  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 31.6k Visualizações 1 Watching
    vi agora…..
    eskece de usar essa bombinha.....
    vc tem q trabalhar a sua bomba....o sistema do copo desse golf é complexo, se nao for o refil original é safado pra dar falta em curva
      p1x0t3
      voce acha que mesmo com baixa pressão 0.5 ou 0.7 a bomba oem ou a gm4bar não guenta ?
      abraço..
        p1x0t3
        eu to com uma enorme duvida tambem a minha borgwarner k16 é valvulada e o kit turbo vem com wastegate
        no coletor, sera que se eu trocar a caixa quente da k16 por uma igual porém sem valvula tem algum problema é creio que não..
        em relação a isso o que é melhor a wg no coletor ou na caixa quente ?
        pois ja tenho escape feito para a wg no coletor, tudo plug and play… abç
          nao é a bomba aguentar, é nas curvas nao mandar combustivel mesmo
          se for usar a valvula na turbina basta fazer uma tampa pro coletor….vai de gosto, tem q ver a questao do espaco q é minimo
            p1x0t3
            vou parar o carro para montar essa semana, a principio vou montar com bicos trabalhados e hpi, baixa pressao, em torno de 0.5bar
            dai a bomba nao vai dar conta vou montar fazer a bomba, e seguir o seu conselho que a do astra flex nao guenta,
            dai fica a duvida, onde fazer esse servico, ?
            e o carro ber acertadinho com essa pressao hpi e bicos, da pra usar normal no dia a dia é ou sera que nao rola um dia fica bom, dai vc deixa parado ja fica zuado..
            nunca utilizei assim…
            desde ja agradeco abraco
              uso 4 bicos de astra abertos no tudo q da, roda com 0,8~0,9 normal…rodo pouco, mas nunca tive q fazer nada no carro.....
              reza a lenda q a minha bomba foi feita na dinamica la no ipiranga-sp
                p1x0t3
                ok segunda feira, vou começar a mecher no carro, em uma oficina de um amigo meu,
                eu tenho um kit turbo inteirinho com escape e tudo, tudo certo, só instalar, e tenho uma turbina k16
                valvulada, só que para ela a flange da caixa quente é diferente, ia ter que refazer uma nova curva daquela 90º da saida de escape, ..e ta dificil achar a flange…
                acho que vou acabar montando com a turbina do kit mesmo, e mais pra frente faço o upgrade pra k16 se houver necessidade...
                desde ja agradeço tua paciencia ai, que to enchendo teu saco...surgindo mais alguma duvida eu te perturbo....
                vlw abraço
                  p1x0t3
                  deixei o meu carro no preparador hoje,
                  vejamos no que vai dar….
                  estou meio preoculpado pois li que no 1.6sr quando tem pressão de turbo, o valor da sonda cai a 0 volts. mesma coisa acontece com o hallmeter.
                  o que ocorre na prática é que o motor cresce meio amarrado.
                  dizem que pode ser o maf,sera que um diodo zener limitando a tensão de saída do maf em 4,7volts resolve o problema ?
                    p1x0t3
                    estou estudando entre um maf maior ou clamper…
                      p1x0t3
                      o carro ja esta meio adiantado,
                      o meu kit turbo era para turbina nacional,
                      como utilizei a borgwarner k16, tive que trocar varias coisas,
                      agora a turbina ja esta no lugar, com bicos, coletor, falta apenas por pressurização,
                      dai eu ia comprar um tampão para colocar no regulador de pressão original,
                      e vou utilizar um hpi,
                      porem vendo essa foto
                      http://img.photobucket.com/albums/v237/corsomovel/turbo by gsi t - carvalho motor parts/sn850883.jpg
                      fiquei em duvida, voce deixou oco, furado dosador original, e essa mangueira que esta saindo, vai para o manometro ?
                        tampao, furado no centro, apenas pra ligacao do manometro
                        akeles comportamentos q falou de cair a sonda e tudo mais, nunca notei nada disso
                          p1x0t3
                          eu acho que isso de cair a sonda é só pra quem usa mais de 1kg de pressão, o cara
                          que me falou sobre isso, roda com 1.2bar, e cai quando vem quase toda pressão, acredito que o maf oem rode até 1kg…
                          valeu abraço
                            p1x0t3
                            enfim carro montado, vou levar segunda para fazer o escape, ja esta com os bicos a alcool, abertos, porém não coloquei o dosador ainda,
                            dei a primeira partida com os bicos a alcool abertos, e linha de combustivel original, sem escape, sem sonda no lugar, e com o maf,
                            funcionou porém ficou com o excesso,
                            segunda feira vou montar a linha de combustível, porém tenho uma duvida, a ligação no caso seria assim:
                            a saida de ar do hpi eu ligo do lado do coletor prox. da correia.
                            o ae da valvula de prioridade eu ligo na pressurização.
                            a mangueira de gasolina de partida a frio, eu ligo naquela entradinha superior do coletor prox. ao anti-chama ou saida superior do tbi….
                            deixando o carro sem canister.
                            desculpa a cabaçada é que é o preimeiro injetado que eu monto..rs
                            tem algum problema rodar uns 10km sem escape, e sem sonda, apenas para levar para fazer o escape..?
                            valeu abraço
                              p1x0t3
                              hoje fui dar uma partida para ver, o carro pegou normal, e estava com excesso, estou usando bicos abertos na linha de combustivel original, com regulador de pressão,
                              alias está tudo original, só esta com coletor turbina e pressurização, e sem sonda lambda.
                              e o combustivel é gasolina, porém os bicos são a alcool por isso acho que esta gordo, vou tirar o combustivel e por alcool e tentar ligar novamente,
                              porém nas vezes que tentei o carro não ligou não, estranho :s
                              sera que com linha de combustivel original usando alcool, consigo levar ele rodando para fazer o escape, caso ele resolva pegar..
                                o maf deve ficar antes da turbina, entao nao vai sofrer influencia rodar com 0,nada ou 10 bar…..
                                a tomada de vacuo/pressao do hpi vc liga onde era ligado o do dosador original....
                                valvula de prioridade deve ser ligada depois da borboleta pra qnd tirar o pe ter vacuo e abrir
                                a partida a frio acho q é ai mesmo....
                                no meu caso eu reboquei o carro pra fazer o escap, imagina o calor q vai sair da turbina ali dentro do cofre, facilmente acaba com a pintura fiacao q passem por perto....
                                se tiver com partida a frio liga sim e facil até, como qq carro na verdade....
                                usando gasolina com bico grande ta afogando pra valer...
                                  p1x0t3
                                  ok amanhã cedinho vou fazer isso, depois da borboleta que você fala para ligar a prioridade, só pode ser naquela saidinha superior do coletor perto do tbi, onde antes era ligado uma mangueirinha que ia no tubo do maf a tbi ?
                                    eu acho q a saida apos a borboleta é melhor usar onde o canister ela ligado….
                                    nakela foto q vc colocou da pra ver uma mangueira azul atras da tampa do oleo, um pouco pra esquerda, ali é uma entradinha boa pos borboleta...
                                      p1x0t3
                                      vlw cara pela ajuda..
                                      esse coletor é complicado porque dentro dele, tem varias compartimentos,
                                      e eles nem sempre ficam aberto, pelo fato dele ser variavel.
                                        mas direto na borboleta ali pode jogar, q o motor vai aspirar qnd girar na chave….
                                        nao use muita pressao, qnd amaciei o motor com 1.5 de pressao deu problema na parte variavel do coletor.....eu tenho o de metal do 2.0 aki, mas como uso muito o carro kkkkkkk nunca montei.....vai fazer 4 meses q nao sai do lugar o carro.....
                                          p1x0t3
                                          ah, ja eu uso meu carro todos os dias, para trabalhar, distancia de 6km,
                                          porém essa semana que ficou parado não fiquei sem carro,
                                          estou com um passatinho gts pointer,
