  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    ainda tem o carro? me manda fotos: [email protected]
    algumas peças são para audi 5cil 20vó abraço
    opa…
    o gol foi pra fita faz tempo.
    muitas peças são intercambiáveis entre o 4 e 5 cil.
      JuNiM
      os audis 5cil… são os mesmo dos jettas? que cambio poderia usar no lugar do tip...
        Andre Silva
        se estiver falando de dsg, imagino que eles tenham as carcaças idênticas, que daria pra trocar um modelo por outro de outra relação.
        só não sei como ficaria a parte da eletrônica/central do câmbio nesse caso…
          JuNiM
          sei que iria matar o carro e pouco provavel que faça… mas estava pensando na possibilidade de algo manual mesmo... e li em algum lugar (algum forum nao lembro qual) da possibilidade de se usar o cambio do gol gti 16v... sem contar que esses motores vc ja encontra a preços até interessantes...
            Andre Silva
            todos os carros com motores longitudinais as carcaças de câmbio casam certinho com os blocos vw/audi…
            nisso é câmbio de gti 16v, de passat 4 cil, turbo e aspirado e até o vr6...
              maveco
              fala andre, blz, já vendeu a polia do comando? faz um preço camarada?… hahahahahahahaha.
                Andre Silva
                opa…
                estou com a autotech aqui ainda sim.
                vc acha que meu preço, por uma peça zerada e original não está muito camarada...??? hahahahaha
                  Andre Silva
                  atualizando…
                  email contato: [email protected]
                  aceito troca por:
                  • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou sub focal 12 pol 4 ohm
                  • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
                  lista atualizada em 21/05/2013.
                  jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402), sem uso 400,00
                  02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 130,00/cada jg
                  polia comando autotech gti 16v 350,00
                  válvula blow-off spa usa 280,00
                  10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
                  injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
                  solenóide para controle de booster 50,00
                  02 polia da correia poli-v gti 16v 100,00 cada
                  jogo pistão gti 16v std usados 50,00
                  volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 125,00
                  bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 125,00
                  jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 550,00
                  volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 30,00
                  correia dentada ap 8v original vw 40,00
                  par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
                  par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
                  04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
                  01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 30,00
                  sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 80,00
                  sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
                  02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00 cada par
                  03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 20,00 cada par
                  reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
                  conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
                  farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
                  embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
                  amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
                  02 grades dianteira original vw, preta, novas, para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
                  01 rolamento embreagem gti 16v, novo 100,00
                  01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 150,00
                  01 sensor de ré caixa gti 16v, usado 50,00
                  04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
                    Andre Silva
                    aceito troca por:
                    • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou subfocal 12 pol 4 ohm
                    jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402),sem uso 400,00
                    02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso130,00/cada jg
                    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos(pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
                    injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobinadupla) 1.000,00
                    volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessitatrocar couro) 125,00
                    bolsa do airbag do volante de direção do gti 16vg3 ou gol g3 125,00
                    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova550,00
                    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado)30,00
                    par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw30,00
                    par paletas limpador parabrisas gol gti g3original vw (com spoiler) 50,00
                    01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar dodistribuidor) do gti 16v 30,00
                    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado80,00
                    sensor detonação 037905377a conector marrom gti16v, usado 80,00
                    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00cada par
                    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso20,00 cada par
                    reservatório partida a frio gol g3 377201085 commotor, usado 15,00
                    conjunto bobina dupla original/dfu de injeçãoelectromotive tec-3 100,00
                    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator originalhella 350,00
                    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (eraoriginal de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
                    02 grades dianteira original vw, preta, novas,para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
                    04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi)225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
                      Andre Silva
                      aceito troca por:
                      • lâmpadas crystal vision h1
                        Andre Silva
                        aceito troca por:
                        lista atualizada em 27/07/2013.
                        01 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 100,00
                        polia comando autotech gti 16v 300,00
                        válvula blow-off spa usa 250,00
                        10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 700,00
                        injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 900,00
                        correia dentada ap 8v original vw 30,00
                        sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 50,00
                        sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 50,00
                        02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 50,00 cada par
                        farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 300,00
                        embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 50,00
                        01 rolamento embreagem gti 16v, novo 80,00
                        01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 100,00
                        04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 120,00 o jogo
                          Andre Silva
                          aceito troca por:
                          lista atualizada em 24/08/2013.
                            Andre Silva
                            aceito troca por:
                              Andre Silva
                              lista atualizada.
                              aceito troca por:
                              lista atualizada em 17/09/2013.
                                rtkw
                                recebi hoje os arp de mancal que comprei deste anuncio.
                                nota 10 para o andre silva !!!
                                ronaldo
                                  Andre Silva
                                  valeu ronaldo e gaste mais…  :-d
                                  atualizando lista
                                  aceito troca por:
                                  lista atualizada em 25/09/2013.
                                    Carlos Tanaka
                                    atualizando…
                                    • arps de mancal
                                    a lista começa com gol gti 16v 2000/2000, preto, rodas 17 scorro s171 com pneus toyo 205/45 com 500 km rodados - $ 22.000,00
                                    cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
                                    flange lateral água cabeçote, 0km, 037121132j 80,00
                                    02 jogo de velas iridium grau 9 sextavado 16mm - ngk bkr9eix 125,00/cada
                                    vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 650,00
                                    bronzinas mancal std 80,00
                                    bronzinas biela std 80,00
                                    bielas scat 144mm 1.000,00
                                    pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e "poço" pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
                                    pinos iapel 150,00
                                    anéis cofap 150,00
                                    prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 450,00
                                    kit roda fônica ap flex 150,00
                                    juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
                                    defletor óleo cárter 120,00
                                    bomba água original 0 km 100,00
                                    02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
                                    correia dentada gti 16v bloco alto goodyear, sem uso 120,00
                                    comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
                                    polia comando autotech 400,00
                                    coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
                                    turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 850,00
                                    válvula blow-off spa usa 350,00
                                    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
                                    coletor admissão original gti 16v sem corpo borboleta 300,00
                                    borboleta omega 63mm 150,00
                                    filtro combustível lavável usado 30,00
                                    bomba de combustível sx performance 18207 1.400,00
                                    dosador combustível sx performance 15411 400,00
                                    02 esticador correia dentada gti 16v 150,00
                                    caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
                                    conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 500,00
                                    par tulipas câmbio gti 16v 600,00
                                    par semi-eixos com roda fônica abs gti 16v 1.000,00
                                    02 parafusos homocinética do gti 16v, 0 km, originais 30,00
                                    motor arranque gti 16v 450,00
                                    volante do motor de gti 16v 200,00
                                    pedal embreagem gti 16v 80,00
                                    reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
                                    bloco gti 16v std com recibo 1.500,00
                                    polia/comando louco gti 16v 150,00
                                    polia do comando louco do gti 16v 50,00
                                    02 polia da correia dentada gti 16v 150,00
                                    02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00
                                    capa proteção correia dentada gti 16v 100,00
                                    respiro lateral bloco 100,00
                                    válvula equalizadora freio wilwood 100,00
                                    jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
                                    coletor escape gti 16v original 50,00
                                    virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
                                    volante do motor de gti 16v aliviado - 5,4 kg 150,00
                                    amplificador rockford fosgate 200.2 350,00
                                    amplificador rockford fosgate 400.4 350,00
                                    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
                                    par faróis originais gti g3 16v cromados 150,00
                                    jogo molas eibach gol g3 350,00
                                    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
                                    correia dentada ap 8v original vw 50,00
                                    par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
                                    jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
                                    kit innovate lc-1, sem uso 500,00
                                    kit coifa homocinética gti 16v lado roda spicer 2-13-589xg 30,00
                                    mangueira flexivel saída cabeçote gti 16v 377819371g 15,00
                                    carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
                                    coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
                                    hallmeter beast racing com copo 30,00
                                    02 flange lateral água cabeçote, usadas, 037121132j 20,00 cada
                                    bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
                                    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
                                    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
                                    chicote bicos injetores gti 16v 15,00
                                    filtro de óleo vw spa115561 10,00
                                    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada
                                    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada
                                    óleo sintético direção hidráulica a3/golf 2005 g004000m2 (frasco com +/- 800ml) 40,00
                                    bobina vectra 30,00
                                    bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
                                    unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
                                    esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
                                    [q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
                                      Carlos Tanaka
                                      atualizando…
                                      • arps de mancal
                                      pinos iapel 150,00
                                      anéis cofap 150,00
                                      bobina vectra 30,00
                                      preciso do reservatorio de fluido de freio original do gt1 16v
                                        Carlos Tanaka
                                        preciso do reservatorio fluido de freio do gti 16v como faço para comprar? está novo ou é usado?
                                          Andre Silva
                                          depois de um tempo sumido, tô atualizando a lista dos itens ainda à venda.
                                          aceito troca por:
                                          lista atualizada em 22/06/2014.
                                          10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 600,00
                                          injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 800,00
                                          volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 100,00
                                          bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 100,00
