  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 518.5k Visualizações 1 Watching
    É que hoje eu comprei minha turbina… mp .50/.70 de um brother aqui de recife que tirou pra por uma maior (arrancada)
    pego amanhã ^^
    tomar todas hoje pra comemorar
      svcglobal
      éeee, duplo fluxo, a/r .50 na compressora, maravilha tudo isso é para o golzinho?
      outra coisa, sabes que reparo muito em fotos, tira essas contraporcas dos parafusos que prendem o rotor na caixa quente, coisa esquisita
      se o parafuso estiver comprido compre o do tamanho certo. se não achares me fala que te mando os seis m8 12.9.
      a saída dela é em v band portanto lembre de colocar a braçadeira certa.
        jonas_102
        em que faixa de rpm espera o turbo flávio?
        uso .50/.63 monofluxo no 1.9 e vem na casa dos 3,2k.
        e outra… se for dirigir não beba principalmente um turbo.
          marcossilvass
          lancia qual mangueira com aeroquip está usando, onde comprou e quanto pagou?
          marcos eu uso estes da marcelinho. r$18,00 os de 30 cm.
          http://marcelinhospe…_300mm_ou_500mm
          lancia eu li que esse aeroquip é para ar, poder ser usado para combustivel, aguenta? ou estou enganado, se aguentar é esse mesmo que vou comprar, só preciso fazer as medições certinho de qual o caminho para saber o comprimento.
          obrigado.
            svcglobal
            marcos, qualquer mangueira com malha de aço e aeroquip instalado aguenta óleo @ 130°c. nada pode ser mais destrutivo do que isso.
            portanto combustível ela tira de letra sem problemas pois o interior dela (são duas camadas) é de epdm.
            eles dizem que é para ar pois são curtas e a maioria das ditas de óleo tem 1 metro.
            link da ancona para mangueira de óleo pois tem 1 metro:
            http://www.ancona.com.br/loja/ancona-mangueira-lubrificacao-oleo-turbina-cód00207-p-207.html
              loja de performance sempre cobra mais caro por isso; mandei montar uma mangueira dessas aí aqui na cidade na semana passada, porém com 1350mm de comprimento. ficou em r$ 14,00…
                svcglobal
                também faço isso aqui em tere. conheci no mês passado uma loja de ferramentas que monta os que eu uso e é bem mais barato mesmo.
                só coloquei os link para exemplificar quais foram os que eu comprei logo no início da minha montagem da turbina em janeiro passado.
                  marcossilvass
                  opa então blz, vou comprar por aqui ou encomendar, vai depender do preço.
                  obrigado.
                    filipesalomao
                    é incrível como estou aprendendo com esse fórum,em especial esse tópico.parabéns lancia pelo projeto.
                      svcglobal
                      obrigado.
                      mudando só um pouco o tópico acabei de receber outro vira corsa lunga (step b de 78,4mm) para fazer um upgrade do tipo do rafael, meu filho.
                      logicamente será ele a por a mão na massa desta vez, eu fico só na supervisão.
                      início dos trabalhos em janeiro que vem passando o tipo dele para 1.9. a turbina virá mais tarde.
                      este virabrequim está em melhores condições do vira do linea que usei. parece novo e está perfeitamente standard.
                        Pellegrino
                        isso de fazer as coisas com o pai é fantástico. sempre trabalhei com meu pai e ele me ensiou boa parte das coisas que sei sobre elétrica, eletrônica, e várias outras coisas. hj ele está me ajudando à montar a megasquirt e a consertar meu 106.
                          isso… agora o troço vai ser mais soviético... sobre os parafusos, vou revisar esse turbo todo, com certeza esses parafusos serao trocados...
                          sobre a saida, por favor me explique melhor....
                          beber com carro turbo é morte na certa…
                          cara, penso em montar com miolo 1.8 forjado... será que vira?
                            svcglobal
                            sobre a saida, por favor me explique melhor….
                            é uma braçadeira deste tipo do link do ml, não sei se é da mesma dimensão, mas é algo parecido.
                            http://produto.merca…-gt35r-tial-_jm
                              o que caracteriza essa saida para ser v-bandá (sei lá o que é isso)
                              ao meu ver, essa saliencia na ponta ta perfeita pra segurar o mangote de silicone com qualquer abraçadeira…
                                marcossilvass
                                aquele ressalto no fim da boca da caixa fria da turbina, aquela abraçadeira veda perfeitamente.
                                  marcossilvass
                                  obrigado.
                                  sonho de consumo esse virabrequim…heim...ahahahha
                                    svcglobal
                                    É, também veda mas o certo é a v-band. o hanks cometeu o mesmo sacrilégio no tópico do tempra turbo mas agora ele acertou.
                                    sobre a demora p/ vir pressão, acredito que tenha sido cabeçada minha, a saída da turbina que estamos usando é para v-band e eu montei com mangueira + abraçadeira, com o tempo o ressalto p/ v-band detonou a mangueira e a deixou vazando pressão.
                                      svcglobal
                                      se tivesse mais um sobrando mandava ele para você.
                                        jonas_102
                                        v-band não seria para usar em compressora + tubo?
                                          jonas_102
                                          a solução:
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-438192910-tubo-de-pressurizaco-intercooler-turbina-em-aluminio-_jm
