  4. Pandoo pulser plus motor ap 1.6
109 Posts 9 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    mecanica chocolate
    depende da vazão tbm os bico foram retrabalhado?
      carlosvicentelemes
      a lenta tem que fika no minimo 1.25 ms ai vc deicha a lenta meio aulta com atuador aberto ai vc vai abaixando até fikar boa
      oi boa tarde . intao mas aonde eu defino o tempo de injeçao  onde eu regulo pa 1.25 ms . no mapa principal ou tem um lugar dedicado a lenta . o manual nao é bem claro na parte de regulagens
        carlosvicentelemes
        ta tudo original gasolina
          mecanica chocolate
          depende por onde fez o mapa  turbo por map lenta por tps ou turbo por map lenta por map ?
            carlosvicentelemes
            o mapa basico fice  tudo por map  . turbo e aspirado . lenta por map
            a e se eu mantenho o pe acelerando ele fika pipocando estranho pois os led do hallmeter fica em mistura boa
              Mutante
              carlos, a pandoo tem uma função especial para regular a lenta. nessa parte vc coloca em q rotação a função deve atuar e qual será o ti e percentual de tps.
              pelo que vc descreve de o carro nem pegar, me lembra muito a primeira partida com bicos de 80 lbs/h. foi tanto combustivel pro motor que o mesmo nao dava lenta de jeito nenhum, não ficava ligado quando tirava ope e ficava pipocando quando acelerava….
              tente tirar combustivel...
              hallmeter só pode ser considerado (razoavelmente) apos o motor atingir a temperatura otima de queima, em cerca de 70 a 90° c. então, caso esteja marcando mistura boa, com o motor frio, em fase normal de funcionamento e temperatura estará bem rico...
              se não conseguir, chama aki de novo.
                carlosvicentelemes
                ola muito obrigado pelasdicas.
                esta funçao so aparece com lenta por tps né. eu ja mexi nele deichei o ti em 1,20 ms ja alterei tudo to achando ke é os bicos bixado vo trocalos por normais do polo 1.6 a 1.8 ai vamos ver oke acontece. ai posto aki o resultado
                  carlosvicentelemes
                  ola amigos , bom  ja troquei os bicos . comprei os iwp176  flex
                  gora deu lenta tudo sertinho  mas ainda nao concegui alcerta ainda
                  nao consegui faselo subi giro liso tipo o giro sobe mas se eu mante o pe da um puta exesso  sonda trava em 500 ou 400 mv ,
                  se alguem tiver um mapa de exemplo pa motor 1.6 agradeceria muito
                    Pellegrino
                    cara, não sei como a pandoo pulser funciona, mas ela deve ter um "tempo base". experimenta vai, se tiver "10", colocar "7".
                      carlosvicentelemes
                      oke seria este ;tempo base;  , nao tem nada com este nome la nao
                        Mutante
                        se a sonda ta marcando 400 ou 500mv a mistura esta um pouco pobre… mistura rica é praticamente de 800 pra cima. em wot o ideal é mistura em 850 mv se for aspro. ogiro pode não subir liso devido ao ponto tb.
                        posta teus mapas de injeção e combustão ai que fica mais facil de achar algum possivel erro.
                          carlosvicentelemes
                          intao amigao eu inda nao fice nem um mapa todos da ecesso faz mo xeiro de gasolina e velas incharcadas
                          seguinte este final de semana fice ums testes tirei bicos com flautas do carro do mano ke é uma mi 1.8 bicos iwp024 dscobri ke meu regulador tv ruin comprei um novo deu uma melhorada mas dscobri ke acho ke meu motor ta ecebendo muito combustivel acho ke os bicos ingetao muito e devo abaixa a presao fice um teste desliguei o fusivel da bomba e voi caindo a presao. e o motor fiko liso ate despressurisa a flauta tipo com 1 bar fico liso subia giro file gora qual dosador usa esta é minha duvida
                            Pellegrino
                            cara, eu iria de dosador original da flauta dos mi, fixo, 3 bar.
                              carlosvicentelemes
                              intao eu preferia mas nao deu pra tu ver eu comprei um regulador con regulagem e regulei pa 1,00 bar . abaixei os t i lenta 0.60 : e os restante do mapa fui graduando 0.80 ate map 40 ai subi pa 1.20 ate 2.30 ms ta liso parado matenho o pe nao da ecesso
                                Mutante
                                amigo, esse dosador é tipo 1:1 o do tipo hpi? 1 bar na flauta eu acho pouco. por exemplo, uso 3 bar na linha com bicos de 80 lbs. com o uso da pandoo é melhor vc se preocupar em regular na central e não na pressão de combustivel, de forma mecanica...
                                  Pellegrino
                                  isso é típico de mexânico que aprendeu a acertar carro "de ouvido" no hpi e diz que injeção não presta... nenhuma injeção vai funcionar direito se vc mexer em todas as variáveis. a pressão de combustível tem que ser a recomendada para o bico. se estiver muito rico, mesmo no mínimo do ajuste, troque o bico por um menor. simples.
                                    carlosvicentelemes
                                    kkkkk mexanico mesmo kkkkk . nao so mecanico so apenas daqueles que  faça vc mesmo intendeu nao importo em gasta pois meu praser da em eu mesmo faser e acontecer .kkk
                                    mas ja consegui deichalo filé regulei na rua  pressao de liha 1.5 motor funcionando e 2 bar motor parado . bom reduzi a presao porque acho ke deve ser pelos meus bicos eu comprei paralelos  e a vazao dever ser diferente das especificadas , pois mesmo com os ti baixos davao muito ecesso dever ser porque tem muita vazao  mas dise ter 25.
                                    mas o carro fico com uma pegada forte meu irmao que tem um gti 81 com injeçao do santana mi  gosto do desempenho vai por no dele tambem
                                      carlosvicentelemes
                                      quero agradesce a todos que me ajudarao pois comecei donada mas gora ja to com um bom conhescimento  desta injeçao .
                                      com tantas erradas e acertadas aprendi muito  , e ficarei grato em pode ajuda quem tiver pressisando de ajuda e tiver ao meu alcance ficarei feliz em pode ajudalos gratos a todos
                                        Pellegrino
                                        entenda, não falei de vc que está aprendendo e mexendo por si próprio, até pq foi assim que eu comecei tb :) . falo dos sem vergonhas que cobram os olhos da cara de clientes sem conhecimento e fazem com que a experiência de ter um carro legal e diferente vire um verdadeiro inferno. continuo achando que vc está com bicos errados (e que adotou a solução errada para corrigir, pois os bicos não trabalharam na sua melhor condição). você já experimentou falar com o suporte da pandoo? garanto que eles poderiam lhe orientar de forma à ter o melhor ajuste do seu carro.
                                          carlosvicentelemes
                                          opa tudo bem . intao aki na minha cidade nao tem kem mexe com pandoo se tem eu nao levaria pois aprende a meche é melhor imagina se der um defeito somente ele iria sabe resolve por isso eu mesmo gosto de faser ..
                                          sobre o suporte eu tentei e pedi um mapa de exemplo de um motor ap 1.6 nao tinhao nao tem nem um documentario e o manual nao é bem esplicativo . a e outra eles me recomendarao bicos flex do astra ai o cara ke me vendeu falo ke iria da ecesso pa um motor original como o meu ai peguei os dos gol 1000 flex!! eles nao dao muitas dicas do sistema nao temos ke acerta meio na raça mesmo
