  4. Pandoo pulser plus motor ap 1.6
109 Posts 9 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    carlosvicentelemes
    que tipo de atuador de marcha lenta esta usando: mecanico ou valvula solenoide?  esta usando a funcção de lenta especial da pandoo? qual o ti? qual o map que esta dando no leitor da central antes de apagar:
    intao mutante .
    primeiramente quero agradescelos pela atençao .
    meu atuador é mecanico tampei a entrada de ar falsa que sobro mas assim que eu acerta a lenta vo por uma selenoide pa fica legal de manha . mas no momento nem lenta concequi da ainda apaga quando tiro o pe , ja apertei o parafuso ja soltei mas nada nao deu . no mapa basico ele nem pego so pega quando injeto ai pega e mantenho o pé pa i tentando nos mapas . eu dei ti 3 ms em pressao do coletor map -50 -30 -20 ja dei ate 90% mas nada de lenta . eu so to mechendo no mapa principal desativei correçao por sonda …
      carlosvicentelemes
      os bicos originais do gol gti são de baixa impedância. já pensou que pode estar sobrando bico?
      eu usei resistor de 15 ohms  20w  em cada . casei a impedancia  mas logo vo troca os bicos é que gastei muito e no momento nao tenho condiçoes de compra outros .
      a e que vcs me disen de bicos na original aqui na minha cidade ta muto caro e nos ferros velhos nao tem do santana ou gol vou ter que morre com novos mesmo .
      nao tenho muito conhescimento em regulagen . da parte eletrica eu sei muito mas dastas regulagen kkk to iniciando agora .
      conto com a ajuda de vcs
        mecanica chocolate
        a lenta tem que fika no minimo 1.25 ms ai vc deicha a lenta meio aulta com atuador aberto ai vc vai abaixando até fikar boa
          mecanica chocolate
          depende da vazão tbm os bico foram retrabalhado?
            carlosvicentelemes
            oi boa tarde . intao mas aonde eu defino o tempo de injeçao  onde eu regulo pa 1.25 ms . no mapa principal ou tem um lugar dedicado a lenta . o manual nao é bem claro na parte de regulagens
              carlosvicentelemes
              ta tudo original gasolina
                mecanica chocolate
                depende por onde fez o mapa  turbo por map lenta por tps ou turbo por map lenta por map ?
                  carlosvicentelemes
                  o mapa basico fice  tudo por map  . turbo e aspirado . lenta por map
                  a e se eu mantenho o pe acelerando ele fika pipocando estranho pois os led do hallmeter fica em mistura boa
                    Mutante
                    carlos, a pandoo tem uma função especial para regular a lenta. nessa parte vc coloca em q rotação a função deve atuar e qual será o ti e percentual de tps.
                    pelo que vc descreve de o carro nem pegar, me lembra muito a primeira partida com bicos de 80 lbs/h. foi tanto combustivel pro motor que o mesmo nao dava lenta de jeito nenhum, não ficava ligado quando tirava ope e ficava pipocando quando acelerava….
                    tente tirar combustivel...
                    hallmeter só pode ser considerado (razoavelmente) apos o motor atingir a temperatura otima de queima, em cerca de 70 a 90° c. então, caso esteja marcando mistura boa, com o motor frio, em fase normal de funcionamento e temperatura estará bem rico...
                    se não conseguir, chama aki de novo.
                      carlosvicentelemes
                      ola muito obrigado pelasdicas.
                      esta funçao so aparece com lenta por tps né. eu ja mexi nele deichei o ti em 1,20 ms ja alterei tudo to achando ke é os bicos bixado vo trocalos por normais do polo 1.6 a 1.8 ai vamos ver oke acontece. ai posto aki o resultado
                        carlosvicentelemes
                        ola amigos , bom  ja troquei os bicos . comprei os iwp176  flex
                        gora deu lenta tudo sertinho  mas ainda nao concegui alcerta ainda
                        nao consegui faselo subi giro liso tipo o giro sobe mas se eu mante o pe da um puta exesso  sonda trava em 500 ou 400 mv ,
                        se alguem tiver um mapa de exemplo pa motor 1.6 agradeceria muito
                          Pellegrino
                          cara, não sei como a pandoo pulser funciona, mas ela deve ter um "tempo base". experimenta vai, se tiver "10", colocar "7".
                            carlosvicentelemes
                            oke seria este ;tempo base;  , nao tem nada com este nome la nao
                              Mutante
                              se a sonda ta marcando 400 ou 500mv a mistura esta um pouco pobre… mistura rica é praticamente de 800 pra cima. em wot o ideal é mistura em 850 mv se for aspro. ogiro pode não subir liso devido ao ponto tb.
                              posta teus mapas de injeção e combustão ai que fica mais facil de achar algum possivel erro.
                                carlosvicentelemes
                                intao amigao eu inda nao fice nem um mapa todos da ecesso faz mo xeiro de gasolina e velas incharcadas
                                seguinte este final de semana fice ums testes tirei bicos com flautas do carro do mano ke é uma mi 1.8 bicos iwp024 dscobri ke meu regulador tv ruin comprei um novo deu uma melhorada mas dscobri ke acho ke meu motor ta ecebendo muito combustivel acho ke os bicos ingetao muito e devo abaixa a presao fice um teste desliguei o fusivel da bomba e voi caindo a presao. e o motor fiko liso ate despressurisa a flauta tipo com 1 bar fico liso subia giro file gora qual dosador usa esta é minha duvida
                                  Pellegrino
                                  cara, eu iria de dosador original da flauta dos mi, fixo, 3 bar.
                                    carlosvicentelemes
                                    intao eu preferia mas nao deu pra tu ver eu comprei um regulador con regulagem e regulei pa 1,00 bar . abaixei os t i lenta 0.60 : e os restante do mapa fui graduando 0.80 ate map 40 ai subi pa 1.20 ate 2.30 ms ta liso parado matenho o pe nao da ecesso
                                      Mutante
                                      amigo, esse dosador é tipo 1:1 o do tipo hpi? 1 bar na flauta eu acho pouco. por exemplo, uso 3 bar na linha com bicos de 80 lbs. com o uso da pandoo é melhor vc se preocupar em regular na central e não na pressão de combustivel, de forma mecanica...
                                        Pellegrino
                                        isso é típico de mexânico que aprendeu a acertar carro "de ouvido" no hpi e diz que injeção não presta... nenhuma injeção vai funcionar direito se vc mexer em todas as variáveis. a pressão de combustível tem que ser a recomendada para o bico. se estiver muito rico, mesmo no mínimo do ajuste, troque o bico por um menor. simples.
                                          carlosvicentelemes
                                          kkkkk mexanico mesmo kkkkk . nao so mecanico so apenas daqueles que  faça vc mesmo intendeu nao importo em gasta pois meu praser da em eu mesmo faser e acontecer .kkk
                                          mas ja consegui deichalo filé regulei na rua  pressao de liha 1.5 motor funcionando e 2 bar motor parado . bom reduzi a presao porque acho ke deve ser pelos meus bicos eu comprei paralelos  e a vazao dever ser diferente das especificadas , pois mesmo com os ti baixos davao muito ecesso dever ser porque tem muita vazao  mas dise ter 25.
                                          mas o carro fico com uma pegada forte meu irmao que tem um gti 81 com injeçao do santana mi  gosto do desempenho vai por no dele tambem
