  4. Sevel mille5 turbo carburada.
45 Posts 9 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    Rony M. Machado
    vontade de ajudar tenho bastante, problema é conseguir conciliar tempo… mas vamos se falando
    cara ninguém quer dar acerto em turbo carburado. eu vou montar com hallmeter e um multiteste para uma leitura mais precisa.
    pergunta, preciso de uma sonda para cada instrumento ou posso ligar os dois juntos?
    alguém pode me sujerir a giclagem para comprar pro meu bura?
    e seria uma boa essa agulha de alta vazão? ([link da loja](link da loja)
    bomba vai ser uma externa bosh 3bar/120 l/h mesmo: sobre retrabalho no pescador…..no que consiste?
    valew
      Rony M. Machado
      alguém???
        bomba externa fica coco, e gicle vc vai ter que comprar um saco começando em 130 e indo até 225, tanto como combustível como corretor de ar… as canetas é bom ter umas 5 medidas a disposição pro acerto
          Rony M. Machado
          essa externa seria a original do uno turbo/1.6rmpi.
          como assim cocô? não é o que 90% dos carros usam? tu acha que eu devo ir de tanque de fire então ou qual?
          quanto a giclagem….valew...vou comprar já
            se tiver como colocar tanque de fire vai fundo, bomba externa com catch tank é pra carro de pista… ou carro de rua pra andar sempre de tanque cheio
              Rony M. Machado
              valeu véio vai ser isso mesmo
              fire neles
                jonas_102
                engraçado é que uso assim até o ponteiro sumir no canto do painel.
                  esse motorzin turbo fica show, tem um premio aqui de um brothe que toca do terror, com turbina pequena ele pula na frente do gol (1.8 com 1,.5k na .50) de outro brother que so consegue buscar final de terceira…
                  eu se fosse montar um carburado iria de suplementar tranquilamente... faria um acerti fino no burra, deixando ele originalzinho e economico... se resto o suplementar se virava...
                    genevro
                    pega um filtro de 147 e az um catch tank no teu carro.
                    vai +- 700 ml de combustivel dentro.
                    ja vi isto em um gol.
                      Rony M. Machado
                      flavio, valew eu tbm gosto muito desse meu motor…..acho que no brasil é o único motor de pobre que bata de frente com os ap e gm 2.0
                      quanto a deixar o bura original e dar acerto por bico suplementar.... estou pensando com muito carinho na ideia....o bolo é que já morre mais uns r$500 nessa mudança....ralado ser xinélo kkkkk.
                      genevro , estes 700ml de reserva eu tbm tenho colocando tanque, boia e bomba do fire. fica mais prático.
                        é verdade, mais comprando devegarzim da pra fazer…
                        garimpando vc acha um digipulse pressure por 150 mangos... bico a partir de 50.. e por ai vai..
                        se for mexer no burra, anota e guarda tudo que trocou... pra no dia que por o extra deixar o burra originalzim
                          Rony M. Machado
                          estou com dificuldades para achar um coletor para sevel com flange t2.
                          o pessoal só tem flange apl.
                          alguém sabe indicar aonde eu consigo esse coletor?
                            nao é mais facil trocar a cx quente (posso ta falando uma besteira, pois nao sei se é possivel)
                              Rony M. Machado
                              até é possivel.
                              porem eu teria que ir na retificadora de turbos( no caso s.o.s. turbos ) e mandar fazer uma caixa quente de acordo com a config de eixo e rotor….
                              ficaria legal uma caixa quente .42 ou .50 mas aí sabe como é......mais facil comprar uma apl q.50/f.60 +ou-.
                              no caso acho que vou fazer uma flange para colocar aparafusada no coletor original...já que soldar aço em ferro fundido é meio impossivel kkkk.
                              o bom é que por ser metalúrgico e projetista mecânico em cad não tenho dificuldade de desenhar e fresar tal flange....mas para evitar essa gambiarra eu gostaria de encontrar o coletor original do uno turbo....que é para t2.
                              qual material que posso utilizar para fazer a tal flange... aço inox eu sei que aguenta mas o custo da flange aumentaria bastante.
                              alguém sabe me informar a quantos graus chega o sistema de exaustão no caso de ficar incandescente?
                              acho no caso de qualquer turbo o negocio fica quente né? .....kkkk
                              valew
                                pode pegar o coletor pra t3/apl mesmo… tira os prisioneiros e refaz a furação... eu fiz isso no meu, era t2 e tive que passar pra t3
                                no mais a full turbos consegue o coletor pra vc por encomenda, é só pedir pois a beep turbo fabrica
                                  Rony M. Machado
                                  certeza disso?
                                  se for os problemas terminaram…
                                  a kathy (powerbass) me consegue por r$230 e os furos eu mesmo posso refurar ou obilongar.
                                  valew gilmar.
                                    cara, solda tb se consegue fazer viu? sem essa de que coletor nao paga solda… a minha caixa quente vivia folgando (pois tinha um extensor) me arretei e soldei foio tudo.. mais meu problema era espaço memo (turbinão + coletor farol + carro completo poli-v )
                                    se seu caso é somente a furação, refaz tudo e prende com porca e contra-prorca (se tiver espaço, usa 2 de cada lado).
                                      jonas_102
                                      flávio,
                                      uma coisa é soldar ferro fundido com ferro fundido, e outra coisa é tentar soldar ferro fundido em aço.
                                        jonas_102
                                        ps. trabalhei numa empresa que tentava a mais de 10 (isso mesmo) dez anos fazer tal proeza, tentamos de tudo, mig, tig, eletrodo revestido, maçarico e nada de sucesso. ficar grudada uma na outra até que fica mas o difícil é conseguir estanqueidade.
                                          ok, entendi, so quiz expressar minha solução que foi soldar o coletor na cx quente…
