  4. Turbinar cht 1.6
Turbinar cht 1.6
5 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações
    MARCMK4
    blz galera, tenho já um kit turbo para cht 1.6, quero saber qual o melhor comando e preparacão para o cabecote do cht, desde já obrigado.
      Geltec
      bom eu ando de cht e pra esse motor nao tem muito o que fazer, ou eh comando do xr3 (mosca branca) ou um 276, 288, coisa parecida, o que vai deixar seu cht fortinho, é bom acerto, embreagem boa, e nao exagerar muito, polir o cabecote ajuda, mas nao baixa muito ele senao seu carro vai trabalhar fervendo, como eh meu caso, de resto eh o de praxe.
      vai ser carburado ou monoponto?
        Geltec
        ah, nao se esqueca das varetas, coloca de opala, ou de caminhao mercedes pra aguentar as pancadas altas nos giros acima dos 6.000rpm, e troque as valvulas e faça sedes, guias e etc….uma boa retifica no cabecudo ajuda, nao vai gastar mais de 200 reais pra fazer isso.
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          por falar em varetas, tenho um jogo de nove varetas de motor mwm série 10, novas, se servir vendo por 80 pilas.
          sobre o cht não posso lhe ajudar
            CHT POWER
            eu uso um 272 graus, lob 110, 6,5 levante…........claro que é comando pra aspirado.
            o maior problema não são as varetas em sí, mas aquele sistema de molas espaçadoras que vão no eixo de balancins (flauta) que em altos giros desalinha o conjunto balancim / vareta fazendo ela entortar ou escapar do balancim.
            vareta muito grossa (consequentemente maior peso) vai desgastar os cames do comando. o ideal seria uma vareta oca, de material mais resistente.....válvulas, vai bem outras com maior carga, o que vai dificultar a flutuação em altos regimes
            válvulas maiores.....o diminuto espaço da câmara não permite a instalação de uma sede maior, o mais interessante seria retrabalhar os ângulos das mesmas. o cht gasolina tem as válvulas de adm. maiores que a versão alcool. escape são iguais.
            notícia tive de um retrabalhado com válvulas do corsa ( gm f1), não sei te dizer quanto a resultados.
            esse teu kit é pra t2 ou apl ?
