  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 30.9k Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    a principio vou trocar a bomba, o meu motor é standart e quando original nunca fumou nada, tenho o carro há 3 anos, troco o oleo a cada 3mil km só uso castrol gtx, quando tirei o carter para adaptar o retorno de oleo da turbina nem se quer tinha borras no carter, a peneirinha da bomba estava bem suja e eu limpei ela,coloquei oleo novo, filtro novo, rodei um pouco e acendeu a luzinha…
      voce vai trocar a bomba sem saber qual a pressao que ela gera no cavalete?
      nao sei se tive sorte, mais minha bomba é a original do carro ainda, bate 7 bar ao ligar o carro de manhã cedo… quando fiz meu motor pra trocar as bronzinas, troquei a bomba com uma original schedeck, essa batia 6.5 bar...
      meu motor bateu devido a um problema no retorno da turbina e acabou baixando muito o nivel do oleo entao tive que trocar denovo as bronzinas e uma biela... acabei comprando um jogo de bielas copa de marcas numero 77, bronzinas novas e mandei de volta minha bomba original... ualá, 7 bar novamente...
      seu problema pode nao está na bomba...
        p1x0t3
        é por descargo de consciência vou por um manometro para testar, a pressão de trabalho com o carro quente deve ser aprox. qtos bar ?, vou dar uma pesquisada se acho algo a respeito.
        e as bronzinas de biela, a minha esta começando a amarelar agora, sei que é bom trocar, mais as minhas são vw standart,
        eu não acho elas originais, trocar por outras marcas será que é vantajoso ?
          bronzinas de biela são as que mais sofrem com o turbo… as minhas de mancal são as originais ainda...
          quais as marcas das bronzinas que voce encontra?
            tem muita coisa errada…...qnd amaciei com 1.5 de pressao andava rico ao extremo e com isso contaminava o oleo tmb, e tava praticamente virando agua, e nem por isso acendia a luz.....
            eu faria o motor, é por isso q muita gente monta o turbo em 3 meses detona tudo e ai volta chorando falando q o turbo quebra motor....
              mobil 4t 20w50 depois de muito acelerar 1.2, andando normal, acelerando e tal 1.4
              se reparar akelas entradas q tem no protetor de carter jogam ar de fora bem na direcao do filtro de oleo, no cavalete ali na base do filtro, isso ajuda a segurar um pouco mesmo qnd anda acelerando pra valer….
                p1x0t3
                então na primeira vez que desmontei o carro ficou uma semana sem o carter, e escorreu todo óleo e desceu muita sujeira, limpei tudo e a peneira, limpei o carter ficou tudo zero, troquei oleo, filtro e montei, dai acendeu a luz.
                desmontamos denovo hoje, e a peneira da bomba estava suja de novo, tinha até pedaços de estopa, acho que desceu do sistema, dai no fundo do carter tambem tinha, trocamos tudo, limpou tudo de novo, fechou o motor, coloquei oleo castrol 15w40 filtro original, e pau no gato, não acendeu mais a luz…
                amanhã é trocar os bicos, por o dosador, e rodar o fim de semana com o carro para vê oque pode dar..
                vlw abraço
                  p1x0t3
                  só achei metal leve.
                    cai pra dentro sem medo…
                      p1x0t3
                      agora estou parado no acerto nessa parte vou levar para quem sabe, pois
                      coloquei os bicos abertos com o dosador original o carro funciona, com excesso,
                      roda no alcool liso, sem pressurização fica normal.
                      dai então pressurizado ele ta enchendo a turbina 0.5bar normal, só que fica gordo e não tem como regular com o regulador de pressao original,
                      tentei colocar o hpi, porém com o hpi o carro não pega de jeito nenhum, nem eu abrindo a pressão, fechando, ele simplesmente não pega,
                      eu tiro a mangueira da flauta e do na chave, sai alcool sem pressão nenhuma, não consigui entender.
                      desisti do hpi e coloquei o dosador original, fui dar uma volta com o carro e na primeira puxada estourou o dosador…rs por hoje chega.
                      só não consigo entender porque não liga com o hpi, eu tenho certeza que liguei certo.
                      se eu colocar um dosador pequeno direto na flauta aquele de 1/1, que tem um parafuso para regular
                      será que consigo acerto, ou só no hpi ?
                      estava pensando em ir comprar um amanha,
                        se tiver sem pressao nenhuma nao vai ligar…..se essa mangueira solta é antes do dosador, e sai sem pressao, sua bomba ja era....nao ta conseguindo mandar combustivel....tem coisas q so olhando e olhe la ainda .....so com um manometro na linha pra ter como base a pressao inicial qnd da contato a bomba liga e pressuriza a linha vai ter uma nocao real de qnt esta pra ver se é o bastante pra pelo menos ligar, original acho q fica em torno de 2,5 de inicial, a final nao chega a 3, ja é uma base pq vc sabe q assim funciona o carro
                        com 1.5 esplodiu uma prioridade, mas dosador, vc ta muito violento kkkkkk
                          p1x0t3
                          eu estava ligando errado,
                          meio que carburado,
                          agora achei a ligação certa
                          http://pt.scribd.com/doc/36098963/dosador-hpi
                          ja montei, fiz toda a ligação, liguei os manômetros e vou
                          continuar segunda prometi para a patroa que só segunda-feira eu vou
                          mecher, mais esta dando certo,
                          eu acho que estorei o dosador original, pois rodando com o turbo,
                          fica com pressão no coletor, e o dosador trabalha com depressão, então ele não guentou mesmo
                          eu estava até com o manometro na mão, pisei de 1ª, puxei a segunda quando o manometro marcou 0.6bar fez um barulho e o dosador foi pro
                          saco.
                          nunca tinha montado turbo injetado, só carburado,
                          por isso me atrapalhei por ai,
                          meu irmão tem um gol gti turbo injetado, c/ fueltech e
                          ele você houve um barulho da bomba alto, e reparei que depois que liguei
                          o meu com a ligação certa, que ficou com esse barulho, como se tivesse forçando a bomba
                          acredito que a original não irá durar muito.
                          vamos vêr.
                            p1x0t3
                            acho que meu hpi esta zuado, pois colocamos ele no carro, acertei a lenta, e alta, ficou com +/- 0.8bar de pressão de comb. perfeito, liso…
                            desligou o carro para organizar as mangueiras, ficou uma hora desligado +/-, quando ligou, estava dando 2bar e excesso pra caramba, ele não ta mantendo a pressão...muito estranho isso.
                              sei la….meu hpi vai vacuo pra dentro, nao tem a valvula de rentencao.....
                              devia ter coisa bem errada mesmo pra explodir o pobre hpi, uso indo a quase 6bar de pressao......
                              so explodi prioridade qnd rodava com 1.5
                                p1x0t3
                                então, eu marquei com o over de ver para fazer um acerto no meu carro amanhã,
                                porém eu acho que o problema do meu carro é o motor, deixei no mecanico para ele
                                ver a compressão, se não tiver 100%, vou fazer o motor e dai ja fica livre,
                                você tinha razão.rs
                                  o chip tem q ser a ultima coisa, so pra por os pingos nos is
                                  qq problema q ainda tenha no carro é furada ver o chip assim
                                    p1x0t3
                                    estou cogitando a hipotese de fazer o motor,
                                    e ja ficar livre disso tambem,
                                    só por curiosidade você achou todas as peças originais para
                                    fazer o seu ?
                                    tem peças que não estou achando originais, como bronzinas,
                                    bomba de oleo tenho que verificar qual marca que vem de
                                    fabrica…
                                      qnd fiz nao tive problema de achar pecas nao, original original na volks vc nao acha praticamente nada, nem akele anel de borracha q faz a vedacao do bocal de abastecimento do oleo com a tampa de valvula eu encontrei….
                                        p1x0t3
                                        então, carro montado novamente, e funcionando normal,
                                        porém não to conseguindo regular o hpi, para manter marcha lenta,
                                        ele com 0.4bar na linha de comb. da falta, conforme eu vou aumentando ele da excesso,
                                        ele mantem a marcha lenta perfeitamente regular em 900rpm, quando eu acelero ele da uma falhada,
                                        e conforme eu elevo a aceleração ele da excesso, fica pipocando,
                                        ao passar no scaner ele da falha de regulagem sonda lambda,
                                        que eu acho que é pelo fato de estar com excesso, tirei a sonda do lugar,
                                        e ela estava normal visivelmente,
                                        se estivesse com muito excesso ficaria preta, eu acho…
                                        outra coisa que fiquei pensando depois, eu acho que conforme eu mudo a pressão, eu deveria esperar uns 10 15min
                                        antes de continuar aumentando, para o carro meio que se acertar.... eu ja ia mudando a pressão e testando logo de cara..
                                          como vc ta mudando a pressao na linha de forma mecanica, nao teria problemas eu acho…..
                                          esta certo q é excesso? vc sobe a rotacao a ideia é precisar de mais combustivel, sem pressao da turbina a linha de combustivel nao sobre a pressao.....antes do manometro do turbo se mover a linha vai ter comecado a subir a pressao, é uma pressao baixa a ponto de ainda nao surtir efeito no manometro do turbo......mas isso so vem andando, parado so afundando o pe mesmo pros manometros acordarem...
