  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 64.1k Visualizações 1 Watching
    rtkw
    eu uso o tma04 devido falta de opção, não é o top dos top dos coletores mais pelo menos não fica o 1º cilindro de cara para o 4º como no tam02, vc viu que o tma04 joga o turbo pra cima nê gostei das bronzinas hehehe, abraço e força no projeto.
    maveco, meu coletor chegou hoje.
    confesso que to preocupado pois a area interna dele e enorme. imaginei que as curvas se uniam ate a flange da turbina, mas nao…. existe uma galeria enorme.
    qual turbina voce esta usando? muito lag?
    eu usava a spa300 lag razoavel pegada bem apos 3800 mas é um lixo de turbina, babou na primeira ligada do motor não queimava oleo não fumava mas na boca do turbo escorria oleo, falei com o pessoal da assistência tecnica e pediram pra fazer uns testes fiz td e pediram pra enviar o turbo pra eles, chegando lá me enviaram um laude de turbina fumando, mas não estava fumando fui lesado, hoje uso uma gt25 garrett e começa a empurrar bem nos 2800, quando vi a foto do coletor no site da spa pensei como vc, mas quando chegou fiquei chateado tbem, é muito grande aquele salão hehehehehehe, preciso de um favor grande seu, quando montei meu motor vi que a marca da polia do vira alinhada com a marca na carcaça, pms o pistão fica levemente abaixo da face do bloco já descendo, tem como vc verificar isso pra mim? o meu não é turbo original ok.
    pois e, parece um aquario por dentro, mas se a gt25 esta subindo nesta faixa, quer dizer que o coletor cumpre bem seu papel. um detalhe positivo e que no exterior e bem comentado.
    e a alta do seu motor, como esta ?
    meu motor ainda esta todo desmontado, nao chegou bomba de oleo e virabrequim. mas assim que chegar, na montagem vou observar isso e comentarei ok.
    contudo, pms deveria ser o ponto morto superior ne. quando acerta a marca da polia do vira, como fica a do comando?
    penso que nesta situacao, o comando pode estar trabalhando atrasado.
      maveco
      • vi que lá fora é muito utilizado por quem vai te turbo grandão.
      • a alta ainda não pude afereir pois o motor está com 120 km agora, tenho que andar pelo menos uns 1000~1500 pra girar com vontade.
      • ok vou ficar muito agradecido, obrigado.
      • tbem penso como vc pms é pms, mas vai saber né, dá praticamente um dente na polia do vira, no comando a marcação original bate normal.
      • positivo.
        rtkw
        maveco, pois sim, la gostam de turbo grande… tb ne, 90% roletados.
        voce comentou que seu motor e aspirado de fabrica, saberia dizer a numeracao dos comandosó tenho ideias de usa-los no meu motor, pois vejo que o custo/beneficio desses comandos e bem positivo.
        tem um cara vendendo no ml, ele diz que e do aspirado, contudo, a numeracao e a mesmo dos meus... mas nao descarto a possibilidade de ser mesmo.
        hoje tirei o escapamento, agora preciso pensar no flexivel, abafadores (se 1 ou 2) e etc.
        tambem se farei inteiro em 3 , ou ate o meio e o restante em 2,5 .
        obrigado
          maveco
          obrigado
          roletada é meu sonho de consumo, mas com essa taxa de 60% na importação é soda, mas como eu queria uma gtx3071hehehe.
          o nr do de admissão é 078109115f o de escape não lembro nos turbos começa com 058 alguma coisa ok.
          escapamento não pecisa ser inteiro de 3 mas logo que chega perto do cambio ai sim é obrigadotrio na minha opinião , sai do turbo na medida da saida da parte quente e suavemente muda pra 2,5 até o cambio ai faz de 3 , o meu é assim com 2 abafador de 3 e não é muito barulhento, se vc gosta de silêncio então pensa em abafadores mais eficiênte mantendo o diametro, seguindo a mecanica dos fluidos não se deve diminuir o diametro do tubo de escape, abraço.
            rtkw
            em relacao aos abafadores vi do fabricante drawmaster, aparentemente muito bem confeccionados.
            vamos ver, preciso pensar direitinho pois tb sera feito aqui na garagem, um tanto estreita por sinal….
              rtkw
              pessoal, acabei me enrolando em alguns detalhes do trabalho e problema com recebimento de peças do exterior (ebay).
              a bomba de oleo e junta do motor comprados em 02/09 ainda nao chegaram. ja descartei o recebimento e vou comprar aqui mesmo.
              ate a proxima sexta-feira vou compartilhar as novas aquisiçoes e etc.
              um abraço a todos
                rtkw
                hoje sobrou um tempinho e fiz o que estava no alcance.
                montei o cabecote, ajustei as folgas de aneis e mancal. como acabei perdendo 4 travas do pino de pistao, o restante somente durante a semana.
                segue fotos no cabecote com o coletor e turbina.
                e tb da minha ultima aquisicao para confeccao do escape e pressurizacao.
                ja andei soldando os tubos de escape no processo tig e depois posto as fotos. o escape esta ficando bem legal inteirinho em 3 com saida da k16 vband.
                como e meta do momento e atingir os 320hp no motor, acabei descartando as bielas forjadas. vou montar o carro, acertar e ver se ficou do agrado. caso o desempenho nao esteja satisfatorio, farei um segundo upgrade, contudo, dessa proxima vez ja sei toda a situacao do motor e poderei juntar todas as pecas necessarias antes de desmontar.
                e isso ai rapaziada, devagar mas vai….
                abraco a todos
                  maveco
                  ae ronaldo vc tá afim hem, conseguiu ver se o pms fica exatamente na marca da polia do vira?, abraço.
                    rtkw
                    maveco, terei condiçoes de mexer no motor no sabado, talves antes, e assim faremos aquela confirmaçao ok.
                    o duro e a demora que enfrentei por diversos fatores, mas tudo e valido ne o ganho de experiencia e a recompensa diante das adversidades….
                      maveco
                      ok amigo essa força vai me ajudar muito mesmo obrigado, realmente vc andar no carro que vc mesmo montou não tem preço que pague, força no projeto
                        rtkw
                        maveco, a marca bate certinho com o pms, segue link da foto
                        http://imageshack.us/a/img197/7528/pmsvira.jpg
                        conforme ja haviamos conversado, nao poderia ser diferente ne….
                          maveco
                          ronalds eu já te disse isso, mas novamente vc não sabe o quanto me ajudou moro no interior e não é facil encontrar dados tecnicos desses carros/motor, muito obrigado mesmo sanou minha duvida muito obrigado espero muito que seu projeto sejá otimo, abaço e sucesso ae.
                            rtkw
                            maveco, e sempre um prazer poder ajudar
                            nao pude mais esperar a bomba de oleo e juntas inferiores do motor via ebay, que acredito ter extraviado.
                            como hoje tive tempo disponivel, fui buscar a bomba de oleo e apos o almoco tive oportunidade de retomar a montagem. as juntas nao achei por aqui, e assim faltou 3 pecas e um retentor para finalizar a montagem.
                            ficou assim….
                            acredito que no proximo final de semana eu possa colocar o coracao de volta no seu devido lugar….. nao vejo a hora de ouvir o ronco desse motor hehehe
                            encomendei um abafador muito legal, deve chegar na proxima quinta e chegando compartilho com a turma.
                              marcossilvass
                              muito lindo o motor heim….ehehehhe vai ficar uma máquina
                              parabéns.
                                rtkw
                                parabéns.
                                vlw marcos
                                e aquele negocio, eu nao compraria um camaro amarelo, mas sim um vermelho ou preto.
                                eu pintei algumas pecas em cima do meu gosto, talves alguem possa olhar e dizer: que horrivel hehehe
                                mas fico feliz que tenha gostado tb.
                                obrigado
                                  show esse motor hein ?… ta ficando lindo
                                    rtkw
                                    caro junior, muito obrigado
                                    espero que logo eu possa ir ai em sp, para acertarmos a jaca…hehehe
                                    e assim torco muito para que venham os saudaveis 300~330hp.
                                      opa, somos 2 kkkk
                                        rtkw
                                        hoje foi dia de apertar uns parafusos…
                                        faltou uns pequenos detalhes, o dia foi positivo e mereco uma gelada hehehe
                                        amanha vou finalizar uns detalhes, colocar agua, oleo e posicionar o novo intercooler.
                                        o proximo passo sera montar a pressurizacao, e assim tenho pensado se monto com overboost ou nao… se puderem comentar agradeco
                                        bom fds a todos
                                          rtkw
                                          a foto esta pessima, memo assim segue link da montagem do intercooler, feito ontem ja no final da tarde… 80% concluido
