  4. Passar ap 1.6 carburado pra injeção
13 Posts 6 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    4avp não tem como adaptar porque precisa do sensor de fase, e ele vai montado no bloco do motor.
      Juninho_Carica
      mais a roda fônica que tem q colocar atrás do volante, e se for tirar o distribuidor tem que trocar a bomba.
      se tiver code complica mais ainda.
        jonas_102
        se for retirar o distribuidor não precisa trocar a bomba, é só colocar um tampão no lugar.
          Juninho_Carica
          se tirar o distribuidor oque vai tocar a bomba de óleo? pra tirar o distribuidor tem que colocar um kit que tem o tampão + bomba + uma engrenagem que pega direto no eixo auxiliar. os flex são assim.
            eu não falei da roda fônica pq essa é muito fácil de adaptar e muita gente faz….
            qto ao distribuidor, esse não precisa tirar, o que o pessoal faz é cortar ele e deixar só o toco pra mancalizar o eixo dele.
              Juninho_Carica
              sei disso, mas tem um kit próprio pra não precisar apelar à este recurso…
                jonas_102
                meu chapa, na fôlego turbo vende o tampão com engrenagem para tocar a bomba.
                  era dificil… agora rola...
                    Garcia
                    com relação a roda fônica, perfeito…
                    agora, com relação ao comando...?
                    serramalte, serramalte...
                      carcinha, vc não entendeu… não tem como adaptar essa injeção... :(
                      ou melhor, até tem: vc precisa comprar um bloco de ap flex, pois já vem com o alojamento para encaixar o sensor de fase; mas aí creio que inviabilize a empreitada.
                        Garcia
                        é que eu já vi, ou melhor, ouvi de adaptações desse tipo, aí a dúvida do meu camarada, e minha também, é se teria problemas com relação ao comando.
                        mas, bolas para frente.
                        valeu aê rapaziada.
                          fsobral86
                          use o coletor com bicos, roda fonica e bobina e coloque uma ie programavel, mais fácil.
                          e vende o modulo e chicote.
