  4. Saveiro ap 1.6 mi (alcool original)
74 Posts 10 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    pallaoro
    se fosse hoje eu compraria elétricos.
    meu manômetro de óleo odg zoou a calibração com menos de 1 mês de uso. preciso enviar pra eles (mesmo na garantia vc tem que engolir o frete).
      RFantini
      sou vizinho da mãe dos donos da odg e a fabrica fica perto da minha casa, nesse caso pra mim facilita. rs
      a fabrica fica em contagem/mg.
      agora os da drift performace são um poucos mais caros e fica quase o mesmo preço da odg com o kit de instalação, só que o de oleo e turbo marcam em psi e não bar.
      oleo: http://www.driftperformance.com.br/instrumentos/saturn/pressao-de-oleo-saturn-branco-52mm-d1-olp-52w___263652-sit.html
      combustivel: http://www.driftperformance.com.br/combustivel/man-pressao-de-combustivel/pressao-de-combustivel-liquido-100psi-branco-d1-fpl-100___264791-sit.html
      turbo: http://www.driftperformance.com.br/instrumentos/saturn/pressao-turbo-saturn-branco-52mm-d1-trb-52w___264611-sit.html
      obs.: fundo branco para combinar com o meu painel. o que acham? compesa ou não esses ai? só o de combustivel vai ficar diferente pois não tem da mesma linha que eu quero
      hallmeter ainda não decidi. tiver alguma indicação
        pallaoro
        tem odg por 80.
        edit: compra por algum representante, asllan ou outras. os preços são melhores que do site.
          RFantini
          ai apareceu uma oportunidade de comprar uma garrett nova na caixa .42.63 fica muito grande? ou compesa comprar a .42.48 mesmo? vlw …
            eu não montaria caixa quente .63 em 1.6.
            no meu a3, que tem cabeçote com um fluxo muito mais alto que dos ap, uso caixa quente .48 e vem pegada forte só lá pelos 4000 rpm. mas… vira até 7200 rpm fácil.
            no seu caso, vish... turbina cheia com 5000 e corte em 6200~6500... pra mim isso não faz sentido.
              RFantini
              foi o que pensei com o cara. queria só confirmar. já descartei a negociação. obrigado.
                RFantini
                decidi sobre os manômetros, vou comprar os auto gauge da linha smoke.
                sobre escape uso 2,5 polegadasó ou da pra fazer algo no original?
                  filipesalomao
                  no minimo 2,5 polegadas,menos que isso restringe demais.
                    RFantini
                    qual o melhor hallmeter custo x beneficio?
                    skl - r$100,00: http://www.sklinstrumentos.com.br/slim.html
                    his - r$120,00: http://www.his-power.com.br/medicao.html
                    pandoo - r$130,00: http://www.pandoo.com.br/hallmeter/
                    eu quero desses modelos quadrados ao inves dos redondos 52mm.
                      jonas_102
                      o skl é mais preciso.
                        RFantini
                        conhece outro melhor desse modelo quadrado? engraçado que his e pandoo tem mais nome. bom saber é o mais em conta. kkkkk
                          RFantini
                          pesquisei, pesquisei …. e mudei de ideia em relação ao hallmeter. queria o quadrado para usar no painel ali entre o volante e painel de instrumentos, mais vai sair o mesmo preço+frete que o auto gauge smoke r$ 152,55 com frete grátis: http://www.streetpower.com.br/produtos.aspoprodutoid=77
                          e outra coisa meus outros manometros vão ser tudo da linha smoke ai completa e deixa tudo combinando e também por ser superior e vai sair o mesmo preço.
                          o que acham?
                          obs.: alguem tem desse ai? não achei nada na internet como ligar (manual) e ele é importado.
                            RFantini
                            estive tentando desenterrar um topico ai a respeito de velas de ignição mais deu erro ao tentar postar… rs ... sobre qual qrau termico usar etc.
                            no meu caso ai, qual seria ideal para meu projeto?
                            achei as ngk iridium muito salgado
                            vlw.
                              pra esse patamar de pressão / potência que vc vai andar, sobe 1 ponto no grau da vela original sua. não precisa mais do que isso.
                                RFantini
                                ricardo, tudo bem? seria me possivel me passar já o modelo certo? obrigado.
                                  na minha eu usava bpr7es, se não me engano.
                                    RFantini
                                    acabei de comprar meu kit.. ae… semana que vem já compro a turbina. ainda falta muita coisa. rs... tudo novinho filé de mais.
                                      RFantini
                                      me ajudem se esquecer de algo. já tenho kit em maões e turbina master power r4449-3 .42/.48 (encomendada pego semana que vem).
                                      itens que falta:
                                      • bicos injetores astra flex
                                      • velas ngk 8 grau (as originais são 7)
                                      • manometros turbo, oleo, combustivel e hallmeter
                                      • oleo 20w50 valvoline competition ou mobil sm mineral
                                      • filtro oleo (usar o especificado para o carro mesmo?)
                                      • filtro combustivel
                                      • filtro ar (coloco direto na turbina?)
                                      • aditivo radiador + agua desmineralizada
                                      • molykote a2 ou militec
                                      • pinças de santana
                                      • barra anti torção (tem necessidade para meu projeto?)
                                      • escapamento 2 1/2 + abafador
                                      • buchas pu (tem necessidade para meu projeto?)
                                      • juntas (quais tenho que trocar?)
                                      • wing nuts
                                      • embreagem (troquei a minha não faz 6 meses) vou esperar acabar
                                      quero comprar tudo antes e depois mandar montar, não quero carro na oficina e toda hora compra alguma coisa a falta isso compra aquilo etc. quero chegar com praticamente tudo em mãos. é isso ai galera. putz já estou ancioso já kkkkkkkk
                                        RFantini
                                        esqueci, escapamento vai direto ou coloca um flexivel?
                                          gullyth
                                          cara, pelo que já me falaram, é interessante colocar o flexivel para não forçar o coletor…
                                          o meu vou mandar fazer com o flexivel, alguem q tenha feito tem noção de preço? liguei para uma loja aqui em brasilia o cara me cobrou 750 pra fazer o scap de 2 1/2 com o flexivel e 2 abafadores. achei mto caro....
