  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    atualizando lista…
    email contato: [email protected]
    aceito troca por:
    • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou sub focal 12 pol 4 ohm
    • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
    • processador audison bit one
    • molas h&r ou eibach pra jetta tsi
    • jogo rodas passat cc aro 18 5x112
    lista atualizada em 18/03/2013.
    jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402), sem uso 400,00
    02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 130,00/cada jg
    polia comando autotech gti 16v 350,00
    válvula blow-off spa usa 280,00
    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
    injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
    solenóide para controle de booster 50,00
    conjunto engrenagens usadas de 1a. a 5a para gti 16v 400,00
    diferencial para gti 16v, passat ou audi (cnx ou cpd) usado 280,00
    02 polia da correia poli-v gti 16v 100,00 cada
    capa proteção correia dentada gti 16v 50,00
    jogo pistão gti 16v std usados 50,00
    volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 125,00
    bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 125,00
    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 550,00
    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 30,00
    correia dentada ap 8v original vw 40,00
    par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
    par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
    04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
    01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 30,00
    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 80,00
    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 30,00 cada par
    reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
    conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
    esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
    02 lâmpadas xenon d2s 4300k 80,00
    amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
      Andre Silva
      atualizando…
      aceito troca por:
      lista atualizada em 08/04/2013.
      02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00 cada par
      03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 20,00 cada par
      02 grades dianteira original vw, preta, novas, para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
      01 rolamento embreagem gti 16v, novo 100,00
      01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 150,00
      04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
        helciotavares
        ainda tem o cambio de gti?
          Andre Silva
          opa…
          nops, atualmente só tenho conjunto de engrenagens e diferencial dele.
          a caixa completa já vendi no mês passado, só não recebi ainda... :-)
            matt5
            ainda tem o carro? me manda fotos: [email protected]
            algumas peças são para audi 5cil 20vó abraço
              helciotavares
              opa…
              pena, acho que não serve na minha caixa né, tenho um cambio ps aqui com 2 quebrada, sera q da?
                Andre Silva
                até hoje não vi ninguém fazer isso…imagino é pq não dê mesmo... :-)
                  Andre Silva
                  opa…
                  o gol foi pra fita faz tempo.
                  muitas peças são intercambiáveis entre o 4 e 5 cil.
                    JuNiM
                    os audis 5cil… são os mesmo dos jettas? que cambio poderia usar no lugar do tip...
                      Andre Silva
                      se estiver falando de dsg, imagino que eles tenham as carcaças idênticas, que daria pra trocar um modelo por outro de outra relação.
                      só não sei como ficaria a parte da eletrônica/central do câmbio nesse caso…
                        JuNiM
                        sei que iria matar o carro e pouco provavel que faça… mas estava pensando na possibilidade de algo manual mesmo... e li em algum lugar (algum forum nao lembro qual) da possibilidade de se usar o cambio do gol gti 16v... sem contar que esses motores vc ja encontra a preços até interessantes...
                          Andre Silva
                          todos os carros com motores longitudinais as carcaças de câmbio casam certinho com os blocos vw/audi…
                          nisso é câmbio de gti 16v, de passat 4 cil, turbo e aspirado e até o vr6...
                            maveco
                            fala andre, blz, já vendeu a polia do comando? faz um preço camarada?… hahahahahahahaha.
                              Andre Silva
                              opa…
                              estou com a autotech aqui ainda sim.
                              vc acha que meu preço, por uma peça zerada e original não está muito camarada...??? hahahahaha
                                Andre Silva
                                atualizando…
                                aceito troca por:
                                lista atualizada em 21/05/2013.
                                01 sensor de ré caixa gti 16v, usado 50,00
                                  Andre Silva
                                  aceito troca por:
                                  • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou subfocal 12 pol 4 ohm
                                  jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402),sem uso 400,00
                                  02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso130,00/cada jg
                                  10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos(pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
                                  injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobinadupla) 1.000,00
                                  volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessitatrocar couro) 125,00
                                  bolsa do airbag do volante de direção do gti 16vg3 ou gol g3 125,00
                                  jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova550,00
                                  volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado)30,00
                                  par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw30,00
                                  par paletas limpador parabrisas gol gti g3original vw (com spoiler) 50,00
                                  01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar dodistribuidor) do gti 16v 30,00
                                  sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado80,00
                                  sensor detonação 037905377a conector marrom gti16v, usado 80,00
                                  02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00cada par
                                  03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso20,00 cada par
                                  reservatório partida a frio gol g3 377201085 commotor, usado 15,00
                                  conjunto bobina dupla original/dfu de injeçãoelectromotive tec-3 100,00
                                  farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator originalhella 350,00
                                  embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (eraoriginal de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
                                  02 grades dianteira original vw, preta, novas,para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
                                  04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi)225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
                                    Andre Silva
                                    aceito troca por:
                                    • lâmpadas crystal vision h1
                                      Andre Silva
                                      aceito troca por:
                                      lista atualizada em 27/07/2013.
                                      01 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 100,00
                                      polia comando autotech gti 16v 300,00
                                      válvula blow-off spa usa 250,00
                                      10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 700,00
                                      injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 900,00
                                      correia dentada ap 8v original vw 30,00
                                      sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 50,00
                                      sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 50,00
                                      02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 50,00 cada par
                                      farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 300,00
                                      embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 50,00
                                      01 rolamento embreagem gti 16v, novo 80,00
                                      01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 100,00
                                      04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 120,00 o jogo
                                        Andre Silva
                                        aceito troca por:
                                        lista atualizada em 24/08/2013.
                                          Andre Silva
                                          aceito troca por:
