  4. Uno mille eletronic 1.0 para 1.3
12 Posts 2 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    marinheiro
    para passar para 1.3 vai precisar de um virabrequim 1.3 e um jogo de pistões de vw ea111, se não me engano o da kombi 1.4 é o mesmo. se não me engano tem que dar uma mexida com a retifica em algum ponto do bloco; as bielas usam as mesmas originais do fiasa; a diferença da altura que o novo virabrequim vai dar você tira nos pistões que tem a altura de compressão menor e saia bem curta; mas ja que vai retificar poderia gastar um pouquinho mais e colocar a ignição mapeada do eletronic e o carburador duplo dele também, com essa ignição você vai poder aumentar essa taxa de compressão para 9,5:1 e vai deixar esse motor com aproximadamente entre 65cv e 70cv com um torque de 11kgf, o desempenho vai mudar bastante e acredito que até o consumo baixe um pouco devido a nova ignição e a taxa mais alta.
    tenho um amigo aqui do forum que usava essa configuração com turbo. acredito que ele ainda tem o virabrequim que é std. os pistões eram forjados de ea111 e ele vai usar em outro projeto..
    legal amigo… então na verdade este carro já possui o weber (original) não sei se é duplo... e possui ignição eletrônica, já que é o mille eletronic... os pistõeses do fiasa 1.3 não da para por é o que é esta ignição mapeada ?
      JMZ
      o que muda é o curso os pistões todos tem o mesmo diametro 76mm porém cm altura de saia diferentes.
      1.0 - 54.8mm 1050 - não me lembro 1300 - 71mm - 1500 - 82.50mm
        marinheiro
        caramba, então tanto um pistão de 1.0 como de 1.3 dos motores fiasa, ambos possuem o mesmo diâmetro é vale a pena passar para 1.3, neste caso ?
          JMZ
          vale pelo torque e potencia mais já que ele vai continuar com excelente r/l. aumento de cilindrada não é so em diametro, mas tambem em curso.
          esse motor nasceu 1050 cilindradas com r/l baixíssimo feito por aurelio lampredi
          famoso projetista que passou pela ferrari. este motor foi desenholvido para o nosso 147
          e como era popular estrangularam tudo o que dava para estrangular;
          depois de acordo com as necessidades brasileiras foram aumentando a cilindrada para cima
          com maior curso, as cilindradas foram 1000, 1050, 1300, 1415(oggi css), 1500;
          quanto maior o curso mais piorava o r/l devido ao uso das mesmas bielas de 130mm em todas as versões;
            marinheiro
            puts…. vc vai me mandar tomar naquele lugar se eu te perguntar o que é r/l ?rs
            entao vc acha que vale a pena a alteração é entao em resumo tenho que comprar os pistões, e levar o vira e o bloco para a retifica para fazer casar tudo ... quanto ao cabeçote, como tb vai para a retifica, devo alterar algo ?
              JMZ
              é uma adptação que você vai ter que acompanhar para ficar correto. vai ter que passar as cordenadas para retifica de odo o processo. o cabeçote fica o original a menos que voce queira montar com as valvulas de strada 1.5. vai ganhar um pouco mais de potencia. r/l é uma relação entre curso do virabrequim e comprimento de bielas, existe um calculo em que r/l= curso/2 /comprimento centro a centro da biela.
              no caso do fiasa 1.0 r/l = 54.8/2/130 r/l = 0,21
              se aumentar o curso sem aumentar a biela o r/l vai subindo
              existe uma teoria ja muito descutida que o limite aceitavel de r/l e 0,30
              abaixo disto tempo motores lisos em alto rpm e acima asperos.
              um bom exemplo é andar em fiasa 1.0 que ta sempre pedindo rpm sem parecer aspero
              e andar em fiasa 1500 que em 5000rpm ja começa a mostrar grande aspereza.
                marinheiro
                julian, entendi o que vc disse e agradeço demais as explicações e a paciência.
                estou com medo de nao saber explicar e o cara fazer merlin.
                quanto a durabilidade, terei um motor tão confiável quanto um motor 1.0 original? quantos cvs tem este motor original e quanto viria em um motor 1.3 cometas modificaçõesó
                vc ja montou um motor exatamente como este? parte de escape e carburador posso manter td original? com é um carro de empresa nao posso andar de 4x1, rs
                  JMZ
                  a durabilidade vai ficar bem proxima do original. porem esse teu motor ao me ver durou muito pouco, tivemos aqui em casa uma elba 1.3 com 370mil e o nosso uno atual da empresa movido a gnv desde 0km ja está com 120mil. para não ter problemas na hora de retifica é melhor estar a par de todas as situações e ter bastante conhecimento das alterações
                  , e voce so vai conseguir buscando informações; nunca montei esse motor, mas vi carro montado assim. essa alteração e relativamente pouco feita porque as pessoas acham que não da. tem um forum que um cara fez em um palio 1.3 mpi
                  até um caso bem documento e com fotos.
                    marinheiro
                    cara muito obrigado mesmo… vou dar um print nesses posts e levá-lo ao meu mecanico... confesso que deste motor não manjo nada ...
                    qualquer dúvida volto a entrar em contato contigo...
                    aqui no forum pelo que pesquisei, o forte dos carros modificado são da linha fiat mesmo, correto ?
                    nao conhecia esta forum e hj a noite vou dar uma boa pesquisada nele tb ... ia fazer isso ontem mas por falta de tempo, nao deu...
                    abs meu amigo
                      JMZ
                      tem carro forte de todas as marcas e bastante gente que com conhecimento. se tem alguma duvida é só procurar que geralmente ja teve alguem com a mesma duvida.
