  4. Dúvida marcha lenta irregular
11 Posts 5 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Juninho_Carica
    bom dia, isso pode ser 2 problemas:
    1º atuador de marcha lenta, quando eu tinha injeção original sofria com esse problema, quando coloquei o mecânico acabaram-se as dores de cabeça.
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-433595196-atuador-de-marcha-lenta-mecnico-p-injetados-motor-ap-kn-_jm;
    2º posição do bico extra na pressurização: o bico injeta alcool e em estado líquido ele entra no sensor tps e danifica. já troquei uns 4 sensores por causa disso, coloquei pedaço de câmera de ar no sensor, coloquei silicone… enfim fiz tudo pra tentar proteger o sensor e nada. só consegui resolver depois que mudei a posição do bico na pressurização.
      svcglobal
      http://produto.merca…otor-ap-kn-_jm;
      sem mencionar que o bico pode estar gotejando esculhambando a lenta, o fato da acelerada corrigir a falha aumenta a chance de ser isso pois ela limpa a admissão do excesso vindo do bico.
      faça a experiencia de remover o bico da admissão, coloque uma tampa no furo dele e sem provocar pressurização percorra um trecho bem curto veja se a lenta se mantém.
        Juninho_Carica
        boa lancia, já tivemos um caso assim também, esses bicos mono ponto adoram fazer isso, travam e goteja… pode fazer um testa mais simples: tira o bico com suporte e linha de combustível ligado nele(da mesma forma que ele é instalado na pressurização), liga o carro e deixe na marcha lenta e repara se a lenta melhora e se o bico está gotejando...
          juliocemba
          obrigado pelas dicas. mas não acredito que seja o bico. pq quando o carro esquenta o sintoma praticamente desaparece. mas vou fazer um teste mesmo assim, vou ligar o carro e ver se sai goteja alguma coisa.
            eu izolaria a alimentação do bico extra… pois pode ser problema na vedação tb...
              svcglobal
              exato, por isso recomendei de retirar o bico fora e colocar um plug tampando o lugar dele.
              assim descarta qualquer problema que possa ser gerado por ele.
                juliocemba
                problema resolvido: era o potenciometro, ou sensor de abertura da borboleta novamente, como alguns sugeriram. comprei um vag-com para fazer o diagnostico da injeção em casa, e percebi que com o carro ligado a borboleta acusava 10-12% de abertura mesmo sem acionar o acelerador. isso deixava a mistura muito gorda na lenta.
                comprei um sensor tps magneti marelli desta fez(anterior era paralelo), e o carro mudou completamente, ficou mais economico e com mais torque. o sensor paralelo deixava a mistura pobre quando andando.
                obrigado.
                  onde compraste o equipamento e quanto pagaste?
                  eu preciso de algo que diagnostique minha fic ecc-iv e estou perdido, meu gol está uma bosta e faz 4,5km/l gasolina :(
                    flavio, que eu saiba o vag-com num funfa nas fic (mas posso até estar errado)
                      juliocemba
                      é um cabo obd2. um lado usb para ser ligado no laptop (com windows xp) e o outro lado obd2. chamam de vag-com para vw/audi/seat. paguei r$80,00. mas vi em um site da china www.dx.com mais barato.
