  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.3k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    fabricação da ferramenta:
    http://www.youtube.com/watch?v=m7eh8v-vuwo
    este é o cara, qualquer coisa que precisarem ele fabrica
      rbsmontemor
      embreagem original com mola torcional quebrada:
      http://www.youtube.com/watch?v=abhoh5qqeey
      overview:
      http://www.youtube.com/watch?v=5t6w8ffqzf4
        muito bacana o corsa c.
        mas fiquei com uma dúvida, quanto à barra de torção:
        os 1.4 depois de 2008 também estão sem as barras e torção ou só o 1.0?
        rix
          rbsmontemor
          não vi um econoflex até hoje, independente do ano, que tenha as barras estabilizadoras
            rbsmontemor
            mais algumas coisas para o corsa:
            para quem quer coxins mais rígidos, mas sem o exagero que osde pu são para uso diário (vibração em excesso), pode-se utilizar cola de parabrisas para preencher os espações de movimentação dos mesmos:
            piggyback e tudo necessário para instalar:
            velas:
            bicos que não vou usar agora (deka 80lbs):
            bicos que vou usar agora (astra flex @52lbs by dalton):
            aí está também uma váluvla termostática que inicia sua abertura a 79ºc. pela disposição do sistema de refrigeração do bloco dos gm família 1, o 4º cilindro aquece mais e é sensilvel esta diferença. nos carros de pista retira-se a válvula termostática. no meu caso vou utilizar uma que abre mais cedo para não correr riscos.
            odg:
            regulador de pressão:
            fitro:
            este final de semana ia instalar o piggyback mas acabei tendo que trabalhar e outras coisas consumiram meu tempo.
            vamos ver o que dá para fazer esta semana.
              rbsmontemor
              fizemos uns testes ontem para tentar acertar o carro com os bicos de 52lbs na injeção original.
              a ideia era acertar a fase aspirada toda no chip mesmo com estes bicos e utilizar o piggyback para adicionar combustível quando houvesse pressão.
              só que apesar de possível, estávamos tendo mais trabalho que gostaríamos e decidimos acertar tudo pelo piggyback.
              cada gravação na ecu é uns 10-15 minutos…demanda muito tempo. no piggyback dá para alterar qualquer coisa em tempo real.
              segue vídeo do carro beeeem gordo com os bicos de 52lbs:
              http://www.youtube.com/watch?v=ecbkncmrjkc
              este final de semana se não tiver nenhum imprevisto instalo o piggyback.
              agradeço ao over novamente pela ajuda.
                danielparati
                over e rafa duas bibas malditas….
                po rafa ta ficando legal ein hehehe ate o gustavo torneiro entrou no clima hehehehe da hora....
                over bju na bunda....
                rafa 4bicos ou 8 bicos ???
                n entendi....
                então vc chegou a ver qual mola usa nos corsas com barra original no lugar...?
                e seu carro sabe quato tem de carga de mola para ele vir sem barra.... e coisa da gm fazer isso ... tem corsa b que saiam sem barra tbem ... diant e tras... rsrsr
                qual sua impressão do carro... diminuir o rolling lateral carro é nao ficou muito dianteiro não ?
                abcs mano
                ohhh voltei ein heheh pp master hehe
                abcs
                  rbsmontemor
                  vamos ver como vai ficar kkk
                  depois destes testes aí a ecu está meio louca mas jajá deve voltar ao normal.
                  vou usar 4 bicos de 52lbs só
                  não sei o rate das molas nos corsas com o sem barras não. mas de qualquer forma, utilizando barras no carro com molas mais rígidas vai reduzir mais a rolagem.
                  como troquei as molas pelas cangoorun e não tenho nem idéia do rate delas também (no bundômetro tem menos rate que as originais do corsa sem barra) eu não sei te dizer com números como ficou.
                  ele ficou mais dianteiro ainda mais por ter usado a barra dianteira da montana, que é mais rígida que a do corsa. mas isso com a pressão recomendada pela fábrica nos pneus. hoje eu utilizo 34 psi nos dianteiros e 32 nos traseiros e fazendo curva forte, só levantar o pé do acelerador que ele começa a querer escapar de traseira.
                    rbsmontemor
                    coloquei a wide no lugar, preciso fazer o suporte certinho. o gustavo vai usinar para mim em poliamida e depois faço o acabamento.
                    http://www.youtube.com/watch?v=4oty6htwse4
                    o problema é que depois de 4 dias o controlador queimou. sabe como é né. se pode dar errado, vai dar.
                    está indo para a odg na garantia.
                    e o chicote do piggyback parcialmente pronto. testei ontem a noite e está tudo certo :)
                      danielparati
                      muito legal mano…
                      gostei do chicote hehe... essa pick back vai controlar ponto e bico?
                        rbsmontemor
                        vai controlar bico, ponto e limitar a tensão do map a princípio.
                        se precisar depois ele altera o sina da sonda também para a ecu original não tirar combustível em carga parcial com pressão de turbo.
                          rbsmontemor
                          final de semana montei o corsinha com ajuda do gustavo. como estávamos correndo para tentar terminar tudo em dois dias, tem poucas fotos.
                          sujeira de 100.000kms:
                          apl240 biagio + coletor spa + thermotape titanum spa:
                          no lugar:
                          entranhas:
                          carter já com retorno:
                          intercooler:
                          pressu:
                          piggyback:
                          pressurização parcial montada:
                          e aqui uma foto do celular, com tudo montado:
                          e o piggyback para acertar tudo com os bicos de 52lbs:
                          fiz um acertinho meia boca para ir andando com o carro com estes bicos e até 0,3 bar de pressão. esta semana espero acertar no dinamômetro e com uma wideband (já que a minha não sei quando volta da odg).
                          depois tiro mais fotos e vídeos.
                            danielparati
                            muito bom mano depois poste mais infos do acerto e do resultado final com aem …
                              rbsmontemor
                              ontem fui no dino com o overspeed como consultor senior haha:
                              antes de tudo, óleo para aguentar o tranco:
                              motor montado como deve ficar por um tempo:
                              eu:
                              fotos aleatórias:
                              início do acerto do piggyback aem com os bicos de astra @ 52lbs
                              http://www.youtube.com/watch?v=de_o020apea
                              aceleradinha com 0,3 bar…150 bhp
                              http://www.youtube.com/watch?v=asjuldgm9qq
                                rbsmontemor
                                http://www.youtube.com/watch?v=bymu1dj74ss
                                210 bhp:
                                http://www.youtube.com/watch?v=txe7qlvmmlw
                                  rbsmontemor
                                  aem:
                                  http://www.youtube.com/watch?v=muvdjwn-few
                                  potência:
                                  torque:
                                    danielparati
                                    otimo valor….
                                    mas uma pergunta o enquadramento de comando esta original ?
                                    pq não usaram 086 em wot para potencia... ?
                                    torque não veio legal.. ?
                                    abcs
                                    do amigo chato....kkk
                                      na verdade run 1 é uma puxada com o meu acerto, o mais agressivo possivel… depois fomos engordando e tirando ponto (tinha lá uns 3~5° de atraso em um cilindro eventualmente...
                                      deixou com 0,82 pra proteger mesmo o motor...
                                        parabéns amigo é a realização de um sonho que sei que faz bastante tempo
                                        parabéns ao ótimo trabalho do mr. overspeed também
                                          danielparati
                                          vc engordou e e tirou ponto ?
                                          nao seria ao contrario ou permanecer com o mesmo ponto ?
