  4. Troca de motor uno: de 1.0 fire para 1.4 fire
65 Posts 17 Posters 68.2k Visualizações 1 Watching
    felipenoveli
    24/07/2012
    instalado corpo de borboleta e polia regulável
    a princípio não percebi diferenças no comportamento do carro com a nova borboleta… parece q ficou só um pouquinho mais solto em alta, mas não sei se ficou de fato ou é placebo, rs...
    vamos pras fotos:
    a polia só foi instalada, não alteramos o ponto, vamos testar no decorrer da semana… até pra já ter uma noção pro fim de semana fazer o remap da injeção com o nosso amigo overspeed que passará o fim de semana em curitiba :)
    bônus:
    estes são os calços que colocarei no suporte do motor pra elevar ele um pouco, já que o bloco é um pouco mais baixo e anda raspando por aí...
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      deixa mais baixo mesmo que melhora o centro de gravidade
        felipenoveli
        exatamente por isso q vou colocar o calço, pra poder baixar tudo junto depois, hahahaha
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          ahh bom, assim sim. uhahua
            felipenoveli
            este fim de semana o overspeed esteve em curitiba, mas infelizmente tivemos problemas com a comunicação da injeção e os equipamentos dele e ficamos impossibilitados de chipar o carro…
            é uma pena, mas tudo bem, se aparecer outra oportunidade, podemos tentar novamente...
            a polia regulável foi instalada e atrasada em aproximadademente 2º a curva de torque foi deslocada como um todo em uns 400~500rpm pra cima... o carro está mais suave em baixa, mas com um torque bom. e o torque máximo q antes vinha por volta dos 2500rpm agora vem em torno de 2900~3000rpm... e dá pra sentir o carro desenvolver bem até os 6100rpm...
              poutz… só consegui consertar ontem de noite o aparelho (quer dizer, preciso testar em algum carro kkkk) tive que desmontar e mexer nele um montão... uma pena que num deu certo, mas acontece abs
                felipenoveli
                maledetto aparelho hahaha
                mas não faz mal não, na próxima oportunidade podemos tentar novamente, isso se eu não partir pra uma injeção programável, rs…
                mas valeu a tentativa over e mesmo q não tenhamos conseguido o remap, já valeu o fim de semana, tava muito divertido o evento , foi um fim de semana e tanto
                abraço aê, sucessos... :)
                  svcglobal
                  over, que aparelho misterioso é esse? vag?
                    foi corrido… mas até que foi bem divertido né ?
                    quem sabe numa próxima vez se vc num decidir ir pelo caminho da programável
                    as centrais modernas trabalham com memoriaz flashprom que podem ser programadas (em alguns casos tbm lido o arquivo original) sem a necessidade de ser substituir ou desoldar as mesmas.
                    algumas fazem pela tomada obd-ii (audi 180 por exemplo) outras apenas em bootmode (abre a ecu e solda algumas resistencias para que ela entre em estado de programação em vez de executar o codigo de funcionamento qdo energizada) e algumas com processador mpc apenas via bdm (uma série de pinos padronizados por marca e modelo) e outra via k ou j-tag (outro processo de gravação dedicado).
                    este é um dos 7 ou 8 que eu tenho (alguns nunca nem usei, aparece algum bom negócio e compro pra ver se funcionar posteriormente) no caso um flashtech
                      felipenoveli
                      notícias notícias
                      o carro está andando numa boa, até agora sem más surpresas, só alegrias.
                      o consumo ficou assim:
                      urbano - 11,5 ~ 12,5 km/l, dependendo do pé.
                      rodoviário - fiz várias medições em uma viagem q fiz. a primeira ficou em torno dos 14,3km/l e as duas médias seguintes ficaram em torno dos 15,1km/l.
                      consumo está bem semelhante ao meu anterior motor 1.0, só q agora tenho um bom torque para retomadas e uma velocidade final bem mais alta que anteriormente.
                      em um trecho cheguei a beliscar os 195km/h no painel… não fui mais por falta de coragem, mas parecia ainda ter algum fôlego, embora a caixa de câmbio provavelmente não deixaria passar muito disso.
                      na semana passada adquiri um jogo de pneus 165/50/15 e já montei as rodas q estavam guardadas aqui há meses, o visual do carro está show (proprietário babão), em breve vai sair umas fotos no capricho com uma matéria bacana a ser publicado em algum blog automotivo, daí posto o link aqui pro pessoal dar um conferes
                      valeu :)
                        Pellegrino
                        show esse swap que dá gosto, o que torna o carro perfeitamente usável. pretendo fazer algo do tipo no meu 106, como o motor 1.4 do 205 ou um turbo com funcionamento no esquemão de carro turbo original de fábrica
                          notícias notícias
                          valeu :)
                          pô show de bola hein é melhor nem mexer que se melhorar estraga kkkk
                            felipenoveli
                            tá aí gentem o resultado final… que venham os próximo ups
                            http://www.jalopnik.com.br/um-fiat-uno-sem-complexo/
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              pqp, ficou lindo demais meus parabéns pra melhorar mais ainda, coloque bancos dianteiros de uno t, palio weekend sport ou uno r… vai ficar mais top ainda
                              parabéns amigo
                                felipenoveli
                                parabéns amigo
                                valeu nandooo estou pensando sériamente nuns bancos concha… mas tenho ainda que me recuperar do baque no bol$o...
                                abs :)
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  felipe, considerando que o carro não tem nem bancos traseiros, combinaria bem mesmo uns bancos conchas.
                                    svcglobal
                                    http://www.jalopnik….o-sem-complexo/
                                    meus sinceros parabéns pelo excelente trabalho. e gostei muito da redação do texto. nota 1000
                                      ITALO.Turbo
                                      parabéns pelo bom trabalho e muito show a redação. parabéns.
                                        spidddd
                                        deve ter ficado muito bom de anda
                                        carro muito bonito ( mas só não me agrado foi o farol amarelo) , mas não estou criticando rsrsr
                                          RAL
                                          aí galera tenho um uno 2002 fire sou o único dono. o motor já está com 182.000 km. e começou a baixar oleo. pretendo instalar também um motor 1.4 fire de uma strada 2013, porém quero apenas trocar motor e cambio sem alterar o motor da strada (deixar tudo original da strada). gostaria de saber qual problema que vou ter em tirar o motor e cambio e colocar o outro da strada? pelo que entendi tem alguma coisa eletrônica que no uno e manual?
                                          ral
