  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 70.3k Visualizações 1 Watching
    morpheuselite
    hoje finalizei a pressurizacao e aspiracao da turbina… mandei carga pro arranque e funcionou bonito hehehe
    tudo ok
    agora so esperar o silencioso e comprar argonio pois acabou enquanto finalizava a aspiracao da turbina.
    overspeed, ta quase la
    depois posto umas fotos, ficou bem legal
    fala ae ronald, meu motor chega na segunda… tu tem nextel, passa o contato através de mensagem pra trocar uma idéia com você
    abraço ae
    xande, infelizmente aqui onde moro nao tem nextel…hehehe...acredite se quiser
    se quiser conversar por email ou msn> [email protected]
    abraco
    te adicionei, meu e-mail é [email protected]
      maveco
      legal, fico imaginando a sua satisfação depois de tudo montado dar na partida e pegar de boa assim com tudo transcorrendo tranquilamente, parabéns, isso mostra se queremos algo bem feito temos que fazer nos mesmos.
        rtkw
        maveco, hoje em dia tenho esta seguranca de montar tudo sem erros. eu acabei fazendo esse comentario pois durante a montagem do motor alguns detalhes ficaram diferentes. o cabecote precisei refazer a montagem pois veio da retifica com mancais trocados e enquadramento errado, e uma valvula com problema de vedacao….(perderam um cliente), a marcacao da polia do comando precisei refazer pois a original nao bate mais , e assim imagino que trocaram a polia ou sei la...
        quando essas coisas acontecem a gente fica com a pulga atras da orelha ne....hehehehe
        o escape recebera atencao especial, e assim documentarei original x artesanal para apreciarmos como vale a pena dedicar nosso tempo a isso.
        espero que em breve possa colocar um video do ponteiro descendo rapidoooo..... :)
          rtkw
          acho que nao estou com sorte…. hoje chegou o abafador e fiquei todo contente para montar no feriado e fds, embora o vendedor tenha feito diferente do combinado (duas saidas em 70º),e como ja comentei acima sobre tantos empecilhos, o cara tb enviou o flexivel errado, no lugar de 3 mandou 2.5 .
          desanimador....mesmo assim segue foto do silencioso.
          vou pensar no que farei….
            maveco
            ronalds não da pra ver direito na foto mas parece que tem uma restricão nesse abafador la no fundo, só pra ficar claro vc recebeu o abafador e o flexivel em 2,5 ? desanima não.
              morpheuselite
              fala ae ronald show de bola, recebi meu motor segunda a tarde, e começei a limpeza das peças e montagens, e tá dificil lembrar pararafusos e coisas e tal, po vi sua foto do motor no cavalete de frente, te fazer uma pergunta, vc teria foto das duas laterais pra eu tirar um dúvida da montagem do meu?
              abraço e noa sorte ae com o escape.
                rtkw
                maveco, o abafador veio correto, esse ai se estivesse errado eu devolvia com uma bomba relogio dentro…hehehe
                o flexivel veio errado, vou colocar a venda e comprar outro...
                  rtkw
                  xande, pode perguntar o que precisar pois estamos aqui para isso, dividir conhecimento
                  nao tirei muitas fotos, mas o que eu puder ajudar conte comigo
                    como assim o abafador veio certo? opr dentro as galerias sao todas em 3 polegadas?
                    e pra que vc vai vender o flexivel? nao cabe devolução para o envio do correto?
                      rtkw
                      oi flavio
                      o abafador tem os tubos de conexao em 3 , o interior nao tirei foto corretamente, sao mais estreitos mas sao dois. vou ate aproveitar este pensamento para o dia que colocar o carro no dino, fazer mediçao com e sem o abafador. sempre tive essa duvida…
                      o flexivel preciso vender, 100 reais + frete e vai embora (paguei 120,00). o problema da devoluçao e que o vendedor e do rs, eu sp, so o tempo de enviar e receber outro vai atrasar demais. via sedex $em condiçoe$.
                      vou fotografar e anunciar, por dentro tem aquele sistema sanfonado e por fora malha de aço.
                        rtkw
                        ah flavio, e mais um detalhe, o cara havia prometido entregar o abafador dia 28/10, recebi ontem….com isso da para imaginar minha experiencia com o sujeito ne. comprei pelo ml, precisei bloquear o usuario e etc para receber as peças.
                          cara, mesmo assim, eu exigiria que ele enviasse um de 3 pol por sedex pra vc antes de vc enviar esse seu pra ele…
                          voce pagou via cartao/mercadopago? caso sim,. faz treta firme, inclusive com a operadora do cartão.
                            morpheuselite
                            fala ae ronald, qual foi o modelo de vela e referência que você usou, seu passat é 98/98 aeb, correto?
                            no catalogo da ngk vi no modelo aeb, uma vela que tem 3 eletrodos latereais no preço bom de r$ 60, e uma outra laser, com um eletrodo, porém no valor de r$ 210,00, preço esse muito disproporcional.
                            amanhã colocarei o motor no lugar, espero no final do dia, estar com ele funcionando.
                              maveco
                              vc tem foto do flexivel ele é inox qual as medidas corretas, derrepente compro de vc, cep 85415-000.
                                morpheuselite
                                fala ae ronalds, cara montei meu carro, mais ele não esta virando, to achando que é os dois sensores de detonação que não estão ligados no lugar corretor. teria como vc tirar uma foto do seu e me enviar? e com relação as velas que você está usando qual a marca e modelo? tô dependendo dessa ajuda mano… abraço
                                  rtkw
                                  xande, bom dia
                                  nao respondi antes pois fui passear um pouco, aproveitar o feriadao ne….hehehe
                                  velas para este motor sempre resistivas. se for andar na gasosa, pfr6q ou brur6et. as velas laser sao iridium, bem caras e tenho minhas duvidas se valem o custo.
                                  se resolver aumentar um grau, por chipar ou andar no etanol, velas bkr7.
                                  acredito que os sensores de detonacao nao interferem na partida, em todo caso, os conectores ficam no atras do reservatorio de agua e nao tem como montar errado pois tem cores diferentes.
                                  xande, so para esclarecer, quando voce da partida o motor gira é algum plug ficou desconectado? se tiver me fala a cor dele.
                                  se estiver girando mas sem explosao, e preciso conferir se tem faisca, tira uma das bobinas e confere. nao tendo faisca confere o sensor rotacao que fica no volante do motor. outro a conferir e o sensor hall que le a posicao dos comandos de valvulas, fica na dianteira.
                                  nao estou em casa, havendo necessidades bato umas fotos ok.
                                  t+
                                    rtkw
                                    maveco, fiz um anuncio nos classificados (com foto).
                                    frete origem 16250-000 para cafelandia/pr:
                                    sedex 45,00 (caro hein…rs)
                                    pac 17,00
                                    qualquer novidade so chamar
                                      morpheuselite
                                      xande, bom dia
                                      t+
                                      fala meu brother, bom, de todas as tentativas, foram embora minhas opções, mas verifiquei, o regulador de pressão de combustível, estava vazando combustível, para o coletor de admissão, troquei o regulador. tirei o sensor de rotação que fica na parte de baixo do motor próximo ao volante, limpei contato, e nada. peguei todos os reles, limpei e nada de pegar. verifiquei tirando as bobinas, que as mesmas não estão centelhando, saberia me ajudar com este problema?
                                        rtkw
                                        xande, bom dia
                                        t+
                                        xande, pode ser o modulo de ignicao, aquele que fica na caixa do filtro de ar e possui dois conectores,custa em torno de 60 reais no ml.
                                        o aterramento esta ok é
                                        verifica se esta chegando corrente no plug dos injetores.
                                        meu multimetro fui olhar agora e esta sem bateria…. senao mediria a resistencia do modulo...agora so na quarta.
                                        vai tentando ai, nao desanima
                                          rtkw
                                          pessoal, ontem o feriado foi bem positivo para dar continuidade na montagem do passat.
                                          instacao bov e finalizacao do filtro. se repararem precisei cortar e soldar a abraçadeira pois nao encontrei a medida correta em lugar algum. a carroceria esta suja, mas ao termino da montagem sera muito bem lavada hehehe
                                          o filtro foi la para baixo, o espaço esta precario e teria 3 opçoes: onde coloquei, proximo ao turbo ou do outro lado onde ficava o intercooler original, com posicionamento excelente, mas para levar o tubo ate la muito trabalho e talves pouco retorno. quem sabe mais pra frente faço isso, assim dentre outros pequenos detalhes de acabamento como polir os tubos e etc.
                                          saida de escape, ali ainda vou soldar o flexivel que chega entre amanha e sexta, uma flange para abraçadeira com canaleta e tb um parafuso para o suporte fixado ao cambio.
                                          detalhe: a flange da saida tem 2,5 , mas logo depois(10cm) ja fiz a expansao para 3 , o que deu um baita trabalho mas valeu
                                          deixei um espaço para o flexivel e montei ate a roda traseira:
                                          declaro que toda duvida, critica ou sugestao serao muito bem vindos
                                          estamos aqui para dividir experiencias e conhecimento.
                                          t+
