a ser verificado
                                  WILPNG
                                  o seu carburador esta com segundo estagio mecânico (mola) é você poderia aproveitar que esta abrindo o carburador e passar um car80 nos dutos e canetas, porem cuidado com as juntas… aquilo corroe tudo... e depois é só lavar com a propria gasolina e deixar secar... também pode dar diferença no comportamento...
                                    svcglobal
                                    amigo, tem certeza? o normal é justamente o contrário, escape 0,40 e admissão 0,20.
                                    as válvulas de escape com tucho mecânico sempre tem mais folga devido a maior dilatação que elas sofrem devido as gases de escape.
                                    reveja isso.
                                    [tabelas de folgas de válvulas de vários fabricantes](tabelas de folgas de válvulas de vários fabricantes)
                                      Forgoten
                                      reveja isso.
                                      descupe `justamente oque vc falou a de escape 40 e admicao 20.
                                      e ao outro amigo o carburador è mecanico o 2 estagio e estaabrindo 100%, uso gasolina como comb.
                                        WILPNG
                                        comece pelo mais simples… troque os giclês por maiores se não melhorar ai sim parta para as demais possibilidades citadas dos nossos amigos.
