  4. Turbina fumando, manutenção
41 Posts 8 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    menegotto, ontem liguei na turbo anhanguera para saber todos os detalhes da minha turbina e aproveitei e perguntei quanto fica para trocar os reparos, retifica do eixo + balanceamento r$380,00, agora se precisar trocar o eixo ou mais alguma coisa ai aumenta, ja estou pensando em uma turbina kkk16 porém não quero gastar dinheiro com isso agora, vou pensando em outras alternativas.
      marcossilvass
      pessoal, desmontei o resto do conjunto rotativo e comprei o kit de reparo para turbina da ecoturbo pelo mercadolivre, como foi indicado aqui pelos amigos, recomendo a todos, eu medi e mandei fotos e depois conversei com o dono da ecoturbo e assim me mandou o kit correto, descobri que é uma variação das t2, segue as fotos do resto desmontado.
        marcossilvass
        agora as fotos da montagem…heheeh como marquei a posição do eixo com o impeler antes de desmontar então montei novamento sem fazer balanceamento, pois continuo com o mesmo conjunto assim com a posição marcada ja está balanceado, segue as fotos.
        foi tudo montado lubrificado.
          ficou ok?
            marcossilvass
            montei no carro hoje, porém falta levar para loja de escapamento pois eu cortei para colocar flange depois das curvas para facilitar desmontar e montar, outra coisa que está me atrasando é que a bomba de combustivel não quer ligar, ja chequei na bomba e não está chegando 12v nela agora preciso descobrir o porque, ai depois de tudo montado e funcionando ai vou saber se ficou bom ou não….ehhehe
              marcossilvass
              hoje descobri o problema da bomba de combustivel, agora está ligando, bom agora vou terminar de montar bem devagarinho pois não ando com tempo, assim que estiver montado levo para soldar o flange no escapamento e começo os testes.
                bom… eu estou na torcida para que dê certo... pq só em retirar uma coluna inteira e colocar no lugar sem trocar nada o carro ja pede alinhamento, imagina desmontar um conjunto que gira 100k+ rpm e nao balancear :)
                  marcossilvass
                  bom… eu estou na torcida para que dê certo... pq só em retirar uma coluna inteira e colocar no lugar sem trocar nada o carro ja pede alinhamento, imagina desmontar um conjunto que gira 100k+ rpm e nao balancear :)/>/>
                  kkkkk
                  exemplo de como se balancea turbinas:
                  http://www.youtube.com/watch?v=nz8esru-tno
                  http://www.youtube.com/watch?v=1lcg7iozfre
                  olhando os componentes internos, folgas e como é montato acredito que não vou ter problemas, pois esse conjunto ja foi balanceado, meu eixo está perfeito, as pás estão todas perfeitas, coloquei na retifica e passei o relógio no eixo inteiro está retinho e girando no centro certinho, as buchas que giram no eixo são flutuantes para o óleo preencher o espaço lubrificando e manter o centro, e na ponta do eixo tem uma outra bucha que gira junto e tem o anel de pistão para fazer a vedação, então não tem o porque estar desbalanceado, lógico que perfeito não está mas se durar os 2 anos que durou ja está ótimo pra mim e se der alguma coisa errada eu não estou perdendo muito ai eu compro outra turbina ou mando recondicionar essa….ehhehehe
                  agora vou trocar o óleo antes e filtro também para evitar transtornos com a turbina.
                  futuramente vou comprar uma roletada refrigerada a água ai sim vou ter durabilidade...hehehehe
                    marcossilvass
                    carro montado e ja dei umas boa pisadas…eheheheh aparentemente está bom, percebi fumar bemmm de leve em alta rotação, do resto tudo normal porenquanto.
                      marcossilvass
                      andei uns 100km já e a turbina está muito bem, não fuma, mas ja está melando a carcaça fria, por execesso de pressão no carter, preciso fazer o esquema para diminuir a pressão no carter urgente, outro problema que estou tendo é com o óleo que coloquei, lubrax extra turbo 15w40, foi uma escolha errada, óleo para meu motor é 20w50 e esse não da pressão suficiente, acende a luz de óleo e como ainda não tenho os menometros de pressão e temperatura do óleo esse óleo é para motores diesel com bem menos rotação do que carro de motores a gasolina/alccol ainda mais turbo então vou trocar o óleo.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        faz um video se der
                          marcossilvass
                          opa faço sim, assim que me sobrar um tempo…hehehe estou bem contente com o resultado.
                          troquei o óleo melhorou a pressão mas ainda acendia a luz de óleo, desmontei o carter e a bomba de óleo, calcei a bomba com uns 4,5mm dei, montei tudo e dei partida desligou a luz de óleo bem rápido....ehhehehe mesmo com a bomba sem óleo dentro pois tinha desmontado, e desligou bem rápido a luz de óleo, agora quando der vou comprar os manometros de óleo para monitorar frio e quente.
                            luz de oleo acendendo? medo
                            no meu carro, quando acende no painel, que pesssao é medida no cabeçote, o manometro está em 0,1bar no cavalete…
                              marcossilvass
                              pois é, no motor sevel quando falta lubrificação o primeiro que da problema é o cabeçote em especial o comando de válvulas na ultima valvula do ultimo cilindro, ja desmontei a tampa de válvulas e está tudo ok, agora estou vendo de comprar um painel de sedice que ja tem instrumentos de pressão e temperatura do óleo.
                                marcossilvass
                                faz um video se der
                                nando fiz um vídeo rápido mas da para ver como ficou bom… antes o carro parecia aqueles caminhões de detetização heheheh meu filho de 5 anos que acelerou o carro....ehhee fiz um vídeo do turbo girando em macha lenta mas ficou desfocado e não deu para ver nada ai deletei.
                                comprei o painel do sedice que tem os instrumentos de pressão e temperatura do óleo, agora preciso comprar caixa de fusivel e os sensores.
                                [clique aqui](clique aqui)
                                  marcossilvass
                                  obrigado pela ajuda do pessoal qui do forum, o resultado final só foi esse por causa da ajuda de vocês.
