  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.3k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    final de semana foi para trocar a embreagem.
    inferno para tirar a transmissão desse carro
    motor sujo:
    já sem a transmissão:
    discos:
    transmissão antes e depois de lavar:
    detalhe para o coxim dianteiro embuchado:
    ferramenta para centralizar o disco:
    é isso aí
      matheus299
      muito show, parabéns pelo carro, está lindo com aquelas rodas do início.
      disserte sobre este abafador de zafira de 2,5 , ele é originalmente de 2,5 ? ficou silencioso?
        muito bom aguardando novidades :d
          esse bibamor ai fica acelerando com o motor gelado depois vai reclamar kkkk
          unica coisa ruim é que ele vai trabalhar com um porcoatrás kkkkk
          ps: porco = pig atrás = back
          kkkk
            rbsmontemor
            kkkk
            o que mostra no painel é o sensor da radiador bate um vento na cara já baixa bem a temperatura. mas eu já estava andando a pelo menos 1 hora haha
              rbsmontemor
              opa, beleza?
              não é original assim não, o pessoal lá da tarumã que fez esta modificação para 2,5 .
              não ficou como um original, mas bem mais silencioso que os outros carros com escape de 2,5 que já andei. e o meu ainda está aspirado, quando estiver turbo vai ficar mais silencioso ainda.
              falow
                rbsmontemor
                muito bom aguardando novidades :d/>
                espero que fique pelo menos parecido com o seu, já vai estar de bom tamanho
                  rbsmontemor
                  um usuário de outro tópico não tinha entendido como funciona o centralizador do disco, fiz este vídeo para ele:
                  http://www.youtube.com/watch?v=nu_v_bazuje
                    rbsmontemor
                    fabricação da ferramenta:
                    http://www.youtube.com/watch?v=m7eh8v-vuwo
                    este é o cara, qualquer coisa que precisarem ele fabrica
                      rbsmontemor
                      embreagem original com mola torcional quebrada:
                      http://www.youtube.com/watch?v=abhoh5qqeey
                      overview:
                      http://www.youtube.com/watch?v=5t6w8ffqzf4
                        muito bacana o corsa c.
                        mas fiquei com uma dúvida, quanto à barra de torção:
                        os 1.4 depois de 2008 também estão sem as barras e torção ou só o 1.0?
                        rix
                          rbsmontemor
                          não vi um econoflex até hoje, independente do ano, que tenha as barras estabilizadoras
                            rbsmontemor
                            mais algumas coisas para o corsa:
                            para quem quer coxins mais rígidos, mas sem o exagero que osde pu são para uso diário (vibração em excesso), pode-se utilizar cola de parabrisas para preencher os espações de movimentação dos mesmos:
                            piggyback e tudo necessário para instalar:
                            velas:
                            bicos que não vou usar agora (deka 80lbs):
                            bicos que vou usar agora (astra flex @52lbs by dalton):
                            aí está também uma váluvla termostática que inicia sua abertura a 79ºc. pela disposição do sistema de refrigeração do bloco dos gm família 1, o 4º cilindro aquece mais e é sensilvel esta diferença. nos carros de pista retira-se a válvula termostática. no meu caso vou utilizar uma que abre mais cedo para não correr riscos.
                            odg:
                            regulador de pressão:
                            fitro:
                            este final de semana ia instalar o piggyback mas acabei tendo que trabalhar e outras coisas consumiram meu tempo.
                            vamos ver o que dá para fazer esta semana.
                              rbsmontemor
                              fizemos uns testes ontem para tentar acertar o carro com os bicos de 52lbs na injeção original.
                              a ideia era acertar a fase aspirada toda no chip mesmo com estes bicos e utilizar o piggyback para adicionar combustível quando houvesse pressão.
                              só que apesar de possível, estávamos tendo mais trabalho que gostaríamos e decidimos acertar tudo pelo piggyback.
                              cada gravação na ecu é uns 10-15 minutos…demanda muito tempo. no piggyback dá para alterar qualquer coisa em tempo real.
                              segue vídeo do carro beeeem gordo com os bicos de 52lbs:
                              http://www.youtube.com/watch?v=ecbkncmrjkc
                              este final de semana se não tiver nenhum imprevisto instalo o piggyback.
                              agradeço ao over novamente pela ajuda.
                                danielparati
                                over e rafa duas bibas malditas….
                                po rafa ta ficando legal ein hehehe ate o gustavo torneiro entrou no clima hehehehe da hora....
                                over bju na bunda....
                                rafa 4bicos ou 8 bicos ???
                                n entendi....
                                então vc chegou a ver qual mola usa nos corsas com barra original no lugar...?
                                e seu carro sabe quato tem de carga de mola para ele vir sem barra.... e coisa da gm fazer isso ... tem corsa b que saiam sem barra tbem ... diant e tras... rsrsr
                                qual sua impressão do carro... diminuir o rolling lateral carro é nao ficou muito dianteiro não ?
                                abcs mano
                                ohhh voltei ein heheh pp master hehe
                                abcs
                                  rbsmontemor
                                  vamos ver como vai ficar kkk
                                  depois destes testes aí a ecu está meio louca mas jajá deve voltar ao normal.
                                  vou usar 4 bicos de 52lbs só
                                  não sei o rate das molas nos corsas com o sem barras não. mas de qualquer forma, utilizando barras no carro com molas mais rígidas vai reduzir mais a rolagem.
                                  como troquei as molas pelas cangoorun e não tenho nem idéia do rate delas também (no bundômetro tem menos rate que as originais do corsa sem barra) eu não sei te dizer com números como ficou.
                                  ele ficou mais dianteiro ainda mais por ter usado a barra dianteira da montana, que é mais rígida que a do corsa. mas isso com a pressão recomendada pela fábrica nos pneus. hoje eu utilizo 34 psi nos dianteiros e 32 nos traseiros e fazendo curva forte, só levantar o pé do acelerador que ele começa a querer escapar de traseira.
                                    rbsmontemor
                                    coloquei a wide no lugar, preciso fazer o suporte certinho. o gustavo vai usinar para mim em poliamida e depois faço o acabamento.
                                    http://www.youtube.com/watch?v=4oty6htwse4
                                    o problema é que depois de 4 dias o controlador queimou. sabe como é né. se pode dar errado, vai dar.
                                    está indo para a odg na garantia.
                                    e o chicote do piggyback parcialmente pronto. testei ontem a noite e está tudo certo :)
                                      danielparati
                                      muito legal mano…
                                      gostei do chicote hehe... essa pick back vai controlar ponto e bico?
                                        rbsmontemor
                                        vai controlar bico, ponto e limitar a tensão do map a princípio.
                                        se precisar depois ele altera o sina da sonda também para a ecu original não tirar combustível em carga parcial com pressão de turbo.
                                          rbsmontemor
                                          final de semana montei o corsinha com ajuda do gustavo. como estávamos correndo para tentar terminar tudo em dois dias, tem poucas fotos.
                                          sujeira de 100.000kms:
                                          apl240 biagio + coletor spa + thermotape titanum spa:
                                          no lugar:
                                          entranhas:
                                          carter já com retorno:
                                          intercooler:
                                          pressu:
                                          piggyback:
                                          pressurização parcial montada:
                                          e aqui uma foto do celular, com tudo montado:
                                          e o piggyback para acertar tudo com os bicos de 52lbs:
                                          fiz um acertinho meia boca para ir andando com o carro com estes bicos e até 0,3 bar de pressão. esta semana espero acertar no dinamômetro e com uma wideband (já que a minha não sei quando volta da odg).
                                          depois tiro mais fotos e vídeos.
