  4. Palio 1.3 16v - ressuscitando #2
72 Posts 15 Posters 20.2k Visualizações 1 Watching
    lost, a fuelbox tem vários modelos ou são versões e a cada vez que você inventa algo novo todas as próximas são produzidas com todas as novidades até pintar outra novidade?
    nando, só existe uma versão da fuelbox. todas as fuelbox tem garantia vitalícia contra defeitos de fabricação, claro que dependendo se der problema por erro de instalação (curto circuito) complica um pouco, mas mesmo assim, se danificar apenas componentes, eu troco e o custo é baixo, mas se danificar a placa (nunca aconteceu) ficaria mais caro pra arrumar.
    o que acontece é o que você falou, por exemplo, a partir de agora, todas saem com o novo firmware que trabalha com injeção sequencial, porém, quem comprou uma fuelbox na época em que não era sequencial, bastará enviar o modulo para atualização, pagando os custos de envio claro. estou trabalhando na atualização do firmware via interface de gerenciamento ( pelo proprio software da fuelbox ), porém, ainda será necessário um ultimo envio para atualização, a partir daí as atualizações poderão ser feitas via interface.
      rapaz, queria só ficar do lado desses dois enquanto conversam… só isso rs
      q isso cara…
      apareça para bater um papo tambem, aproveite e traga o over, porque até agora nada :d
        juro que to tentando… mas aqui ta igual uti de cidade pequena... o médico morre de tédio, ai cai um onibus na ribanceira e num tem leito pra todo mundo kkkk esas semanas ta embaçado aqui na empresa, e ainda com a minha pequena gripada estraga tudo.
        o klebinho me ligou pra ir no fds passado mas num podia, minha sogra estava aqui e tive que levar ela pra praia... mas eu vou aparecer...tenho muito interesse
          heheheh tranquilo over, to só enchendo o saco mesmo hora que der, me avise e apareça pra tomarmos um café
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            lost, quanto tá saindo uma fuelbox? podes falar aqui sem problemas ou apenas por mpo
              cara, melhor falar de valores por mp pra nao virar feira o topico né? mas sua caixa está cheia e nao consigo mandar mensagens…
              ontem troquei a suspensao do palio, coloquei rosca da fenix mas com amoretecedores com bump e rebound sob encomenda. para a configuracao dos amortecedores, as molas traseiras deveriam ser de 180 lbs, mas na fenix a mola mais fraca é de 265lbs. alguem sabe onde posso comprar molas desse padrao das suspensoes de rosca? o carro virou um kart, mas a traseira ta dura d+, doi a coluna hahahahah
                :d
                [media]http://www.youtube.com/watch?v=cdhw7_0l7nu[/media]
                  rbsmontemor
                  está acelerando rápido hein?
                  quanto de pressão está utilizando? tem mais de 200cvs aí fácil.
                    [curtir]
                    kkkkkkkkk
                      raphael, está com 1 bar preciso medir a potência, porque pelo que conheço desse carro com 210cv (andei bastante tempo com 210cv com 1,2 bar) tenho certeza que tem mais potencia agora com 1 bar que antes com 1,2. ele não ganhava velocidade tão fácil como agora com certeza.
                      quero colocar uma quinta mais longa
                        [curtir]
                        kkkkkkkkk
                        opa, isso aí é em outro site hein… :d
                          rbsmontemor
                          posta mais fotos dele aí pow
                            kkkkkkk pode ser outro site, mas define a minha intenção kkk parabéns e (mais) sucesso (ainda) com a lostronic ops, fuelbox :)
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              lost dei uma limpada nas minhas msgs, manda o preço por mp.
                              uma coisa que fiquei curioso, esses tempos tava lendo sobre injeção de água dentro dos cilindros, a fuelbox tem essa função? o que você me diz deste artifício?
                                cara, a fuelbox trabalha com 2 mapas de tempo de injeção independentes em 3d sendo eixo x a rpm, eixo y a carga (pressao ou %tps) e z (que é a saída) o tempo de injeção em ms. voce pode usar bicos trabalhando no tempo de injeção #2 pra injetar a agua em certas circunstancia de pressao x rpm tranquilamente no volume que quiser.
                                mp enviada
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  lost, e já fizestes algum teste de injeção de água com a fuelbox ou outra ie?
                                    não cara, nunca testei não… teria que ser uma configuração de 4 bicos, pra usar o segundo mapa só pra água. como eu uso 8 bicos, já uso o segundo tempo de injeção pra segunda bancada... outra coisa é instalar reservatório e bomba pra isso né... eu penso em colocar um bico de álcool mesmo na pressurização, antes da borboleta, pra diminuir a temperatura do ar antes da borboleta / coletor, ligado junto com a segunda bancada ou seja, sempre que entrar a segunda bancada esse bico entraria... o que eu sei é que diminui muito a temperatura, isso é fato. vi em um palio turbo de um engenheiro da fiat montado com 2 bicos logo atras da borboleta, chegou a 5°c a temperatura no coletor de admissão :d
                                      finalmente fiz a ligação dos canais 5 e 6 nos bicos da primeira bancada dos cilindros 3 e 4, instalei o sensor de fase e mudei toda a configuração para injeção sequencial no meu proprio carro (casa de ferreiro espeto de pau, meu carro ainda tava semi-sequencial)
                                      então saí pra testar ontem 23h na rodovia bandeirantes…
                                      mais pra ouvir do que pra ver...
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=uzt7f0jvyjy[/media]
                                        rbsmontemor
                                        dahora mano paliozinho está andando muito.
                                          medi o bixo e depois de uma mexidinha na polia regulavel veio 244cv com 1 bar :d
                                          agora quero ver com 1,5 se passa de 300cv :p
