  4. Motor desmontado
Motor desmontado
38 Posts 8 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    põe um bloco de sevel que eu te dou o vira, frete incluído. :d
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      mp lancia
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        pessoal, revivendo o tópico.
        comprei um vira std e mandei retificar pra 0,25
        desmontei o motor e o bloco parece estar zerado, não tem nem calombo nos cilindros, a parte onde fica a luz do pistão tem apenas um pouco de carbonização leve que sai passando a unha, ainda se vê um pouco do brunimento antigo, apesar de o bloco já estar bem espelhado.
        1- vou mandar medir o bloco e se a folga não estiver grande acho que vou trocar apenas os anéis dos pistões originais. o que acham?
        2- as bielas estão com alojamento das bronzinas zerados, preciso mandar embuchar o local onde vão os pinos ou deixo do jeito que estão mesmo?
        3- outra dúvida que tenho, queria mandar limpar quimicamente todo o motor (cabeçote, bloco, bielas e pistões), pois quero montar todo certinho e limpinho o motor. porém um amigo meu mecânico disse que peças de alumínio sofrem ataque no banho químico, a não ser que seja um produto específico pro alumínio. é verdade isso? nunca ouvi falar nada disso. tem algo bom e bastaaante eficaz pra limpar peças em casa?
        espero que possam me ajudar
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          outra coisa que percebi agora apenas, um dos cilindros é encamisado, apenas o mais perto do câmbio, os outros são orignais.
          porém essa camisa não tem o comprimento todo do cilindro, ela é mais curta uns 4mm na parte de baixo do bloco, tem problema isso?
          medindo porcamente no paquímetro todos parecem ter um pouco mais que 76mm originais, será que dá pra usar os pistões originais?
            Hanks
            cacildis, um cilindro encamisado e 3 normaisó corre bino
              marcossilvass
              nando desmonta o bloco e manda encamisar todos os cilindros e coloca anéis novos.
                svcglobal
                x 2
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  galera, podem dar a opinião também sobre meu último post da primeira página?
                  obrigado a todos pelas opiniões.
                    svcglobal
                    1 - nunca troque anéis em cilindros ovais, ponto todo cilindro começa a ovalizar assim que se liga o motor na primeira vez. mas se ambos, o cilindro e os anéis, começam a se desgastar juntos, não há problema pois se tudo for oval permanece a estanqueidade. se tirou o bloco refaça a geometria dos cilindros e aí logicamente troque todos os anéis.
                    2 - veja com um profissional de retífica se efetivamente as bielas estão zeradas. no olhômetro não funciona.
                    3 - se estiver contratando uma serviço de limpeza numa retífica, por exemplo, deixe que os caras decidam como e que devem lavar. se preocupe em pensar mais como vais curtir o carro com o motor novo em folha.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      valeu lancia obrigado
                      então uso os pistões originais com anéis novos e bloco emcamisado mesmo né? as camisas precisam ficar com o tamanho exatado do cilindro do bloco? pois como eu comentei acima desta página o único cilindro encamisado tem 3,5mm a menos de altura que o cilindro do bloco.
                        marcossilvass
                        nando se a camisa não chegar ao fim no sentido de cima para baixo ou seja está mais não perto do vira-brequim não tem problema desde que esse encurtamento não encontre os anéis quando estiver em pmi entendeu? ja do outro normalmente tem a cabeça e faz um rebaixo no bloco assim trava a camisa no bloco e o cabeçote depois de assentado trava a camisa no outro sentido.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          marcos, entendi perfeitamente obrigado pela explicação
                          vo mandar encamisar o bloco todo e comprar anéis novos obrigado a todos
                          outra dúvida, alguém sabe fazer câmbio? o meu não segurava mais a terceira quando eu pisava no acelerador e a quarta estava começando a fazer o mesmo de vez em quando, eu mesmo queria ajeitar isso também.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            outra dúvida, anéis cofap são bons?
                              svcglobal
                              são os melhores. a empresa hoje é da magneti marelli, não precisa se dizer mais nada.
                                cofap agora são mahle (antiga metal leve)
                                  svcglobal
                                  tirei isso da revista abril, interessante capítulo da história automotiva brasileira:
                                  _em 1997, a cofap juntou-se ao bradesco e à mahle (grupo alemão) para comprar a metal leve, a fábrica de bronzinas do empresário josé mindlin.
                                  um ano depois, sem disposição para continuar num ramo cada vez mais competitivo, os controladores da cofap resolveram retirar-se do setor.
                                  para a magneti marelli (fiat) e para a mahle, a compra da cofap foi fundamental.
                                  gigantes no mundo, as duas empresas tinham pouca expressão no brasil.
                                  precisavam de uma base maior para aproveitar o crescimento que está acontecendo no parque industrial brasileiro e conseguiram._
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    pessoal, novidades, levei o bloco e pistões na retífica.
                                    o rapaz viu e mediu os pistões com micrômetro, são sobre-medida e estão muito bons, são 0,40mm.
                                    os cilindros estão todos zerados na medida correta, ainda aparecem o brunimento antigo e não tem nenhum calombo na parte da luz do pistão.
                                    fiz os orçamentos, e decidi apenas brunir os cilindros e trocar os anéis por novos, claro além da troca do virabrequim por um já retificado 0,25.
                                    esses dias começarei a compra de juntas, bronzinas e etc. e a montagem começará.
                                    depois posto as novidades.
                                      vai usar que pistão? ou vai abrir?
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        vou usar o pistão sobre-medida que já estava no motor, medida 0,40mm ou seja, ele é 0,4mm maior que o original, estão em perfeito estado e o cilindro não está gasto (ainda tem marcas do brunimento antigo), é mais jogo trocar apenas os anéis e brunir os cilindros.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          pessoal to com uma dúvida, o cilindro original tem 76mm de diâmetro, meus pistões tem 76,346mm (se não me engano), to procurando anéis pra esses pistões na internet e acho apenas medida 0,00 0,50 1,0 e 1,5mm sendo que essas medidas são ditas em polegadas tbm, a medida 1,0mm é equivalente a 0,40 …. será que meu pistão na verdade é um pistão 1,0mm ou 0,5mm ?
