  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    atualizando…
    email contato: [email protected]
    aceito troca por:
    • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou sub focal 12 pol 4 ohm
    • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
    • processador audison bit one
    • molas h&r ou eibach pra jetta tsi
    • jogo rodas passat cc aro 18 5x112
    lista atualizada em 27/12/2012.
    jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402), sem uso 400,00
    02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 130,00/cada jg
    sonda lambda wide bosch lsu 4.2, sem uso 150,00
    par de tulipas gti 16v, usadas em perfeito estado 600,00
    polia comando autotech gti 16v 380,00
    válvula blow-off spa usa 300,00
    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
    injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
    solenóide para controle de booster 50,00
    caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
    conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 450,00
    diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 300,00
    motor arranque gti 16v 400,00
    pedal embreagem gti 16v 50,00
    02 polia da correia poli-v gti 16v 130,00 cada
    capa proteção correia dentada gti 16v 50,00
    03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
    jogo pistão gti 16v std usados 50,00
    volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 150,00
    bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 150,00
    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 600,00
    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 50,00
    correia dentada ap 8v original vw 50,00
    par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
    par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
    par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 120,00
    04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
    coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 80,00
    01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 50,00
    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
    filtro de óleo vw spa115561 10,00
    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 50,00 cada par
    reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
    conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
    esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
    tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 120,00
    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 100,00
    02 lâmpadas xenon d2s 4300k 80,00
    amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
    cd pioneer deh 880prs, sem uso 380,00
    cd pioneer deh 880prs, um ano de uso 300,00
      Caracol
      mp andré
        Andre Silva
        atualizando…
        aceito troca por:
        lista atualizada em 13/01/2013.
        polia comando autotech gti 16v 350,00
        válvula blow-off spa usa 280,00
        10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
        caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.000,00
        conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 400,00
        diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 280,00
        motor arranque gti 16v 350,00
        02 polia da correia poli-v gti 16v 100,00 cada
        03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 30,00 cada
        volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 125,00
        bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 125,00
        jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 550,00
        volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 30,00
        correia dentada ap 8v original vw 40,00
        coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 50,00
        01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 30,00
        sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 80,00
        03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 30,00 cada par
        embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
          Jplguido
          amigo preciso de um ic que sirva em uma saveiro quadradinha tem algum?
          obrigado
            Andre Silva
            obrigado
            opa…
            bicho, só tenho hj o que está nessa minha lista acima.
            não cheguei no estágio de montar ic pro meu projeto no voyage.
              Caracol
              andré,
              e o lance da mega, vamos fazer o rolo?
                Andre Silva
                opa…
                bicho, respondi o seu email, não recebeu...???
                  Caracol
                  acho que não hein andré, vou dar uma olhada e te falo depois.
                    Ricardo-UT
                    mp pra vc
                      Andre Silva
                      atualizando lista…
                      aceito troca por:
                      lista atualizada em 21/02/2013.
                        Andre Silva
                        atualizando lista…
                        aceito troca por:
                        lista atualizada em 18/03/2013.
                          Andre Silva
                          atualizando…
                          aceito troca por:
                          lista atualizada em 08/04/2013.
                          02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00 cada par
                          03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 20,00 cada par
                          02 grades dianteira original vw, preta, novas, para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
                          01 rolamento embreagem gti 16v, novo 100,00
                          01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 150,00
                          04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
                            helciotavares
                            ainda tem o cambio de gti?
                              Andre Silva
                              opa…
                              nops, atualmente só tenho conjunto de engrenagens e diferencial dele.
                              a caixa completa já vendi no mês passado, só não recebi ainda... :-)
                                matt5
                                ainda tem o carro? me manda fotos: [email protected]
                                algumas peças são para audi 5cil 20vó abraço
                                  helciotavares
                                  opa…
                                  pena, acho que não serve na minha caixa né, tenho um cambio ps aqui com 2 quebrada, sera q da?
                                    Andre Silva
                                    até hoje não vi ninguém fazer isso…imagino é pq não dê mesmo... :-)
                                      Andre Silva
                                      opa…
                                      o gol foi pra fita faz tempo.
                                      muitas peças são intercambiáveis entre o 4 e 5 cil.
                                        JuNiM
                                        os audis 5cil… são os mesmo dos jettas? que cambio poderia usar no lugar do tip...
                                          Andre Silva
                                          se estiver falando de dsg, imagino que eles tenham as carcaças idênticas, que daria pra trocar um modelo por outro de outra relação.
                                          só não sei como ficaria a parte da eletrônica/central do câmbio nesse caso…
