  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    parabens véio… ficou muito bom.
    valeu vai ficar melhor ainda este acerto é só para ir andando, meio gordo, com curva de avanço bem mansa.
    final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
    para quem precisar, o amigo iran dias do astraclube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos corsa e celta. vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da gm.
    esquema elétrico celta (vale para os corsa econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
    corsa 1.8/1.4 econoflex (2006/2009):
      rtkw
      raphael, acompanhando…..
      parabéns pelo capricho
        rbsmontemor
        lguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
        bomba original vulgo boshinha vs gti dinâmica:
        retorno de combustível:
        bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do corsa.
        já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
        suporte para a fuelbox, abaixo da churrasqueira . colado para não danificar a carroceria
        pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
        controlador da odg dentro da caixa de fusíveis.
        amanhã tem mais.
          rbsmontemor
          alguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
          bomba original vulgo boschinha vs gti dinâmica:
            rbsmontemor
              rbsmontemor
                rbsmontemor
                  rbsmontemor
                  o post foi duplicado e não consegui apagar todas as cópias…algum modera pode apagar? valeu
                    maurício
                    parabéns pelo carro.
                    seguinte, essa boschinha que vc diz, é a mesma dos astra flex?
                    um amigo mecânico monta essas de astra flex nas mareas quando dá problema na original, diz que aguenta até uns 250cv.
                      maurício
                        rbsmontemor
                        valeu
                        é esta bomba mesmo maurício. a original alimenta até uns 240cvs pelo que o pessoal da dinâmica falou.
                        eles tem uma destas modelo 8 bar que eles chamam, alimenta até uns 350cvs, mas dizem eles que não tem a mesma durabilidade nesta condição que as de gti.
                          maurício
                          tenho aqui uma turbina upgrade de marea, masterpower f2(.42 rotor 47x60mm, .49 eixo 46x54mm), o que acha dela em um fiasa 1.5?
                          vou usar esta bomba mesmo então, não quero mais q 180cv…
                            elcio.jr
                            no fiasa 1.5 essa turbina vai ficar grande.
                            no marea ela ja enche so a partir de 3.5k rpm….
                            ela é maior que a original da marea, que enche a 2.8k rpm..
                            da pra ter uma ideia dela.
                              rbsmontemor
                              acho também que vai ficar grande.
                              conseguimos ligar o painel
                              lost mexendo no adaptador e gustavo dando apoio moral rs
                              lost nomeou o adaptador que fiz de meg :d
                              não ficou bonito mesmo, mas faz o seu papel rs.
                                danielparati
                                bom demais parabens…
                                  rtkw
                                  visual bem limpo, parabens pelo capricho
                                  quero ver esse motor recebendo acima de 1,2kg/cm2, ai sim o negocio vai mudar hehehe
                                    o treco adaptador é feio mesmo… mas até que funciona :d
                                      rbsmontemor
                                      como sempre, minha sorte me presenteando.
                                      civic saiu de trás do caminhão sem olhar o retrovisor. arrancou o meu e o dele, e riscou um pouco os carros. me espremi tudo no canteiro central se não teria sido feio.
                                        Renan Classic
                                        puts que merda…
                                          WILPNG
                                          o outro motorista deve ter dito: jovem você tava longe e derrepente boom, chegou do meu lado como um flash… rsrs
