  4. Taxa de aspirado vs turbo
43 Posts 12 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    acho que o que o amigo quiz dizer é quando chegamos no extremismo… como nos turbo f1 que passam dos 5 bar... isso é eficiencia volumetrica ou é socar as pra dentro com toda a força do mundo?
      quem disse que aspirado não aguenta 14:1 de taxa???/
      aguenta dando risada, o que não aguenta é virar 8k rpm com essa taxa… 99% dos problemas em motores com preparação aspirada está ligado ao limite máximo de rotação e não taxa de compressão
        os q nasceram p girar, vão girar c taxa ou sem taxa., c turbo ou sem.
          motores projetados para tal aplicação resistem sim. não é o caso de nenhum motor vw nacional, gm, alguns ford e alguns fiat.
            svcglobal
            flávio, o processo é exatamente o mesmo só que para chegar a 5 bar os 2.4 v8 atuais (ou 1.6 v6 turbo em 2014) estarão a 18.000 rpm, impensável nos nossos motores.
              biriba
              eu entendi a pergunta dele da seguinte maneira :
              eu sei que é bem mais complexo que isso, mas de uma forma bem simplificada, só pra ilustrar:
              um motor x tem 10:1 de taxa e se este mesmo motor for turbinado, sua taxa dinamica vai para 20:1. por que não podemos deixar um aspirado com 20:1 de taxa?
              não sei se escrevi muita besteira, mas a grosso modo acho que foi essa a pergunta que ele fez.
                Fabio
                exatamente isso, não sei porque viajaram na resposta.
                  pq se vc tiver 20:1 de taxa vai queimar diesel e não gasolina hahahahhaa
                  tirando a zueira, na gasolina com 20:1 de taxa há detonação instantânea assim como no ciclo diesel, sem necessidade da faísca… ou seja é impossível vc controlar a queima de gasolina nessa taxa, logo o motor não irá render nada se escapar da morte que é bem possível
                  na minha opnião empirica, o máximo de taxa que a gasolina suporta é de algo próximo a 14:1, usando cabeçotes especificos com camaras e pistão com formato projetado para evitar detonação, um gerenciamento perfeito da ignição, combustível de otima qualidade e acima de tudo trabalhar no limiar da detonação, tolerando ela em algumas faixas do motor.
                    Fabio
                    concordo, mas um motor turbo de 1 bar e taxa de 10:1 não resultaria numa mistura comprimida que seria equivalente a maior do que 14:1?
                      um motor 10:1 aspirado com rendimento de 80% (motor bem moderno) tem uma taxa dinâmica próxima a 8:1, com turbo a 1 bar, a taxa dinâmica vai próximo a 15:1, isso considerando um bom turbo e um bom cabeçote com alto rendimento volumétrico.
                      é de conhecimento comum, que um turbo 10:1 com 1 bar de pressão tem que rodar com alcool ou gasolina podium. pra queimar gasolina comum + batismo no posto é suícidio, ou então usar controle eletrônico de pressão como nos audi onde enchem 1,2 de inicio e no fim do limite de giro estão com apenas 0,6bar
                        fico imaginando a taxa de um motor pra comprimir 5 bar de turbo… pqp ...
                          pelo que me lembre os antigos motor de f1 tinham 7 ou 8:1 de taxa e enchiam 3,2bar algo assim, mas a taxa é baixa pois o beneficio de se usar altas pressões é aquela velha discussão do enchimento volumétrico, ou seja quanto menos taxa e mais pressão mais enchimento do cilindro
                            ajudei a montar 1 citroen turbo mortadela parecido c o meu, mas usando uma turbina pequena
                            afundava o pé vinha 1 kg, depois de 5k giros ía abaixando e no corte tava c 0,5
                            o motor sugava a pressão da turbina ahahahahahahah
                            parecia q tinha uma válvula n75
                              o turbo deveria estar trabalhando em choke não deve durar muito nessa condição
                                australian gp, for example… as a result, qualifying manifold pressure rose to over 5.0 bar (up to 5.5 bar has been reported) and outputs were generously in excess of 1100hp - some sources say approximately 1300hp. it came as no surprise, therefore, when gerhard berger s ferrari v6 twin-turbo was clocked at a milestone 218 mph (351 km/h). and, remember, we are still talking about little 1.5-litre engines...
                                taxa de 6.5 e até 5.5 bar de turbo (qualificação)
                                santa ignorancia...
                                  jonas_102
                                  eu acho que nenhuma das respostas responde a pergunta.
                                  pelo que entendi a pergunta foi: porque em um motor turbo no alcool pode-se chegar a taxas dinamicas proximas de 24:1 e em um aspirado não?
                                  posso estar errado mas o que eu entendi foi isso.
                                    pallaoro
                                    cara isso é o que vo fazer uhauhauha…
                                    mas no meu caso 9,5 de taxa e 0.8bar.
                                    da hora o mini cooper que tem 10.5 de taxa e chega a 1.6bar de boost na gasola de posto, mas ai são outros 500, injeção direta, bla bla bla...
                                      jonas_102
                                      nao creio que com alcoolina chegue a tal pressão.
                                        pallaoro
                                        pior que chega, meu irmão eh engenheiro no lab de desenvolvimento tecnologico da mahle e comentou isso, tiverem um curso lá sobre esse motor. mas isso eh um pico em alguma condição (baixa rotação), vou perguntar melhor pra ele.
                                          mas o álcool é melhor em tudo
                                          99% dos carros brasileiros resfriados …....... só são turbo por causa do álcool
                                          na gasolina teriam q abrir o motor p destaxar (trocar os pistões).......eu mesmo não faria
