  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 65.6k Visualizações 1 Watching
    rtkw
    como assim o abafador veio certo? opr dentro as galerias sao todas em 3 polegadas?
    e pra que vc vai vender o flexivel? nao cabe devolução para o envio do correto?
    oi flavio
    o abafador tem os tubos de conexao em 3 , o interior nao tirei foto corretamente, sao mais estreitos mas sao dois. vou ate aproveitar este pensamento para o dia que colocar o carro no dino, fazer mediçao com e sem o abafador. sempre tive essa duvida…
    o flexivel preciso vender, 100 reais + frete e vai embora (paguei 120,00). o problema da devoluçao e que o vendedor e do rs, eu sp, so o tempo de enviar e receber outro vai atrasar demais. via sedex $em condiçoe$.
    vou fotografar e anunciar, por dentro tem aquele sistema sanfonado e por fora malha de aço.
      rtkw
      ah flavio, e mais um detalhe, o cara havia prometido entregar o abafador dia 28/10, recebi ontem….com isso da para imaginar minha experiencia com o sujeito ne. comprei pelo ml, precisei bloquear o usuario e etc para receber as peças.
        cara, mesmo assim, eu exigiria que ele enviasse um de 3 pol por sedex pra vc antes de vc enviar esse seu pra ele…
        voce pagou via cartao/mercadopago? caso sim,. faz treta firme, inclusive com a operadora do cartão.
          morpheuselite
          fala ae ronald, qual foi o modelo de vela e referência que você usou, seu passat é 98/98 aeb, correto?
          no catalogo da ngk vi no modelo aeb, uma vela que tem 3 eletrodos latereais no preço bom de r$ 60, e uma outra laser, com um eletrodo, porém no valor de r$ 210,00, preço esse muito disproporcional.
          amanhã colocarei o motor no lugar, espero no final do dia, estar com ele funcionando.
            maveco
            ronalds não da pra ver direito na foto mas parece que tem uma restricão nesse abafador la no fundo, só pra ficar claro vc recebeu o abafador e o flexivel em 2,5 ? desanima não.
            maveco, o abafador veio correto, esse ai se estivesse errado eu devolvia com uma bomba relogio dentro…hehehe
            o flexivel veio errado, vou colocar a venda e comprar outro...
            vc tem foto do flexivel ele é inox qual as medidas corretas, derrepente compro de vc, cep 85415-000.
              morpheuselite
              fala ae ronalds, cara montei meu carro, mais ele não esta virando, to achando que é os dois sensores de detonação que não estão ligados no lugar corretor. teria como vc tirar uma foto do seu e me enviar? e com relação as velas que você está usando qual a marca e modelo? tô dependendo dessa ajuda mano… abraço
                rtkw
                xande, bom dia
                nao respondi antes pois fui passear um pouco, aproveitar o feriadao ne….hehehe
                velas para este motor sempre resistivas. se for andar na gasosa, pfr6q ou brur6et. as velas laser sao iridium, bem caras e tenho minhas duvidas se valem o custo.
                se resolver aumentar um grau, por chipar ou andar no etanol, velas bkr7.
                acredito que os sensores de detonacao nao interferem na partida, em todo caso, os conectores ficam no atras do reservatorio de agua e nao tem como montar errado pois tem cores diferentes.
                xande, so para esclarecer, quando voce da partida o motor gira é algum plug ficou desconectado? se tiver me fala a cor dele.
                se estiver girando mas sem explosao, e preciso conferir se tem faisca, tira uma das bobinas e confere. nao tendo faisca confere o sensor rotacao que fica no volante do motor. outro a conferir e o sensor hall que le a posicao dos comandos de valvulas, fica na dianteira.
                nao estou em casa, havendo necessidades bato umas fotos ok.
                t+
                  rtkw
                  maveco, fiz um anuncio nos classificados (com foto).
                  frete origem 16250-000 para cafelandia/pr:
                  sedex 45,00 (caro hein…rs)
                  pac 17,00
                  qualquer novidade so chamar
                    morpheuselite
                    xande, bom dia
                    t+
                    fala meu brother, bom, de todas as tentativas, foram embora minhas opções, mas verifiquei, o regulador de pressão de combustível, estava vazando combustível, para o coletor de admissão, troquei o regulador. tirei o sensor de rotação que fica na parte de baixo do motor próximo ao volante, limpei contato, e nada. peguei todos os reles, limpei e nada de pegar. verifiquei tirando as bobinas, que as mesmas não estão centelhando, saberia me ajudar com este problema?
                      rtkw
                      xande, bom dia
                      t+
                      xande, pode ser o modulo de ignicao, aquele que fica na caixa do filtro de ar e possui dois conectores,custa em torno de 60 reais no ml.
                      o aterramento esta ok é
                      verifica se esta chegando corrente no plug dos injetores.
                      meu multimetro fui olhar agora e esta sem bateria…. senao mediria a resistencia do modulo...agora so na quarta.
                      vai tentando ai, nao desanima
                        rtkw
                        pessoal, ontem o feriado foi bem positivo para dar continuidade na montagem do passat.
                        instacao bov e finalizacao do filtro. se repararem precisei cortar e soldar a abraçadeira pois nao encontrei a medida correta em lugar algum. a carroceria esta suja, mas ao termino da montagem sera muito bem lavada hehehe
                        o filtro foi la para baixo, o espaço esta precario e teria 3 opçoes: onde coloquei, proximo ao turbo ou do outro lado onde ficava o intercooler original, com posicionamento excelente, mas para levar o tubo ate la muito trabalho e talves pouco retorno. quem sabe mais pra frente faço isso, assim dentre outros pequenos detalhes de acabamento como polir os tubos e etc.
                        saida de escape, ali ainda vou soldar o flexivel que chega entre amanha e sexta, uma flange para abraçadeira com canaleta e tb um parafuso para o suporte fixado ao cambio.
                        detalhe: a flange da saida tem 2,5 , mas logo depois(10cm) ja fiz a expansao para 3 , o que deu um baita trabalho mas valeu
                        deixei um espaço para o flexivel e montei ate a roda traseira:
                        declaro que toda duvida, critica ou sugestao serao muito bem vindos
                        estamos aqui para dividir experiencias e conhecimento.
                        t+
                          morpheuselite
                          ae depois de montado e colocado no lugar descobri o problema… adivinha kd a roda fonica do eixo do vira? não tinha, nunca iria ligar, e outra descobri que o eixo não era que eu tinha comprado, a retifica trocou os eixos, o que estava no carro, nem tinha como aparafusar a rodoa fonica, e com certeza o curso não seria o mesmo vhoje vou montá-lo, vamos ver se hj o passatão sai da oficina espirrando a toda... ae sistema de pressurização tá ficando show, quero ver o ronco dele depois, to querendo colocar um 2,5 até lá no final com um restritivo, só to com medo de ficar muito esporrendo e perder o silencio dentro do carro, além de vribrações indesejadas....
                          boa sorte ae na montagem pra nós... kkkk
                            rtkw
                            xande, cacetada amigo, so faltou a roda fonica é hehehe so de pensar na mao de obra ja fico cansado..heheh
                            proximo sabado finalizo o escape e jogo o carro no chao…. ai so amaciar de leve..
                              rtkw
                              finalmente terminei o carro. tive um contratempo no momento de colocar a capa do parachoque, e assim precisei refazer a entrada e saida do intercoole, o que foi uma falha desanimadora pois precisei comprar mais gas e material e dispor de tempo que p mim tem sido complicado.
                              hoje rodei 80km, e tudo ok so nao pude acelerar pois a wastegate da k16 veio bem dura, sobe 20psi com menos de 4000rpm e assim ja viu ne.
                              quero ver se faco um esquema que vi numa resposta do menegotto, uma contra mola.
                              a embreagem com disco de ceramica por nao conter molas trepida bastante nas saidas, sem novidades ne.
                              o escapamento ficou otimo, ronco esportivo comparado ao de um gol gts original, ou ate mais suave.
                              os riscos atras foram feitos pelo meu filho que completou 2 anos semana passada, com caneta para escrever em cd….hehehe.
                              e isso ai galera, agora so acertar os detalhes e levar para acertar a jaca....hehehe
                                morpheuselite
                                show heim ronalds… brother, terminei de montar o meu a uma semana, tô andando mais ainda falta uns acertos, to sentindo o carro muito manco na saída e retomada, bem diferente de antes. um preparados disse-me que poderia apertar o parafaso da westgate, pra mandar mais pressão, já que com o cilindro indo para 2.0 e pistões concavos, o carro aumentou ainda mais a taxa, e isso só corrigirá com o acerto na pressão. to achando que as velas tão dando diferença tmb, coloquei a do catalogo aeb que tem 3 eletrodos, por ser mais barata, mas acho que teria um rendimento melhor com a de 1 eletrodo. tenho a valvula de prioridade da spa espirrando, logo esse alivio poderia ser aproveitado pelo sistema, to até pensando em colocar a valvula original, pq com espirro, tá fazendo muito alto, e chama muita atençao. vou postar a fotos do meu, e também 1 vídeo dele ligado, motor ficou sereno, mas pra andar ainda falta esse acerto. quando a descarga mantive a original ainda, mas to pensando para próximo passo o escape.
                                posta ae o vídeo dele ligado e subindo o giro pra escutar o ronco do garoto
                                grande abraço
                                  maveco
                                  ronalds, parabens pelo trabalho, um dia deixo o cofre do carro assim como o seu, da cx de cambio até lá atrás vc deixou direto o escape e só colocou um abafado no final?
                                    rtkw
                                    blz maveco
                                    foi colocado somente um abafafor no final, aquele que postei fotos.
                                    com um pouco mais de tempo coloco fotos do esvape inteiro ok.
                                    tb postarei um video como nosso amigo xande sugeriu.
                                    to louco para acertar e dar umas aceleradas hehe
                                      maveco
                                      blz, tô loko pra ver como ficou o ronco, eu uso um intermediario e um no final e ficou meio alto, os dois que uso são diretos daqueles que se ve de um lado para o outro, vamos aguardar pra ver o desempenho, vc sabe quais as medidas de eixo/rotor e a/r do seu turbo, tá pretendendo mudar a pressão?
                                        morpheuselite
                                        mas uma novidade meu ar parou de gelar, tem pressão compressor arma e não gela, ja teve esse problema? sabe o esquema eletrico dos rêles?
                                          maveco
                                          xiiii estou com o mesmo problema, o antigo disse que o ar desse carro gela muito mas até agora ainda não vi, aguardando
