  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 67.7k Visualizações 1 Watching
    show…vc num vai se arrepender... inclusive eu lembrei de outro upgrade importante já que vc vai trocar os bicos e partir pro stroker... aumentar o maf, como a jusante da k24 é muito maior vc vai ter que usar um de 3 pelo menos...depois me chama que te explico mais
      rtkw
      junior disse pra mim que como o carro e muito velho, melhor seria ficar na k16 para ter pegada bem rapida e nao ficar acelerando de final com risco de cair as rodas….
      mas a minha perseverança e grande e ele acabou abrindo o jogo dizendo que com a k24 ficara show ...kkkk
      em relaçao ao cai, penso em fazer uma peça unica com tubo de pvc...kkkk, ou melhor, em aluminio com o mesmo diametro da entrada da k24. (se alguem puder comentar sobre a medida). nao tenho solda para aluminio, mas da para fazer com maçarico e varetas com fluxo. (ja utilizei e funciona muito bem)
      o negocio ira um pouco devagar poi$$$$ o comercio ta parado aqui na cidade....devagar mas vai
        rbsmontemor
        o junior é um idoso, e como todo idoso, está ficando chato hahah.
        quero ver esta solda com vareta aí rs.
          rtkw
          raphael, logo nosso amigo aparece devolver a zuacao…kkkk
          conforme ocorrer o andamento colocarei imagens e videos.
          saberia dizer o diametro de entrada da k24 para fazer o novo cai ?
            rbsmontemor
            puts não tenho esta medida não. há um tempo atras eu vendi umas k24 que apareceram para mim mas não tirei as medidas de nenhuma delas :(
              velho e chato sim…mas pelo menos num fico querendo ver vareta de ninguem kkkk
                rbsmontemor
                hahahaha
                  rtkw
                  a minha tristeza e morar muito longe de sp, senao faria muitos churrascos para reunir essa turma de doidos….
                  tenho uma casinha alugada em sp, quem sabe um dia eu volto....
                  junior, um amigo de sp tem uma hx40 (eixo 60, rotor 60, cx quente .58) e tem insistido muito para eu testa-la no carro depois de montado.
                  a primeira coisa que imaginei foi: esse cara quer me matar hehehe
                  so por curiosidade, como ficaria esse turbo pressurizando 1.5bar ?
                    a3 150 1,9 taxa de 10:1 com hx40 usando 1,6bar.
                    pra um carro de rua: observa o torque até os 3.500rpm, não vai ser um carro ágil… que é o que a gente tinha conversado hehehe
                      rtkw
                      junior, conforme conversamos vou fechar esse 2 litros com 11:1 de taxa, comando de admissao do aspirado e materemos a k16 mesmo.
                      interessante que teremos dois graficos para comparar ne, e isso trara uma boa reflexao do ganho.
                      unica alteraçao que pretendo efetuar sao os injetores, sai deka 60lbs e entra 80lbs ou ate uns bosch no dalton. assim a gente alivia um pouco a bomba e deixa os injetores menos ligados…rs
                      junior, relacionado ao maf mudo algo ?
                      pensei na n75 conversando com a wg, mas esse detalhe quem decidira e voce.
                        yeap… maf vai mudar tbm... mas preciso que vc me diga a ordem de grandeza da potencia pra calcular o tamanho do maf... deve ser algo em 3 ou no máximo 3,5
                          rtkw
                          so para dar uma atualizada:
                          comando de admissao mais esportivo a caminho e
                          kit de embreagem completa do gti 16v (volante+plato+disco).
                          deu trabalho p achar…...
                          chegando posto fotos.
                          obs: volante do gti e mono massa, passando dos 320hp e altamente recomendavel substituir o bimassa.
                          nosso amigo junior overspeed so da risadas das minhas trapalhadas...kkkk
                            FelipeAraujo
                            fala ronalds tranquilo?
                            cara, primeiramente parabéns por toda trajetória confesso que admirei
                            me cadastrei aqui por causa desse tópico
                            tbm tenho um passat e estou partindo pras modificações, estou começando a comprar as peças pra depois montar já decidi o que quero fazer, mas nesse final de semana instalei o reservatório de óleo e vi que está saindo uma boa fumaça pelo filtro dele… aí partirei pra troca de pistão, tô pesquisando o que fazer e tirando minhas várias duvidas nesse seu tópico
                            parabéns pela dedicação, estarei acompanhando daqui
                            abração
                              rtkw
                              abração
                              felipe, fico muito feliz que tenha sido util
                              acredito que a intençao de todos os users seja adquirir conhecimento e dividir experiencias.
                              realmente, no brasil o passat/a4 nao sao veiculos tao comuns de encontrar preparado como os golf/a3. as diferenças sao pequenas mas existem sim, em funçao de peso, cambio, motor com bomba de oleo tocado por haste (058) ou por corrente (06a).
                              eu tive alguns problemas por morar no meio do mato e nao conhecer bem as retificas boas na regiao. mas sao os problemas que no fundo acrescentam experiencia ne, e se eu puder ajudar conte comigo.
                              so um detalhe, antes de abrir seu motor tira o filtro desse reservatorio de oleo e funciona o motor sem ele, so para conferir se para de fumar .
                              cria um topico que o pessoal vai ajudar nas tuas duvidas e metas ok.
                                FelipeAraujo
                                abração
                                entao ronalds, testei aqui e da mesma forma fez fumaça tenho um video também mostrando, só que agora estou no celular…
                                já tenho o intercooler frontal, plug and play, p/ até 550cv... mas quero algo básico, quero colocar uma apl 525
                                vamos ver o que vai acontecer, depois acho que pilho de montar meu tópico, por enquanto estou juntando as pecas, vai demorar um pouco... enquanto isso vou adquirindo conhecimentos
                                e esses imprevistos tipo pistão, acaba aumentando um pouco o tempo, mas já que tá fazendo, vamos fazer melhorzinho né kk
                                perguntei lá no outro forum onde achou os pistões e bielas, ainda não chequei a resposta pois minha net deu pau antes de ler a 3 pagina hehehe
                                mas estou acompanhando sua jornada boa sorte e espero trocar muita idéia contigo ainda e desculpa o tanto de informação
                                abração
                                  rtkw
                                  felipe, a primeira pergunta que e dificil de responder e: qual a potencia que vc quer?
                                  com isso definido vc escolhera o coletor ideal, turbo ideal (tem turbo melhor que apl atualmente pelo mesmo preço), injetores e etc.
                                  manda uma mp ao junior/overspeed que ele podera dar algumas dicas.
                                  em relaçao aos pistoes voce pode comprar da iapel, que inclusive tem uma pancada de opçoes….
                                  se o seu passat e turbo de fabrica as bielas aguentam 300hp com segurança.
                                  decida bem o que vai querer, para nao perder tempo e dinheiro.
                                  e adianto outro detalhe, tirando a k03 o passat por se pesado e tendo um cabeçote large port fica bem xoxo em baixos rpms, motivo pelo qual estou montando 2 litros.
                                  ps:tenho um virabrequim 053h std sobrando, que e o ideal para esse tipo de mudança. havendo interesse podemos conversar....
                                    rtkw
                                    ontem recebi o comando de admissao que veio com algumas marcas de ferrugem, em seguida passei no disco de pano com pasta de polimento, graxa e agora repousa dentro do filme de pvc.
                                    o passat turbo com cabeçote aeb tem comando de admissao com a seguinte configuracao:
                                    levante 7,67mm, 190°, 18° n.ot
                                    esse que comprei e do cabeçote agn (aspirado):
                                    levante 8,41mm, 202°, 18° n.ot
                                    obs: n.ot = apos ponto morto superior
                                    como teremos mais curso e mais taxa, acredito que o comando vai se encaixar muito bem
                                    pistoes e bielas foram postados hoje, ate quinta posto fotos das crianças.
                                      FelipeAraujo
                                      eu não tenho idéia da potência que quero… quero montar direitinho, o que vier tá bom... com o tempo vai aperfeiçoando
                                      o coletor estou pra pegar, será o tma04, mesmo que o seu que turbina você me indica mais ou menos no mesmo preço da 525 que seja mais eficiente?
                                      esse vira que você tem ai sobrando é pra deixar stroker? penso seriamente nisso, já que terei que trocar os pistões... e lendo seus relatos estou fortemente pendendo pra esse lado
                                      grande abraço e acompanhando
                                        rtkw
                                        felipe, no início do post alguns usuários do fórum aconselharam fortemente o stroker, mas naquele momento não levei tão a sério. é como escrevi para vc, depois que coloca um turbo maior com o cabeçote que esse carro tem, aliado ao cambio longo e o peso dele, a baixa parece um motor 1.0, agora, no meu conjunto passando dos 3000rpm fica bem legal
                                        se quiser o vira manda uma mp que a gente conversa blz.
                                          FelipeAraujo
                                          brigadão, mp enviada
