  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    qual o proposito desse carro?
    rua, dia a dia?
    tiro de sinal? arrancada?
    track days?
    velocidade final em estrada?
    • U Offline
      U Offline
      UFSC AP TURBO
      nossa descobri pq gosto tanto de vw aushausha . e muito parecido comigo
      sem frescura, com pouco investimento da um retorno animal e pra variar todo mundo fala mal
      isso aquilo e outro mais sempre no angulo q eu possa ver do retrovisor.
        Hanks
        olha, pro colega ali metidinho a engenheiro, tenha o bom senso de não vir aqui postar asneiras, eu também faço engenharia, engenharia mecânica, o amigo lancia é engenheiro mecânico também, e tenho certeza que vários outros aqui também são, então por favor, pare de se achar a ultima bolacha do pacote
        • U Offline
          U Offline
          UFSC AP TURBO
          isso aquilo e outro mais sempre no angulo q eu possa ver do retrovisor. mais como meu avo sempre dizia (sevel mijn kleinzoon en audi die reden worden ze niet meche duurder en niet in de zak van ingenieur) traduz ai quarteto e afins. hsuahushaushua
            pallaoro
            rua, dia a dia?
            track days?
            rua, dia a dia, puxadas de 2 e 3 e tbm final.
            tiro de sinal não eh o foco não, aceito um lag que nao seja grotesco.
            tava pensando aqui no ic, ele sendo estreito ficou perfeito pra colocar no parachoque entre os neblinas, mas e quanto a fluxo?
            tendo 6 ou 7 dutos entre as aletas, com 13cm de largura total e 85cm de comprimento, será que não restringe?
            edit: como falei não manjo de ic, se ele não me servir podem falar rsrs
              esse outro aí é amigo do pallaoro…pode ver q se cadastrou ontem à noite e só postou nesse tpc....
              o pallaoro ficou todo doído por ter sido aloprado após o pitizinho e pediu pra putinha dele cadastrar aqui e zoar tudo...
              bom, eu não posso mais banir nem deletar tópico, se não esse já tinha ido pro limbo e os 2 bicados daqui
              a propósito, engenheiro que postou aqui tem 3 e contando, apesar da minha formação ser em telecomunicações
                pallaoro
                como falei ali mostrei o topico pro pessoal da facul, q deu risada. falei pra não zoarem mas o mlk eh o maior apzeiro que conheço, aí já viu.
                  svcglobal
                  rua, dia a dia?
                  track days?
                  eu montei este aqui que [comprei no ebay.](comprei no ebay.)
                  é com ele que medi o diferencial de temperatura que já mencionei.
                  com as dimensões dele (que estão em polegada) dá para se ter noção de desempenho dos ic similares que se encontram por ai.
                    pallaoro
                    rua, dia a dia?
                    track days?
                    muito obrigado pela resposta lancia, exatamente o que queria saber.
                      mais um engenheirozinho aqui (eletronica em enfase em sistemas computacionais = ecu) e que mexe a uns aninhos com preparação…
                      sem entrar no mérito das coisas, mas alguns paradigmas são foda de se aturar hoje em dia por exemplo:
                      1. ap é foda, vc mete pressão e num quebra...
                      num quebra... mas tbm num rende... cabeçote sideflow (entrada e saida pelo mesmo lado) da torque em baixa (permite usar uma turbina maior pois gera mais fluxo em giros baixos) mas restringe demais em alta... nego fala isso porque nas provas de arrancada 95% dos carros usam motor ap,mas mais pela facilidade em achar peça do que pelo rendimento em sí... vai procurar peças prontas pra um x20xe ou um fivetech...simplesmente não acha... carro num é feito apenas de biela e pistão forjado
                      um ap800 com 1,2bar tira lá uns 240cv... um x18xe (motor 1.8 de astra com 110cv originais) tira mais que isso com 1bar e assim vai.
                      que é robusto ninguem duvida... mas num rende o mesmo que um motor mais moderno com a mesma pressão e ponto... simple like that
                      1. o que é bom pra arrancada é bom pra rua
                      carro de arrancada malemal fica 15s com potencia máxima... depois volta pianinho pro box... neste caso as vezes perder 20kg de peso (intercooler e diferença de pressurização) faz mais diferença do que o que perde em potencia por não usar..
                      além do mais, na rua vc segura uma quarta...tira o pé...enfia de novo...jga terceira, não são só 15s.
                      3)com pressão baixa num precisa de intercooler
                      se vc ta montando kit mortadela, pra acelerar de 1ª a 3ª ou no máximo enfiar 4ª e tirar o pé...beleza... tem gente com 1,2bar com taxa baixinha (tchau economia, tchau resposta ao acelerador em giro baixo, tchau torque em giro baixo) que faz isso e num quebra... mas pede pra segurar num dia de hoje (37°c) de quarta ou quinta e pé no fundo como acabo de fazer com uma marea turbo usando upta e 1,6bar... vai quebrar canaleta e sem a menor duvida.
                      1. medi num a3 com k16... temperatura de admissão vinha 85~90°c conforme foi abaixando temperatura (jogando agua no intercooler e esperando uns 10 minutos entre as puxadas chegava a ganhar mais de 20cv no motor qdo chegava a uns 65°c e a a3 tirava ponto com a temperatura sim...
                      2. se num usa intercooler é só diminuir o avanço...
                      muita gente confunde essa... a egt (temperatura de escape) com a ect (engine chamber temperature)...qdo vc diminui o ponto num motor turbocomprimido vc faz a mistura sair ainda queimando (ou seja sem transformar energia térmica em mecãnica atraves da expansão) o que fará vc fritar as valvulas de escape ou a turbina (sim a egt vai aumentar)... e turbinas ciclo diesel como as que o rapaz quer usar são dimensionandas pra 850°c...valor facilmente alcançavel com mistura rica e ponto atrasado no escape...
                      1. quem ta na faculdade de engenharia nem engenheiro é...precisa se formar primeiro, e ai que vai aprender...e muito com os erros e acertos...
                        ah…esqueci item 4) se vc pesquisar em qualquer forum ou site de preparação ou mesmo fabricantes sérios vai ver que a temperatura de admissão máxima desejável é de cerca de 50°c...acima disso as injeções originais de carros turbo tiram ponto (até certo valor se não ocorre o que falei acima de derreter valvulas de escape) e pressão ou carga desejada...
                          show
                            pallaoro
                            show
                            show mesmo, overspeed sempre dando suas aulas.
                            concordo em tdo, e como ele mesmo falou, essa estratégia de tirar ponto com temperatura de ar é feita pelas centrais orige. claro que ngm vai usar 5º de ponto pois frita tudo mesmo.
                            se montasse sem intercooler estaria ciente de não ficar minutos dando final, isso eh claro.
                            tenho andado no álcool aspirado com 9,5 de taxa (tava pq agora tá desmontado haha), claro que não eh a melhor coisa do mundo, mas o carro tá bem gostoso de dirigir.
                            sobre o motor ap, como o over falou respeito por ser um motor barato de se preparar, tem tudo no brasil e tal e tá ai até hoje em massa nas arrancadas. mas que é limitado em vários aspectos isso é fato.
                              WILPNG
                              olha temos um descendente de holandês no tópico… parabéns
                                veja que belezinha pra ser montado em carro com motor longitudinal e cabeçote fluxo cruzado (ex: ap aehauehuaehaeuaheuehauheheu)
                                ebay
                                ![](http://i.ebayimg.com/t/universal-full-aluminum-turbo-31-x12-x3-fmic-front-mount-intercooler-kit-black-/00/s/nzawwdcwma==/$(kgrhqv, g8e-5kncr1qbqdyz,cgq ~~60_3.jpg)
                                  opa… ó um mais baratim... rsssss
                                  baratim
                                  ue9s3wco,3bqj woby1w~~60_3.jpg)
                                  já está na lista do to-do há
                                    pallaoro
                                    baratim
                                    ae flávio, legal os coolers, só fica atento numa questão. fiquei pesquisando bastante sobre ic e o que vi é que esses com a entrada e saída no mesmo lado são bem mais restritivos que os normais, coisa de 30% até. mas se for um gigante como esses acredito que não tenha problema hehehe.
                                    tava olhando o espaço no meu carro, e putz, pra colocar o ic não irá mais ser um carro de ir pra missa , se orige eu já não deixava na rua agora então… pior que é meu único carro e ficar pedindo o dos coroas emprestado eh tenso, fora ter que ir buscar. além de mesmo legalizando vou me encomodar bastante com os homi , pq sem o ic passando na boa eh mto menos suspeito né eauheahu. mas vamos lá, o que vou ter que fazer é isso, sem dó do parachoque original rsrs.
                                    carro do theripper
                                    é pra chegar as colméias amanha, a de 85cm já descartei rsrs.
                                      tenta ver se não cabe esse ic por trás do para-choque
                                      de repente vc vai precisar cortar ele por dentro, mas por fora permanece com o aspecto original….esses modelos que são compridos e com pouca altura costumam ser relativamente tranquilos de adaptar
                                        pallaoro
                                        cara por trás do parachoque nao tem espaço pra nada, infelizmente. mas vou tentar de qqr forma colocar ele por trás.
                                        se chegarem amanha as colméias bato umas fotos pro pessoal dar uma olhada
                                          faz como o lancia, compra ele preto… não sei quanto a eficiancia, mais que fica bem mais discreto, fica.
