  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 30.6k Visualizações 1 Watching
    indicam uma sonda pro hallmeter, eu uso na sonda original, mas ja nao me lembro em qual fio peguei o sinal….
      p1x0t3
      mais então da pra usar a oem apenas é mesmo com esse hallmeter de 3 fios, a ligação é do jeito que cogitei mesmo né
      eu ligo preto no terra, vermelho no + pós chave e o outro acho que vai no preto da sonda.
        p1x0t3
        ja peguei o carro com o escape feito, ficou bom, um ronco encorpado, que acredito que vou
        ter problemas com a patroa no inicio, mais depois passa,
        porém rodei uns 10km voltando pra oficina
        e chegando la acendeu a luz de óleo,
        continuei andando bateu valvula,
        conclusão, acho que vou ter que trocar bomba de óleo,
        acho dificil ser o nivel baixo, pois nunca havia acontecido isso…
        abrir de novo o carter e trocar a bomba, dai dar continuidade ao projeto,
        porém nesses 10km deu pra ver, o carro ficou dahora rs..
        reparei que custa +/- r$350,00 nova oem,
        o mecanico disse que pode ser sujeira por ter ficado 1 semana sem o carter e escorrendo todo o óleo,
        como o meu carro tem 140mil km usava 20w50 gtx castrol,
        o motor é standard e as bronzinas estão começando a amarelar agora, bem pouquinho,
        se eu achar original ja vou trocar..
        vlw abraço
          veja se o turbo nao está segurando a pressao de oleo…. é um dever do turbo...
          tem manometro de oleo? se tem, onde é a tomada?
            povo c coragem de por um turbo sem abrir pra fazer o motor todo….
            com 50k km abri o motor pra fazer
            hallmeter liga como vc disse, terra, pos chave, e o outro cabo no sinal da sonda....pelo menos eu uso somente a original la...
              p1x0t3
              não tem manometro de pressão de oleo,
              eu notei que a luzinha só acendeu quando eu fiquei enchendo a turbina toda hora….
              tem algo haver..rs
                é pra vc encher turbina toda hora e nada de acender…
                seu turbo pode está lascando a vazao do oleo...
                suas bronzinas podem está folgadas ao ponto de nao segurar a pressao no virabrequim...
                seu oleo pode está fino por especificação ou temperatura, carro turbo carburado tem que andar gordo ...
                sua bomba de oleo pode está no fim da vida util, porem ainda pode tentar um calço....
                por fim, eu nao conheco nenhum carro turbo original que nao tenha manometro de óleo, quanto mais turbo adaptado... acho que é o instrumento de maior necessidade... ele pode lhe dizer muitas coisas... por exemplo, se ao amanhacer, na partida, a pressao bater perto de 7 bar, sua bomba está ok, e por ai vai...
                  p1x0t3
                  a principio vou trocar a bomba, o meu motor é standart e quando original nunca fumou nada, tenho o carro há 3 anos, troco o oleo a cada 3mil km só uso castrol gtx, quando tirei o carter para adaptar o retorno de oleo da turbina nem se quer tinha borras no carter, a peneirinha da bomba estava bem suja e eu limpei ela,coloquei oleo novo, filtro novo, rodei um pouco e acendeu a luzinha…
                    voce vai trocar a bomba sem saber qual a pressao que ela gera no cavalete?
                    nao sei se tive sorte, mais minha bomba é a original do carro ainda, bate 7 bar ao ligar o carro de manhã cedo… quando fiz meu motor pra trocar as bronzinas, troquei a bomba com uma original schedeck, essa batia 6.5 bar...
                    meu motor bateu devido a um problema no retorno da turbina e acabou baixando muito o nivel do oleo entao tive que trocar denovo as bronzinas e uma biela... acabei comprando um jogo de bielas copa de marcas numero 77, bronzinas novas e mandei de volta minha bomba original... ualá, 7 bar novamente...
                    seu problema pode nao está na bomba...
                      p1x0t3
                      é por descargo de consciência vou por um manometro para testar, a pressão de trabalho com o carro quente deve ser aprox. qtos bar ?, vou dar uma pesquisada se acho algo a respeito.
                      e as bronzinas de biela, a minha esta começando a amarelar agora, sei que é bom trocar, mais as minhas são vw standart,
                      eu não acho elas originais, trocar por outras marcas será que é vantajoso ?
                        bronzinas de biela são as que mais sofrem com o turbo… as minhas de mancal são as originais ainda...
                        quais as marcas das bronzinas que voce encontra?
                          tem muita coisa errada…...qnd amaciei com 1.5 de pressao andava rico ao extremo e com isso contaminava o oleo tmb, e tava praticamente virando agua, e nem por isso acendia a luz.....
                          eu faria o motor, é por isso q muita gente monta o turbo em 3 meses detona tudo e ai volta chorando falando q o turbo quebra motor....
                            mobil 4t 20w50 depois de muito acelerar 1.2, andando normal, acelerando e tal 1.4
                            se reparar akelas entradas q tem no protetor de carter jogam ar de fora bem na direcao do filtro de oleo, no cavalete ali na base do filtro, isso ajuda a segurar um pouco mesmo qnd anda acelerando pra valer….
                              p1x0t3
                              então na primeira vez que desmontei o carro ficou uma semana sem o carter, e escorreu todo óleo e desceu muita sujeira, limpei tudo e a peneira, limpei o carter ficou tudo zero, troquei oleo, filtro e montei, dai acendeu a luz.
                              desmontamos denovo hoje, e a peneira da bomba estava suja de novo, tinha até pedaços de estopa, acho que desceu do sistema, dai no fundo do carter tambem tinha, trocamos tudo, limpou tudo de novo, fechou o motor, coloquei oleo castrol 15w40 filtro original, e pau no gato, não acendeu mais a luz…
                              amanhã é trocar os bicos, por o dosador, e rodar o fim de semana com o carro para vê oque pode dar..
                              vlw abraço
                                p1x0t3
                                só achei metal leve.
                                  cai pra dentro sem medo…
                                    p1x0t3
                                    agora estou parado no acerto nessa parte vou levar para quem sabe, pois
                                    coloquei os bicos abertos com o dosador original o carro funciona, com excesso,
                                    roda no alcool liso, sem pressurização fica normal.
                                    dai então pressurizado ele ta enchendo a turbina 0.5bar normal, só que fica gordo e não tem como regular com o regulador de pressao original,
                                    tentei colocar o hpi, porém com o hpi o carro não pega de jeito nenhum, nem eu abrindo a pressão, fechando, ele simplesmente não pega,
                                    eu tiro a mangueira da flauta e do na chave, sai alcool sem pressão nenhuma, não consigui entender.
                                    desisti do hpi e coloquei o dosador original, fui dar uma volta com o carro e na primeira puxada estourou o dosador…rs por hoje chega.
                                    só não consigo entender porque não liga com o hpi, eu tenho certeza que liguei certo.
                                    se eu colocar um dosador pequeno direto na flauta aquele de 1/1, que tem um parafuso para regular
                                    será que consigo acerto, ou só no hpi ?
                                    estava pensando em ir comprar um amanha,
                                      se tiver sem pressao nenhuma nao vai ligar…..se essa mangueira solta é antes do dosador, e sai sem pressao, sua bomba ja era....nao ta conseguindo mandar combustivel....tem coisas q so olhando e olhe la ainda .....so com um manometro na linha pra ter como base a pressao inicial qnd da contato a bomba liga e pressuriza a linha vai ter uma nocao real de qnt esta pra ver se é o bastante pra pelo menos ligar, original acho q fica em torno de 2,5 de inicial, a final nao chega a 3, ja é uma base pq vc sabe q assim funciona o carro
                                      com 1.5 esplodiu uma prioridade, mas dosador, vc ta muito violento kkkkkk
                                        p1x0t3
                                        eu estava ligando errado,
                                        meio que carburado,
                                        agora achei a ligação certa
                                        http://pt.scribd.com/doc/36098963/dosador-hpi
                                        ja montei, fiz toda a ligação, liguei os manômetros e vou
                                        continuar segunda prometi para a patroa que só segunda-feira eu vou
                                        mecher, mais esta dando certo,
                                        eu acho que estorei o dosador original, pois rodando com o turbo,
                                        fica com pressão no coletor, e o dosador trabalha com depressão, então ele não guentou mesmo
                                        eu estava até com o manometro na mão, pisei de 1ª, puxei a segunda quando o manometro marcou 0.6bar fez um barulho e o dosador foi pro
                                        saco.
                                        nunca tinha montado turbo injetado, só carburado,
                                        por isso me atrapalhei por ai,
                                        meu irmão tem um gol gti turbo injetado, c/ fueltech e
                                        ele você houve um barulho da bomba alto, e reparei que depois que liguei
                                        o meu com a ligação certa, que ficou com esse barulho, como se tivesse forçando a bomba
                                        acredito que a original não irá durar muito.
                                        vamos vêr.
                                          p1x0t3
                                          acho que meu hpi esta zuado, pois colocamos ele no carro, acertei a lenta, e alta, ficou com +/- 0.8bar de pressão de comb. perfeito, liso…
                                          desligou o carro para organizar as mangueiras, ficou uma hora desligado +/-, quando ligou, estava dando 2bar e excesso pra caramba, ele não ta mantendo a pressão...muito estranho isso.
