  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    maurício
    parabéns pelo carro.
    seguinte, essa boschinha que vc diz, é a mesma dos astra flex?
    um amigo mecânico monta essas de astra flex nas mareas quando dá problema na original, diz que aguenta até uns 250cv.
      rbsmontemor
      valeu
      é esta bomba mesmo maurício. a original alimenta até uns 240cvs pelo que o pessoal da dinâmica falou.
      eles tem uma destas modelo 8 bar que eles chamam, alimenta até uns 350cvs, mas dizem eles que não tem a mesma durabilidade nesta condição que as de gti.
        maurício
        tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
        vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
          elcio.jr
          no fiasa 1.5 essa turbina vai ficar grande.
          no marea ela ja enche so a partir de 3.5k rpm….
          ela é maior que a original da marea, que enche a 2.8k rpm..
          da pra ter uma ideia dela.
            rbsmontemor
            acho também que vai ficar grande.
            conseguimos ligar o painel
            lost mexendo no adaptador e gustavo dando apoio moral rs
            lost nomeou o adaptador que fiz de meg :d
            não ficou bonito mesmo, mas faz o seu papel rs.
              danielparati
              bom demais parabens…
                rtkw
                visual bem limpo, parabens pelo capricho
                quero ver esse motor recebendo acima de 1,2kg/cm2, ai sim o negocio vai mudar hehehe
                  o treco adaptador é feio mesmo… mas até que funciona :d
                    rbsmontemor
                    como sempre, minha sorte me presenteando.
                    civic saiu de trás do caminhão sem olhar o retrovisor. arrancou o meu e o dele, e riscou um pouco os carros. me espremi tudo no canteiro central se não teria sido feio.
                      Renan Classic
                      puts que merda…
                        WILPNG
                        o outro motorista deve ter dito: jovem você tava longe e derrepente boom, chegou do meu lado como um flash… rsrs
                          WILPNG
                          amigo agradeça a deus por não ter sido pior… estamos em riscos diários desse tipo de coisa.
                            dexinho
                            caramba, sorte que nao foi pior hje em dia a coisa ta feia, muito animal pelo transito.
                              fiz uma marea no fds em cwb com 0,9bar veio 285hp dos 5.500 até o corte (7.200) e 356nm alí nos 3.800 rpm, isso na gasolina comum … da pra vc ter idéia
                              qto ao phadinha... bom no seu estilo de direção já era esperado kkkkkk vc tem que pensar que tem sorte, poderia é ter dado coisa pior
                                Renan Classic
                                isso é fato phadinha é meio bruto na direção, rsrsrs…
                                over você já está em sp para podermos finalizar meu carro?
                                  estou sim… mas estou com uns problemas familiares... essa semana estou meio atrapalhado...
                                  consertou o his ?
                                    Renan Classic
                                    consertou o his ?
                                    sim o problema era instalação mesmo o rio ficou com preguiça e puxou pos-chave do shift lith.
                                    ok vamos marca para agosto então vou aproveitar e trocar a embreagem.
                                      maurício
                                      susto hein…. phadinha é foda... hahahaha
                                      nem se eu montar com uma carcaça quente menor, uma .36?
                                        rbsmontemor
                                        foda quando os caras ficam velhos e começam a perder a noção das coisas kkkk.
                                          rbsmontemor
                                          comprei outro retrovisor na gm, mais barato do que os caras pedem em desmanche, sem noção.
                                          eu ando bem tranquilo comparado com outros por aí o problema são os que andam tranquilo de mais e mudam de faixa sem olhar… :(
