  4. Turbina fumando, manutenção
41 Posts 8 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    agora as fotos da montagem…heheeh como marquei a posição do eixo com o impeler antes de desmontar então montei novamento sem fazer balanceamento, pois continuo com o mesmo conjunto assim com a posição marcada ja está balanceado, segue as fotos.
    foi tudo montado lubrificado.
      ficou ok?
        marcossilvass
        montei no carro hoje, porém falta levar para loja de escapamento pois eu cortei para colocar flange depois das curvas para facilitar desmontar e montar, outra coisa que está me atrasando é que a bomba de combustivel não quer ligar, ja chequei na bomba e não está chegando 12v nela agora preciso descobrir o porque, ai depois de tudo montado e funcionando ai vou saber se ficou bom ou não….ehhehe
          marcossilvass
          hoje descobri o problema da bomba de combustivel, agora está ligando, bom agora vou terminar de montar bem devagarinho pois não ando com tempo, assim que estiver montado levo para soldar o flange no escapamento e começo os testes.
            bom… eu estou na torcida para que dê certo... pq só em retirar uma coluna inteira e colocar no lugar sem trocar nada o carro ja pede alinhamento, imagina desmontar um conjunto que gira 100k+ rpm e nao balancear :)
              marcossilvass
              bom… eu estou na torcida para que dê certo... pq só em retirar uma coluna inteira e colocar no lugar sem trocar nada o carro ja pede alinhamento, imagina desmontar um conjunto que gira 100k+ rpm e nao balancear :)/>/>
              kkkkk
              exemplo de como se balancea turbinas:
              http://www.youtube.com/watch?v=nz8esru-tno
              http://www.youtube.com/watch?v=1lcg7iozfre
              olhando os componentes internos, folgas e como é montato acredito que não vou ter problemas, pois esse conjunto ja foi balanceado, meu eixo está perfeito, as pás estão todas perfeitas, coloquei na retifica e passei o relógio no eixo inteiro está retinho e girando no centro certinho, as buchas que giram no eixo são flutuantes para o óleo preencher o espaço lubrificando e manter o centro, e na ponta do eixo tem uma outra bucha que gira junto e tem o anel de pistão para fazer a vedação, então não tem o porque estar desbalanceado, lógico que perfeito não está mas se durar os 2 anos que durou ja está ótimo pra mim e se der alguma coisa errada eu não estou perdendo muito ai eu compro outra turbina ou mando recondicionar essa….ehhehehe
              agora vou trocar o óleo antes e filtro também para evitar transtornos com a turbina.
              futuramente vou comprar uma roletada refrigerada a água ai sim vou ter durabilidade...hehehehe
                marcossilvass
                carro montado e ja dei umas boa pisadas…eheheheh aparentemente está bom, percebi fumar bemmm de leve em alta rotação, do resto tudo normal porenquanto.
                  marcossilvass
                  andei uns 100km já e a turbina está muito bem, não fuma, mas ja está melando a carcaça fria, por execesso de pressão no carter, preciso fazer o esquema para diminuir a pressão no carter urgente, outro problema que estou tendo é com o óleo que coloquei, lubrax extra turbo 15w40, foi uma escolha errada, óleo para meu motor é 20w50 e esse não da pressão suficiente, acende a luz de óleo e como ainda não tenho os menometros de pressão e temperatura do óleo esse óleo é para motores diesel com bem menos rotação do que carro de motores a gasolina/alccol ainda mais turbo então vou trocar o óleo.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    faz um video se der
                      marcossilvass
                      opa faço sim, assim que me sobrar um tempo…hehehe estou bem contente com o resultado.
                      troquei o óleo melhorou a pressão mas ainda acendia a luz de óleo, desmontei o carter e a bomba de óleo, calcei a bomba com uns 4,5mm dei, montei tudo e dei partida desligou a luz de óleo bem rápido....ehhehehe mesmo com a bomba sem óleo dentro pois tinha desmontado, e desligou bem rápido a luz de óleo, agora quando der vou comprar os manometros de óleo para monitorar frio e quente.
                        luz de oleo acendendo? medo
                        no meu carro, quando acende no painel, que pesssao é medida no cabeçote, o manometro está em 0,1bar no cavalete…
                          marcossilvass
                          pois é, no motor sevel quando falta lubrificação o primeiro que da problema é o cabeçote em especial o comando de válvulas na ultima valvula do ultimo cilindro, ja desmontei a tampa de válvulas e está tudo ok, agora estou vendo de comprar um painel de sedice que ja tem instrumentos de pressão e temperatura do óleo.
                            marcossilvass
                            faz um video se der
                            nando fiz um vídeo rápido mas da para ver como ficou bom… antes o carro parecia aqueles caminhões de detetização heheheh meu filho de 5 anos que acelerou o carro....ehhee fiz um vídeo do turbo girando em macha lenta mas ficou desfocado e não deu para ver nada ai deletei.
                            comprei o painel do sedice que tem os instrumentos de pressão e temperatura do óleo, agora preciso comprar caixa de fusivel e os sensores.
                            [clique aqui](clique aqui)
                              marcossilvass
                              obrigado pela ajuda do pessoal qui do forum, o resultado final só foi esse por causa da ajuda de vocês.
